Светна лампата на ръчната - защо ???
orgasmatron
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
Автомобил: Passat B4 Syncro
Двигател: AGG
Мнениеот orgasmatron » Вто 01 яну 2008 23:39
Та проклетата лампа свети, само да кажа че не свети ярко а съвсем съвсем леко колкото да я забележа че свети.
Да кажа какво е сменено по спирачната система :
преди 5 месеца - спирачна течност, маркучи предни, накладки предни, дискове предни, отзад спирачните цилиндърчета. Ваското е измил и промил и лъснал резервоара за спирачната течност и тя си е точно колкото трябва.
Ръчната не ми задържа.
просто днес след поредното спиране на магистралата за да си изчистя фаровете от леда и чистачките пак от леда ми направи впечатление че лампичката мъждука лекинко.
Колата има АБС ама от два дена е в почивка и ся нямам абс, предполагам че е преден ляв датчик но точно вчера не ми се занимаваше с диагностики.
Отворен съм към всякакви идеи и предположения защо свети шибаната лампичка.
Честно казано тая кола вече ме вбесява, ебати дъртата кошница
а кошника е Пасат Б4 комби 1994, 1.8 моно ААМ
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Re: Светна лампата на ръчната - защо ???
Мнениеот kossel » Вто 01 яну 2008 23:46
orgasmatron написа:Та проклетата лампа свети, само да кажа че не свети ярко а съвсем съвсем леко колкото да я забележа че свети.
Виж си долей спирачна течност и виж датчика за ръчната да не е мокър(намира се върху скоростната кутия)
Последна промяна от kossel на Сря 02 яну 2008 0:11, променено общо 1 път.
orgasmatron
Двигател: AGG
Мнениеот orgasmatron » Вто 01 яну 2008 23:51
спирачната течност е точно колкото си беше и преди демек на мах ;)
а къде се намира тоя датчик че не схванах, най вероятно ще е той :)
като влезнах в софия слезнах да помогна на едни закъсали хорица та се загледах в пасата беше станал почти целия бял , всичко в сняг като по приказките
kossel
Мнениеот kossel » Сря 02 яну 2008 0:03
датчика е върху скоростната кутия
orgasmatron
Двигател: AGG
Мнениеот orgasmatron » Сря 02 яну 2008 0:06
ясно
благодаря за информацията :beer
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 02 яну 2008 1:03
kossel написа:датчика е върху скоростната кутия
:shock Шегуваш ли се?!?
Или просто не си се изразил правилно?
Датчика е под лоста за ръчната, веднага след скоростния лост в посока задните седалки :!:
Братче, какво ще прави датчика на ръчната на скоростната кутия? :lol: Там е датчика за светлините на задна ;)
kossel
Мнениеот kossel » Сря 02 яну 2008 3:56
radotom написа:
Прав си , обърках се с датчика за задната скорост ... нещо изпростях моля за извинение :oops:
Dart
Регистриран на: Вто 30 яну 2007 12:49
Мнениеот Dart » Сря 02 яну 2008 9:49
При мене имаше подобен случай - беше станало след като не бях карал колата дълго време зимата. Явно се получава някакъв конденз и кара лампичката да мъждука,без да има неизправност. Реших го като напръсках датчика с почистващ спрей за контакти.
orgasmatron
Двигател: AGG
Мнениеот orgasmatron » Чет 03 яну 2008 20:59
Лампата спря да си свети, така и не стана ясно защо е светила. явно нещо се е намокрило в оная виелица
за да ми е гадно сега пък ми изгоря лампичката на врътките на парното, та в тая връзка да попитам на някой намират ли му се читави светловоди ?
HEAD
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 8:08
Мнениеот HEAD » Пет 04 яну 2008 17:52
Ще ти кажа защо!Имах проблема преди няколко години абсолютно същия!Значи ....при зверски студ в казанчето за спирачната течност както е тапата надолу се спуска нещо като пръчица и завършва с кръг ще я видиш!Тя е много лека и когато е адски студено ,а течността се е сгъстила явно и не стои в нормално положение и отчита все едно че няма спирачна течност.......Може сам да се убедиш като ти работи колата и просто отвий капачката и го размърдай,постави го внимателно и ще се оправи!
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Пет 04 яну 2008 21:29
Ладо значи слушай сега проблема може да е бил в самия датчик чиято букса се намира на казанчето за спирачна течност,ако както казваш е било мокро и студено след като си карал по продължително време е възможно от топлия мотор да е имало конденз по този датчик и по точно по буксата му,след като се е изпарила влагата е спряло да свети,на мен ми стана веднъж така след като си мих ДВГ-то,но свети около 30 мин. след което постепенно изгасн аи до сега не съм имал проблем,така че най-вероятно проблема според мен ти е бил в тази букса :wink:
walentin
Регистриран на: Чет 22 мар 2007 19:28
Мнениеот walentin » Пет 04 яну 2008 21:55
Сигурно е било от лед в кожуха/бронята/ на жилото и това я е задържало.После се размръзило.....не се безпокой.
1z
Регистриран на: Нед 05 авг 2007 7:18
Автомобил: seat ibiza
Двигател: atd
Местоположение: Русе Слънчев Бряг
Мнениеот 1z » Съб 05 яну 2008 17:39
Не изклуючвам версиите на колегити за датчика на казанчето и бутона под ръчната защото знам че от тях пак свети но
до колкото разбрах колегата пише 4е не му работи абс-а от няколко дена и се самнява в датчик на абс-а а когато не работи абс-а свети лампата за ръчна аз залагам на това .колега пиши дали се е оправил абс-а ако след като си оправил абс-а е спряла да свети то така трябва да бъде.
orgasmatron
Двигател: AGG
Мнениеот orgasmatron » Съб 05 яну 2008 18:08
колеги благодаря за отговорите :beer :beer
Значи лампата от оная вечер повече не е светила, най вероятно се е било заледил/намокрил някой датчик,
относно АБС-а от днес отново имам, по обяд взе че се самооправи, но това не ме изненадва от известно време наблюдавам една цикличност през 3-4 месеца оставам за около 2-3 седмици без абс или с някакви проблеми (в смисъл като покарам известно време рестартирам ;) колата разбирай компютъра на абс и вече има показания и имам абс и всичко е песен и т.н.) след около седмица оставам са около 5-6 дена без абс, хич не иска да сработва и после се самооправя от самосебе си.
Въобще една сага мога да напиша за тоя смотан абс, направо един латино сериал бих екранизирал.
Както и да е отплеснах се. Проблема с абс-а го имам от доста време и тамън му се наканя и той се оправи. а тая смотана лампичка замъждука само оная вечер и тва беше. най вероятно ще е някакво овлажняване и/или замръзване.
passat123
Мнениеот passat123 » Съб 05 яну 2008 18:15
Еми това ! Оправило сее ! :P
Потребители, разглеждащи този форум: stefan4o и 54 госта
