Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
Как да си рециклираме изпарителя. (HOW-TO със снимков мат.)
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Сря 06 фев 2008 22:11
За база взех изпарител Тартарини G79 с вакуумно управление на притока на газта, който впоследствие се оказа със наскоро сменяни мембрани (но водната не бе сменяна - типично за доста мърлячи :evil: ):
, който ми бе донесен с проблем постоянно задавяне на колата. Възможните причини са две - скъсана вакуумна мембрана или засякъл обогатител , което и се оказа впоследствие.
Хайде на тезгяха:
Отваряме капака откъм водната мембрана, 12 болтчета с шестограм 5мм:
Обръщаме изпарителя откъм втора камера, обръщаме контрите с отвертка и чук и със извъртане махаме бобинката на обогатителя:
Ето блокиралия пин:
Има силна деформация , предполагам вследствие на държане твърде дълго на обогатител и прегряване на бобинката :roll:
Малко полиш и е готово :)
Така, продължаваме напред: разхлабваме 6-те болта на капака (5мм шестограми отново), маркираме позицията на капака, за да ни е лесно след това да го сглобим по същия начин и да пасне на предишното захващане:
Махаме капака и се появява туй чудо:
Мембраната се вади като се издърпа настрани от металната скоба:
Махнахме я и нея - появи се това:
Сега разхлабваме с кръстата отверка двете винтчета:
Туй чудо пада, внимавайте с положението на дистанционните втулки - малки са и се губят лесно!!!
Почиствате и полирате лостчето:
Късате старата гумичка:
Вадите новата и сравнявате дебелините на двете:
Развивате 4-те болтчета с кръстата глава на вакуумната мембрана:
Сега се заиграваме с втора камера, почистваме я, например със стара четка за зъби и разтворител :)
Voila! Дори прекалено се заиграх - няма смисъл от толкова преизлъскване, но все пак - за снимка :lol:
Ето сглобката на вакуумната камера:
Стягате с болтовете и всмуквате през щуцера с уста - не трябва да можете да засмуквате въздух след като се смачка мембраната:
Така, връщаме се на втора камера - пъхате гумичката и издърпвате края й с фини клещи (моите не са много :lol: ) с леко въртеливо движение:
Режете края, който сте дърпали близо до пъпката долу.
Много хубаво почиствате конусната контактна повърхност, дори може да я минете с 2000 шкурка - там уплътнява гумичката:
Ето ни обратно в корпуса!
Сега трябва да прехвърлим двете големи шайби на мембраната на втора камера, обърнете внимание и запомнете коя шайба от коя страна е, както и от коя страна на мембраната остава хартиената гарнитура, тук съм ги обърнал двете на противоположните посоки:
Готови сме:
Ето и мембраната в корпуса, пъхната по обратния ред с леко подпъхване встрани:
Слагаме капака, стягаме болтовете "на кръст":
Връщаме бобинката на обогатителя, закривяваме обратно контрите:
Обратно при водната мембрана, тук малко забравих да снимам, но общо-взето се развива централната гайка, махат се тя, пружинката и шайбата, мембраната се отстранява, отдолу се появява това, като в средата над него има една алуминиева шайба - внимавайте как я махате, защото се криви лесно! Премахнати са така също и щуцера за газта, който накрая си пак има конус за гумичка, той идва отгоре, махнат е и държача на гумичката, който е монтиран посредством пружинка, която го издърпва обратно към центъра на изпарителя и зегерка:
МНОГО ВНИМАВАЙТЕ С ПРУЖИНКАТА, ЗАЩОТО СЕ ГУБИ ЛЕСНО. Ето къде изпуснах моята и рових около час, за да я намеря:
Едит: намерих снимка за обяснение:
Ето го и държача на гумичката за високо налягане, най-лесно се вади гумичката като се навие рапидка в средата й!
Новата се напъхва и изравнява хубаво - става например с макетно ножче , с което да се подпъхват ръбчетата:
Пак сравняваме дебелината на новата и старата гумичка:
На снимата гледате централния болт - оста му се държи на две шпилки с вътрешен шестостен, които се развиват и после пада:
Ето я обратно оста, после се навива щуцера-вход за газта, връща се алуминиевата шайба, слага се мембраната, шайбата, пружината и гайката се натяга обратно напълно :)
Слагаме капака , стягаме на кръст болтчетата и сме готови!
