ABSа светва когато си иска ?! 6N1-98 г.
siso92
- Регистриран на: Сря 26 сеп 2007 9:30
Пичове,лампата на таблото за АБС или не гасне ,след като запаля,или кога и е кеф пак си светва,а след това може и да изгасне по някое време.Иначе АБС ът работи/помагаше тая зима/,но не мога да кажа работи ли на светнал датчик.Компът ли дава грешки ,ковти клема,или друг проблем?Ако ви се е случвало-кажете.
- budimir
- Регистриран на: Пон 19 юни 2006 21:47
Случвало ми се е, но се оправи само. Явно някоя връзка към кабелите не е давала контакт. Тъкмо мислех да ида на диагностика да го видят защо така и то взе, че се оправи. При мен този ефект се появяваше, защото имаше един период в който сравнително рядко се ползваше колата и почти не се караше. При познат с голф и аналогичен проблем се оказа замърсен датчик и след промивка и продухване всичко е заспало. Със сигурнос когато светнеше лампата АБС неработеше. Ако не се оправи от самосебеси иди на диагностика да ти прочетат грешките и ще разбереш какъв ти е проблема.
- Lizard
- Регистриран на: Чет 27 юли 2006 8:35
- Местоположение: София - Варна
ами колеги на диагностика би трябвало да покаже каква е грешка не зависимо дали свети в момента или не. Той компа си има памет.
А причината може да влага например и следсветия на което не добър контакт и работа на датчика.
А съм чувал, че може да е и заради накладки. При някой модели има датчик и на накладките и като намелее феродото светва лампа...
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Без да съм имал проблеми с АБС-а взех един ден ,че ги разгледах тия датчици. и забелязах ,че имат полепнали метални частици по тях които скоро щяха да стигнат до самите гривни. та взех ги поочистих с магнитче (от тия тънките дето се ляпят по хладилниците с картинките). Все ми е било чудно за какво е това чистене на датчиците при положение ,че те представляват един най обикновен електромагнит. Нима като е замърсен с кал,пясък и т.н електромагнита привлича по-малко метала ли - разбира се ,че НЕ. Обаче се оказа,че там се струпват и метални частички - направо си изглеждаха на сружки. А магнитната картинка напрово ги усмука като прахосмукачка. Ползвах такава картинка защото е тънка и минава между датчика и гривната
Ма това всичкото само като идея
siso92
Anbuch написа:Без да съм имал проблеми с АБС-а взех един ден ,че ги разгледах тия датчици. и забелязах ,че имат полепнали метални частици по тях които скоро щяха да стигнат до самите гривни. та взех ги поочистих с магнитче (от тия тънките дето се ляпят по хладилниците с картинките). Все ми е било чудно за какво е това чистене на датчиците при положение ,че те представляват един най обикновен електромагнит. Нима като е замърсен с кал,пясък и т.н електромагнита привлича по-малко метала ли - разбира се ,че НЕ. Обаче се оказа,че там се струпват и метални частички - направо си изглеждаха на сружки. А магнитната картинка напрово ги усмука като прахосмукачка. Ползвах такава картинка защото е тънка и минава между датчика и гривната
Мерси,момчета!Но пак да питам:
1Стържеха барабаните,но в сержиз,казаха,чеима феродо.Ако е малко на същата лампа ли свети,изобщо отчита ли износване?
2Ако в момента не свети в сервиза ще го констатират ли?
3Къде са датчиците,които да почистя?
- borislava
- Регистриран на: Чет 22 ное 2007 22:46
siso92 написа:Anbuch написа:Без да съм имал проблеми с АБС-а взех един ден ,че ги разгледах тия датчици. и забелязах ,че имат полепнали метални частици по тях които скоро щяха да стигнат до самите гривни. та взех ги поочистих с магнитче (от тия тънките дето се ляпят по хладилниците с картинките). Все ми е било чудно за какво е това чистене на датчиците при положение ,че те представляват един най обикновен електромагнит. Нима като е замърсен с кал,пясък и т.н електромагнита привлича по-малко метала ли - разбира се ,че НЕ. Обаче се оказа,че там се струпват и метални частички - направо си изглеждаха на сружки. А магнитната картинка напрово ги усмука като прахосмукачка. Ползвах такава картинка защото е тънка и минава между датчика и гривната
Не,тази лампа(ABS-а) няма нищо общо с феродото
- Vw_polo_16v
- Регистриран на: Чет 17 юли 2008 0:07
- Автомобил: VW Polo 6n Seat ibiza 1.8T
- Двигател: AFH 1996 AQX 2000
- Местоположение: София/Волуяк
Re: ABSа светва когато си иска ?! 6N1-98 г.
Момчета, как да сваля тези датчици на ABS-а? Свалих шестограмовото болтче обаче датчика не помръдва! Има ли смисъл да ги свалям, за да ги почистя?
- Koksan
- Регистриран на: Пет 14 апр 2006 15:26
- Местоположение: Плевен / 6N 1,4 16V - AFH
Vw_polo_16v написа:Момчета, как да сваля тези датчици на ABS-а? Свалих шестограмовото болтче обаче датчика не помръдва! Има ли смисъл да ги свалям, за да ги почистя?
Пръскаш с WD40 и го въртиш и ще излезе! Но е голям риска да го счупиш и .... по-добре ако е само за чистене - не го пипай, почисти го отвън!
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Как да разбера имам ли абс,или се слага само на коли с по-големите мотори???
- Gecatawe
- Регистриран на: Нед 26 авг 2007 18:25
lion_heart002 написа:Как да разбера имам ли абс,или се слага само на коли с по-големите мотори???
Ами най-лесно може да разбереш като погледнеш от дясно на волана има едни лампи за ABS, за AirBag , копчето за аварийни светлини и копчето за подгряването.Ако е работещ просто като скочиш на спирачките без да пускаш ще усетиш на кракът как ти ги рита педалът на спирачката.
lion_heart002
Ясно,мерси.Явно имам защото като спирам с по-висока скорост и подритва педала...За лампи не съм гледал.
