Какви вериги за сняг ползвате?
Plarol
Регистриран на: Сря 01 мар 2006 21:12
Местоположение: s.Dobroslavci-Sofiisko
Мнениеот Plarol » Чет 03 яну 2008 3:24
Колега, тези са по добри.
Оборудвал съм се с такива, но за сега не съм ги слагал.
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Чет 03 яну 2008 9:08
оо скииите ся да разправям :) минах вчера 100 км в големия непочистен сняг в 5 сутринта с Вентото БЛГ - СФ :) и накрая реших да паркирам на един паркинг в който по чудо имаше свободно незаето място ....мисля си сега с ниска постоянна скорост ще се кача после по обратния път няма ядове .... да ама изненада колата влезе и просто пропадна ....и се закантари ...гумите у въздуха и вр вр вр ....вадя веридите пръцпръц ..Grip меча стъпка за 24.95 ....уж се слагат без да се вдига или мести гумата .... лъжат ;) както и да е сложих веригите ..зор зор зор зор ...пак не става ..не стигат до земята ..от там два телефона .....една сузуки гранд витара ....... дърпа ме ...колата не помръдва ....направо изпаднахме в шок :) ....... след един час успяхме да я издърпаме от ямата ама колата се движи странично при положение че я дърпаме назад :shock :shock , копахме, бутахме, теглихме ...и не мърда и това е .....
след това дойде някакъв човек попита дали може да пробва и я изкара на собствен ход без вериги :shock :shock :shock :shock :shock хвала на човека за помоща .... :shock
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Чет 03 яну 2008 9:25
Tyan написа:
А аз се кълнех в тебе,бате :No
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Чет 03 яну 2008 9:36
не ползвам вериги -гуми с шипове
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 03 яну 2008 9:45
dlug написа:И аз за 13 години шофиране не съм слагал вериги никога, което съвсем не значи че някога няма да ми се наложи. Поради тази причина си карам всяка зима едни в багажника, меча стъпка, ментаци, струват 29,40лв (марка обаче... :dontknow: :oops: ). Колко работа вършат обаче знаят само господ и стари баби
Вършат,вършат.
И моите са евтини,веднъж ги ползвах,вършат чудесна работа.
Сега вярно е,че скъпата верига си струва - можеш да караш и по-бързо от 50 км/ч,материалите са хубави и едва ли ще се скъса и ще направи поразии.Евтиното си е евтино...Качественото - скъпо.
Дали могат да се сложат вериги без да се вдига колата на крик - да може,няма проблеми.Само може да се наложи да си завъртите волана наляво -надясно 1-2 пъти или да преместите автомобила назад-напред с 20 см,но това е положението.
Не карайте бързо с вериги,защото е опасно - могат да се скъсат и да срежат някой калник.
neon
Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
Автомобил: S3
Двигател: BAM
Мнениеот neon » Чет 03 яну 2008 10:44
andro_ написа:
Вършат,вършат.
Абсолютно точно! Без да завъртиш волана няма как да закачиш веригите отвътре на колелото, а без да я преместиш 20-тина санта не може да я закопчееш отвън! На сухо и през деня всичко става както е по книжка, ама вечер в снега и когато подкалниците са се набили със сняг е друга ситуация!
