пасата ми не загрява?
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Нед 27 яну 2008 22:34
Здравейте на всички :lol: Днес се регистрирах и реших да пусна тема за моята кола.Та значи карам пасат 1.6тди 1990г.които наскоро купих,и има следния проблем.Неможе да загрее повече от 70 градоса само в задрастването загрява,но като трагна на дълаг път температурата веднага пада.Мислех че е от термостата.Консултирах се с маистор и тои ми каза,че сам прав.Купих нов термостат но с него колата стига 100 градоса и перката ваобще не се включва.А вапросната перка понейе скоро купих колата никога несъм я чувал да се включва.Подадох и напрежение от акомулатора и тя работи.Ако някои е имал подобен проблем моля да ми помогне да го разреша.Благодаря предварително :mrgreen:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 27 яну 2008 22:51
Здрасти и добре дошъл сред нас!
Като за начало си смени отново термостата.Аз смених 3 докато намеря такъв,който да работи добре.
По повод перката - щом се върти като и подадеш напрежение значи в нея няма проблем.
На радиатора има един датчик,който определя тя кога ще се включи кога ще се изключи.точни градуси не мога да ти дам понеже аз съм с бензинов ама 100% пали под 100 :)
Иначе термостат си вземи на Wahler понеже има доста ментета.Не че техните са кой знае какви ама пак са по-добре.
Перката на към 90-95 трябва да запали (поне на бензинките цифрите са 95 за 1-ва скорост и 105 за 2-ра скорост.При теб може да е и само едноскороста незнам).
Успех!
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Пон 28 яну 2008 11:18
Първо виж дали термостата работи - просто покарай някъде извън града - когато се движиш постоянно, перката е без значение и всичко зависи само от термостата. Ако в такъв режим теметратурата ти седи стабилно около 90, значи термостата си е ОК и се ориентираш към вентилатора.
Той предполагам е двускоростен - провери ли и двете му скорости? Ако там всичко е наред остава само датчика.
sklimoto
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 21:07
Автомобил: Passat 9 Elegance
Мнениеот sklimoto » Пон 28 яну 2008 13:23
Първо провери дали изобщо ти показва точно температурата.На мен ми показваше по много и като чукна по таблото се оправяше.В сервиза ми казаха че често се случва при този модел.
asenko
Регистриран на: Нед 14 окт 2007 19:53
Местоположение: Баня
Мнениеот asenko » Пон 28 яну 2008 20:12
моята е бензин.на дълъг път от тази температура не мърда. :gruebel
в града иначе си загрява и включва перките.
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Пон 28 яну 2008 20:50
Значи и моята температура на далго е като на asenko но според мен не е добре защото парното духа слаба топлина а като сам в задръстване и загрее на около 85 градоса духа много добре.А за термостата с които ми дига 100градоса го пробвах като ко натопих във вода и я слойих на газовия котлон.Отвори чак когато водата започна да ври :? а стария термостат отваря дори да е хладка водата.Сега съм купил нов и я петак ще го сменям и ще напиша как е и дали ми се включва перката :lol: Мерси за барзите одговори :bowdown
asenko
Мнениеот asenko » Пон 28 яну 2008 22:11
термостата трябва да отвори на 87 градуса.успех
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пон 28 яну 2008 22:56
asenko написа:моята е бензин.на дълъг път от тази температура не мърда. :gruebel
До преди ден като загрееше толкова се кефех( нямаше загряване=термостат). Купих си Wahler на 87* а оригиналния (който свялих пак беше Wahler ) и "о чудо" сега стрелката си седи на 90*
BECKER
Регистриран на: Сря 08 ное 2006 0:17
Местоположение: Петрич
Мнениеот BECKER » Вто 29 яну 2008 1:37
Колега,ако парното духа нормално,карай си колата спокойно,и мисли за другите проблеми-обзалагам се че има такива! :lol:
psstv18rp
Мнениеот psstv18rp » Вто 29 яну 2008 19:54
asenko, а защо не си сменяш термостата? :-)
KrasimirN
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 17:39
Мнениеот KrasimirN » Вто 29 яну 2008 22:56
И моя пасатковец е така на дълъг път,но пък почва да духа топло около 5 мин след като го запаля на тоя студ.Значи не е термостата.Може да е стабилизатора на 10 волта в таблото,а под секрет :-) мойта почна да показва така откакто отварях самия уред тъй като от време на време както си е на 80-90 стрелката падаше на 0 ,а после отново се връщаше.Оказа се студената спойка на едното краче на уреда отзад.
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Сря 30 яну 2008 0:22
Значи в моя случеи отхвърлям всички случеи на проблеми в датчиците понеже колкото и да карам с тоя термостат като пипна с рака маркуча под него си остава студен.това ме навежда на мисалта че термостата е дефектан и неотфара навреме.
Blago_
Регистриран на: Пон 21 май 2007 11:43
Мнениеот Blago_ » Сря 30 яну 2008 10:38
Аз съм със същият проблем!
Взех нов термостат някакъв френски /въобще не отваряше 100+/, върнах го и ми дадоха друг от същата марка /и на двата пише 87*/ сега с него ми държи на 97-99*/но отваря и работи/. Явно ще трябва и него да сменя :cry:
asenko
Мнениеот asenko » Сря 30 яну 2008 22:46
psstv18rp написа:asenko, а защо не си сменяш термостата? :-)
това смятам да направя през почивнитв дни :D
Gorgotov
Регистриран на: Чет 18 окт 2007 16:42
Мнениеот Gorgotov » Сря 30 яну 2008 23:14
Здравейте на всички! До колегата пуснал темата. Доколкото видях колата ти е дизел, а те греят по-малко от бензиновите, така че не се притеснявай, че не загравяла на дълъг път или в града. Моята е бензин, извънградско повече от 80 не качва, а в града редовно си се включва първата степен на термостата на около 90-95 градуса.
