Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
Реле със закъснение при изключване
Winner25
Автомобил: VW Passat B4
Двигател: ABS 94
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Вто 18 мар 2008 0:21
Нямам късмет с тези релета. В магазините не им знаят съпротивлението на намотката. Последно купих едно със съпротивление 700 ома, но и то не ми върши работа.
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Re: Реле със закъснение при изключване
Мнениеот georgebonev » Чет 03 авг 2017 11:03
Много стара тема, но май единствена по въпроса...
Нужно ми е "автомобилно" реле, което да изключи 1-2 минути след като му се спре подадения управляващ сигнал/захранване.
На 12V, ще работи постоянно от няколко минути, до максимум 3 часа. Свързано след контакт, а при изключване от контакт - директен плюс от акумулатора. Ще се управлява от таймер за водна печка и/или дистанционно/копче.
Ще управлява допълнителна водна помпа около 14W (макс. 5А, реално около 0.3-1А от тест на сухо). След изключване от контакт и изваждане на ключа, искам водната помпа да работи още около минута-две.
Нещо като тези примерни:
http://elimex.bg/product/117522/kit-k21 ... stvie.html
(какво означава ниско ниво?)
http://radimex.eu/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0 ... %B5&page=5
(това има бутон за принудително спиране)
bobocamaro
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Чет 03 авг 2017 12:21
georgebonev написа:Нещо като тези примерни:
(какво означава ниско ниво?)..
Запускане по "маса"(логическа нула), когато масата на схемата е свързана с масата на автомобила.
Управляващият ти сигнал трябва да "омаси" входа на схемата, там където е ключето. По "плюс" няма да сработи.
anrus
Регистриран на: Вто 13 ное 2007 18:08
Автомобил: Golf2 10Millionen и Golf2 Country
Двигател: RF-1988 и 1P-1991
Мнениеот anrus » Чет 03 авг 2017 13:29
Вземаш едно обикновено реле, отваряш го и му слагаш полярен кондензатор паралелно на бубината и един диод преди нея (за да не разтоварва по другите вериги след отпадане на захранването). Капацитета на кондензатора (времезадържането без захраване) ще установиш с проби.
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Чет 03 авг 2017 17:46
Клеми 86 и 85 са управляващите, т.е на тях паралелно трябва да закача диода и кондензатора.
Мисля, че кондензатора няма да се събере вътре, затова сигурно ще се запоят отвън на кабелите... в краен случай.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Чет 03 авг 2017 21:37
И аз мисля, че няма да се събере вътре. Подозирам, че за няколко минути ще са нужни над 100 000мкф
Кондензаторът ще пречи на релето да цъка достатъчно рязко, демек релето няма да може да комутира безопасно и надеждно голям ток, затова е желателно релето да управлява друго реле.
Токът на помпата измерен на сухо, нищо не значи, на мокро консумацията ще се увеличи драстично.
инжектопляктор
Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: 1800ccm 90hp RP
Местоположение: Бургасс
Мнениеот инжектопляктор » Нед 06 авг 2017 11:36
За таймери нещо да сте чували? Стига сте живели преди 70 години. Релето е елемент за комутиране и не му придавайте никакви други характеристики.
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Пет 01 сеп 2017 18:15
Взех го, :arrow това от Елимекс.
Това му е принципната схема:
От първия път го свързах и тръгна както се искаше, но после реших, че не искам да е постоянно закачено на акумулатора и 2-3 дена проби-грешка...
Първа схема на свързване, постоянно под напрежение.
Втора схема, под напрежение (захранено) само при необходимост.
Кое - какво е и как действа:
Релето за време (модула) работи на принципа:
Когато "превключвателя" (SW, долу в ляво на платката, буксата с два пина) е отворен и имаме подадено захранване (горе в дясно на платката), релето на модула превключва от затворено положение (червената чертичка, на втората схема, долу в дясно, 3-пиновата букса, 2 и 3 пин са затворени) в отворено - зелената чертичка (2 и 1 пин са затворени), и след зададеното време от потенциометъра (горе в ляво) отново се връща в затворено положение и остава така. Затворено и отворено - условно казано.
Когато SW е затворен и има захранване на модула, релето превключва от 2-3 пин (червена) към 2-1 пин (зелена) и остава така, докато има захранване на модула.
При отваряне на превключвателя, след зададеното време, релето превключва от 2-1пин към 2-3 пин.
2 пин е общ, 3 пин е горе, 1 пин е долу на 3 пиновата букса. Тези пинове нямат връзка със захранването на модула. Връзката между тях се управлява от релето на модула.
:exclaim Докато превключвателя SW (долу в ляво на модула) има връзка със захранването на модула и затова е необходимо неговото управление да става с Ц/К ключе, бутон или реле, като не бива да се подава напрежение на неговите пинове.
Моята цел беше водната помпа да работи известно време след изключване от контакт, изгасяне на двигателя и приключване на работата на водната печка.
Схема 2: само при необходимост.
Когато реле 1 получи управляващ сигнал (напрежение, 12V) от таймера за печката или от ключе, свързано към "плюс", то превключва от "плюс след контакт ACC" към "постоянен плюс" от акумулатора и го подава към клема 86 (управление) на реле 2 и реле 4. Те от своя страна съответно превключват превключвателя SW в затворено положение и Реле 3 се "затваря". В следствие на затварянето на реле 3, постоянния плюс се прехвърля към водната помпа (и тя тръгва) и едновременно с това към пин 2 (общия) на модула и заедно с това на плюсовата клема за захранване на модула. Така захранен модул с напрежение, и затворен превключвател, релето на модула сработва и се отварят клеми 2 и 3, а се затварят клеми 2 и 1, като остават така докато не се изключат първо превключвателя, а след това и реле 3. (постоянния ток през реле 3 поддържа захранващото напрежение на модула).
Изключването на превключвателя и реле 3 става с изключване на управляващия сигнал на реле 1. Изключва се превключвателя SW (зададеното време започва да тече) и след зададеното време за закъснение се изключва връзката между 2 и 3 пин и реле 3 изключва захранването на модула и водната помпа.
:th_up
webasto
Регистриран на: Пет 17 окт 2014 6:00
Автомобил: VW SNARAN 4x4
Двигател: 2005
Местоположение: ВИДИН
Мнениеот webasto » Нед 01 юли 2018 17:36
Едно реле(за управление на водната помпа) от галакси или шаран(2000-2005г) върши същата работа.
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Нед 01 юли 2018 17:50
Дай инфо за релето, моля, колко време задържа, колко и какви пинове има, номер...
webasto
Двигател: 2005
Мнениеот webasto » Вто 17 юли 2018 10:29
georgebonev написа:Дай инфо за релето, моля, колко време задържа, колко и какви пинове има, номер...
Номера е 430 с 10 пина. 180сек,след изключване на двигателя
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Вто 17 юли 2018 12:59
Благодаря за инфото!
Порових се малко и намерих инфо, че това реле (номер 7M3-959-143) подава управляващ сигнал към ел.водната помпа с 1 мин. закъснение и има задържане на управляващия сигнал от 3 мин. след изключване.
webasto
Двигател: 2005
Мнениеот webasto » Пон 20 авг 2018 16:23
georgebonev написа:Благодаря за инфото!
Браво на колегата
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 6 госта