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Чет 03 яну 2008 11:37
Аз да използвам темата и да попитам. До сега не съм ползвал и не съм имал вериги но бях решил да си купя едни ментаци да стоят в багажника за всеки случай. Въпроса е обаче с какъв размер трябва да са? Поне на 5-6 места се заглеждам по веригите и гледам размерите които са написани върху тях и до сега не видях размер който отговаря на моите гуми - 185/60/14. Та въпроса ми е абсолютно точния размер ли трябва да видя изписан на кутията или и някой приблизителен ще стане. Примерно най-близкия който срещнах е 185/65/14. Питам за да не се набутвам да купя нещо дето после в най-кофти момента да се окаже че не мога да го ползвам. :D
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Чет 03 яну 2008 13:10
slav написа:... Та въпроса ми е абсолютно точния размер ли трябва да видя изписан на кутията или и някой приблизителен ще стане. Примерно най-близкия който срещнах е 185/65/14. Питам за да не се набутвам да купя нещо дето после в най-кофти момента да се окаже че не мога да го ползвам. :D
На мойте поне има изписани сигурно около 15 размера за които стават. Според мен трябва да потърсиш и ще си намериш точният за теб
Tougi
Регистриран на: Пет 13 юли 2007 23:43
Мнениеот Tougi » Чет 03 яну 2008 23:36
slav написа:Аз да използвам темата и да попитам. До сега не съм ползвал и не съм имал вериги но бях решил да си купя едни ментаци да стоят в багажника за всеки случай. Въпроса е обаче с какъв размер трябва да са? Поне на 5-6 места се заглеждам по веригите и гледам размерите които са написани върху тях и до сега не видях размер който отговаря на моите гуми - 185/60/14. Та въпроса ми е абсолютно точния размер ли трябва да видя изписан на кутията или и някой приблизителен ще стане. Примерно най-близкия който срещнах е 185/65/14. Питам за да не се набутвам да купя нещо дето после в най-кофти момента да се окаже че не мога да го ползвам. :D
185/65/14 ша ти бъдат малко лабави. Ама малко. И ще стане.
Ако намериш 195/60/14 - по-добре (разлика в диаметъра само 10 мм). Още по-близко е 195/55/14.
Plarol
Мнениеот Plarol » Пет 04 яну 2008 2:52
Търси си точния размер.
BanBan
Регистриран на: Сря 22 апр 2009 10:24
Местоположение: Bansko
Re: Какви вериги за сняг ползвате?
Мнениеот BanBan » Съб 26 сеп 2009 19:16
Колеги здравейте.Понеже съм от Бнаско и при нас сняг си има и лед също...работя на лифта в Банско и през сезона виждам най-различни автомобили с най-различни видове вериги,но само едни ми направиха впечатление,едни византиици (гърците демек) с голф незнам точни модел,веригите им бяха не от синджир...ами от ПЛАТ...останах без думи, в снега просто немаше назад....сняг не се лепи по гумата.Търсил съм в гугъл но без резулатат...някой тука от форума виждал ли е такъф тип "вериги".Останах с много добро впечатление от тях...и си търся точно такива...
KirilGeorgiev
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Мнениеот KirilGeorgiev » Съб 26 сеп 2009 19:55
Не знам дали точно за това говориш.Плетени въженца като за простор и на тях нанизани малки топченца не разбрах дали са метални или пластмасови.Това нещо беше на фирма Мишелин.Монтира се като обикновена верига.
nero
Регистриран на: Чет 19 май 2005 12:08
Мнениеот nero » Съб 26 сеп 2009 20:04
засега не ми се е налагало да ползвам вериги, но за всеки случай зимата нося един комплект на PEWAG (донесени от Австрия от бащата)
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Съб 26 сеп 2009 20:12
Купих си най-евтините които намерих - от Метро. Все пак не живея в ранчо в планината :)
Взех си ги просто за по-сигурно тъй като се качвах зимата до банско и пистите, но така и не се наложи да ги ползвам - въпреки че затънах на Рилския - 3 чифта мъжки и един женски ръце свършиха по-бърза и добра работа ;) :mrgreen:
BanBan
Мнениеот BanBan » Нед 27 сеп 2009 7:58
KirilGeorgiev написа:Не знам дали точно за това говориш.Плетени въженца като за простор и на тях нанизани малки топченца не разбрах дали са метални или пластмасови.Това нещо беше на фирма Мишелин.Монтира се като обикновена верига.
Не колега нема нищо общо,просто цялата гума е облицована с плат...и снега не лепи по нея?!?!?!Явно никой не е виждал такова чудо...сигурно при нас ще навлезнат другия век.... :dummy:
Потребители, разглеждащи този форум: bongoo, Steels, stefan4o и 47 госта
