Проблеми с парното на 2F - решени!
nosex
Вечен БАН
Регистриран на: Пон 08 яну 2007 11:39
Местоположение: София (Волуяк/Бояна)
Мнениеот nosex » Вто 15 яну 2008 22:26
Здравейте, колеги! Проблема ми се състои в следното:
E, от тия джиджафки (оградените) не ми духа топло... :shock И другият ми проблем е, че парното ми работи само на 3-та степен.
Много ще съм благодарен, ако някой каже, как може да се оправят тези работи, или направо да ми препоръча добър ''парнаджия'' за района на София. :roll:
Последна промяна от nosex на Съб 27 ное 2010 20:21, променено общо 3 пъти.
chy
Регистриран на: Пет 02 фев 2007 23:04
Мнениеот chy » Вто 15 яну 2008 22:40
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?p=324366
тва е за степените на парното :roll:
За онези джиджафки -както казва един админ-"има нещо сбъркано в парното на тея коли..." :lol: :lol:
Пробвай когато посоката на циркулация е на последна позиция-демек-не на преден джам,не на краката,а на лицето...Тогава може би ще усетиш топлия повей mhihi mhihi mhihi
dimitarvd
Регистриран на: Сря 18 апр 2007 12:15
Местоположение: Годеч
Мнениеот dimitarvd » Сря 16 яну 2008 21:21
Колега от тия джиджавки топло не духа топло духа само от горните малките абе има нещо сбъркано.
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Сря 16 яну 2008 22:01
chy написа:http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?p=324366
Сега ще кажеш, че като включа на патерицата (това за което говориш mhihi ) оттам ще повее топло :shock :shock :shock
chy
Мнениеот chy » Сря 16 яну 2008 22:13
Да бе-при мен е така...Кат завъртя позиционния ключ най долу...духа топло от сраничните духалки :shock :shock :shock
Е,предния джам се поти...ама тва е друга тема :lol: :lol: :lol:
На другите две степени-чушки...духа само студ...
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Чет 17 яну 2008 10:26
chy написа:Да бе-при мен е така...Кат завъртя позиционния ключ най долу...духа топло от сраничните духалки :shock :shock :shock
разглобете го и ще видите защо духа топло..
има процеп около 4 см над радиаторчето.. който директно отива в тез духалки..
това се води духачка за свеж въздух..
демек това е климатика за през зимата, и парно за през лятото ;)
но се лекува....
требе да разглобя моето за да ви покажа как..
принципа е прост...
реже хоризонталната преграда м/у горната и долната част на въздуховодите на парното...по-скоро се изрязват дупки..
изрязването става най-лесно с поялник ;) щот инструмент там не моеш надена.. или ако имате прободен нож.. ама такъв като отверка...
и се слага преграда на този процеп.. така ако нещо ще минава към тез духалки.. ще е само въздух минал през радиаторчето...
правя чертеж в сечение гледано отпред към купето... със свалено моторче:
_________
|________|
|________|
Това празното отгоре.. с въздуховоди отива директно към духалките на таблото
а това с точките отдоле е раздиаторчето и зад него по въздохуводи.. отива да топли...
е идеята е да затапите горното, и да изрежете отвори след радиаторчето в хоризонталната преграда...
тествано работи.. само дето го затапих с картон.. и той се е огънал вече ;)
nosex
Вечен БАН
Мнениеот nosex » Пон 31 мар 2008 19:31
Ta колеги, тъй като все още не ми работят 1-ва и 2-ра степен на парното, а и не ми се дават пари по майстори, реших да се пробвам да си го оправя сам :lol: Та ето няколко снимки на моторчето при мен :
Имам няколко въпроса:
1.Това термобушонче, къде се намира, за да го сваля и да го дам на късо? Изображение
2.Трудно ли се маха мотора на парното?
3.Ако въпросното бушонче е вътре в моторчето, как да го отворя най безболезнено, защото доколкото гледах май всичко е капсуловано...