Честит нов изпарител! :)
Като заключение за конкретния изпарител мога да кажа, че нямаше абсолютно никаква нужда от смяна на мембраните, но момчето го беше отваряло вече, за да провери вакуумната мембрана и се усъмних дали ще уплътнят наново мембраните. Водната мембрана, както и гумичката за високото налягане не бяха сменяни - редовна практика на някои мърлячи - газаджии :?
Методиката за ремонт на изпарител е същата и за електрическия, с тази разлика, че се пропуска частта с вакуумната мембрана.
Методиката е принципно същата с дребни разлики за кажи-речи всички изпарители по италиански стандарт, предлагани в момента на пазара.
mod edit: vasstop
venll-vr
Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
Местоположение: България, Враца
Мнениеот venll-vr » Чет 07 фев 2008 17:00
Нещо не се виждат снимките!
didoriginal
Фотограф на VWClubFest
Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
Мнениеот didoriginal » Чет 07 фев 2008 17:04
И при мен... Иначе браво за темата! ;)
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Чет 07 фев 2008 19:47
Еееми... bgphoto.net рулира... дайте ми форумен disk space и ще са винаги достъпни... :)
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Пет 08 фев 2008 7:29
The_Machine написа:Еееми... bgphoto.net рулира... дайте ми форумен disk space и ще са винаги достъпни... :)
ами и аз бя предложил преди време за нещо подобно - но вайлообменник, но ми отговориха че трябвало да се закупи харддиск :? :oops:
metalhammer
Регистриран на: Нед 28 окт 2007 16:54
Мнениеот metalhammer » Пет 08 фев 2008 11:56
Трябваше да ги качиш на някой стабилен сайт като фотобукет например.
Сега ме е яд че няма снимки :(
pitbula90
Регистриран на: Вто 08 май 2007 20:30
Местоположение: Елхово - София
Мнениеот pitbula90 » Пет 08 фев 2008 15:45
Зравеи колега ще може ли да ми пратиш снимките на емаила ми itso_1990@abv.bg .Благодаря ти предварително.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Съб 09 фев 2008 17:22
pitbula90 написа:Зравеи колега ще може ли да ми пратиш снимките на емаила ми itso_1990@abv.bg .Благодаря ти предварително.
Ми... не :lol:
Снимките вече са достъпни!
Тази вечер или утре може да поснимам ремонта на едно Ловато електрическо и един Екогаз електрически :)
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: KR 1989
Мнениеот Жоро Делчев » Съб 09 фев 2008 18:10
Страхотна тема,много полезна за такива като мен който обичат сами да ремонтират автомобилите си :wink:
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Съб 09 фев 2008 21:00
Ловато , електрически, смърдеше на газ отвсякъде, и двете мембрани бяха сцепени и изпускаха, гумичките бяха на пластмаса... :
kabelista
Регистриран на: Сря 20 сеп 2006 13:48
Автомобил: Skoda Octavia RS
Двигател: AUQ
Мнениеот kabelista » Съб 09 фев 2008 23:53
:bowdown Евала за темата. Ако не бях с 2 леви раце стях да почна да рова по газовата :lol: , p.s. Ако може да използвам да попитам на нова газова след колко км. триаа да се регулира отново ?
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 10 фев 2008 11:26
Прието е да се пререгулира след около 500 км.
sa6o46
Регистриран на: Съб 19 яну 2008 20:15
Мнениеот sa6o46 » Нед 10 фев 2008 12:28
евала за труда и благодарим за хубавата тема!
pitbula90
Мнениеот pitbula90 » Нед 10 фев 2008 18:36
Благодаря ти ,4е си оправи снимките
Гергин
Регистриран на: Вто 22 май 2007 15:07
Автомобил: Passat 4
Двигател: AGG
Re: Как да си рециклираме изпарителя. (HOW-TO със снимков мат.)
Мнениеот Гергин » Пет 04 юни 2010 17:24
Абе никакви снимки не се виждат, туууу Язък за хубавата тема.
От кога ми се искаше нещо такова.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 6 госта