:shock
Предварително ви благодаря! :)
chy
Мнениеот chy » Пон 31 мар 2008 19:39
виждаш ли клемореда????
айде свали го-прегледай и ще видиш къде е дало проблем....
тъмно стана и няма как да щракна мойто нЯщо...
Иначе за моторчето....нали виждаш скобите на кожуха???
Ей оттам се разглобява...ама трябва да се махне аку-то за да се истегли навън....
Абе-цъкни някое лично да се разберем....
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пон 31 мар 2008 22:47
ЕКУ то..
не АКУ то.. ;)
chy
Мнениеот chy » Пон 31 мар 2008 22:50
wili98 написа:ЕКУ то..
не АКУ то.. ;)
Вили-по лесно ми беше като махнах акумулатора,защото дори и като махнах копира-механизма на чистачките пречеше.
А аз съм доста голям мързел и не ми се пипореше и там :wink:
дефакто-като сменях кожуха-стария го извлякох без да го разглобявам(и без това беше отписан)откъм акумулатора,а новия со разглобих и го мъчих (по-скора-да нанижа радиаторчето) от двете страни...
nosex
Вечен БАН
Мнениеот nosex » Вто 01 апр 2008 13:19
Най-сетне вече имам напълно работещо парно на 3 степени! :D
Как се справих с проблема, благодарение на chy:
1. Извадих бялата клема и свалих клемореда (на 4 винтчета е).
2. От долната му страна, както е посочено на снимката се намираше въпросното термобушонче.
3. Взех едножичен кабел и дадох на късо. Монтирах клемореда обратно за проба и... оооо чудо! :P Всичките степени работеха. :wink:
4. Свалих клемореда, махнах бушончето, запоих едножичното кабелче на негово място, напръсках клемата и кабелните обувки с WD-40, махнах всички листа около моторчето с помощта на прахосмукачка(адски много имаше), монтирах си всичко по местата и затворих кората!
5. Това е! Отново огромни благодарности към chy и останалите колеги :wink:
nosex
Вечен БАН
Re: Проблеми с парното (решено)
Мнениеот nosex » Съб 06 фев 2010 21:56
A са' ново 20...
Като работи на 3-та степен към стъклото или в краката, има лек студен повей и духа от тия оградените мизерии. И на другите 2 степени се усеща, ама на трета е най-дразнещо.
Понякога като го засиля директно на 3-та степен и ми се отварят врътките сами :shock Същия ефект се получава понякога като тресна в някоя дупка по улиците
Нещо са се разбъзикали тия ла*на
Някой, ако знае за какво иде реч - да дума :beer
deocfc
Регистриран на: Пон 29 юни 2009 22:04
Re: Проблеми с парното на 2F
Мнениеот deocfc » Нед 07 фев 2010 18:43
Прочетох темата и искам да благодаря на всички за мненията и снимките. И на мен ми отказаха на поло 2F 1-ва и 2-ра степен и ще пробрам да дам на късо термобушончето. Иначе ключът в купето е ОК, първо него отворих за да видя там как е. Освен това понякога се получава един дразнещ звук на стържене и трябва да разглобя да видя лагерчетата, но чакам да се постопли малко, че сега не си е работа под капака да се бърника :Mr Green Fun
lrlmodo
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Пон 08 фев 2010 12:58
Аз съм махнал термобушона и на него омотах медна телчица - тънка. Всички термо съпротивления горяха иначе.
За ся няма грижи.
И моя вентилатор обаче е пред умирачка вече :bishop
deocfc
Мнениеот deocfc » Пон 15 фев 2010 18:53
Смятам, че темата е много полезна и затова добавям и електросхемата на вентилатора.
15 е ключът в купето с трите степени, към който се подава + от акумулатора
16 е блок, съставен от 2 резистора и термобушон
17 е моторът на вентилатора
