Г-2 повдигане
p1
Регистриран на: Чет 29 ное 2007 23:28
Местоположение: Сливен
Г-2 повдигане
Мнениеот p1 » Вто 12 фев 2008 23:08
здравеите колеги.имам г2 който ходи за риба та питането ми е как мога да го вдигна още малко че да не търка корема
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 12 фев 2008 23:20
Зависи какво имаш предвид под 'още малко'.
Не очаквай да може безпроблемно да се повдигне с... да кажем- 10 см. Най-малкото ще чупи карета.
Иначе vasstop споделя твоята страст ;)
Освен това ->вече си е вдигнал Голфа :idea:
Потърси из темите. Поне 5-6 са за повдигане на колата и още 20 за сваляне :lol:
stancorotax
Регистриран на: Чет 14 дек 2006 17:24
Мнениеот stancorotax » Вто 12 фев 2008 23:36
колега, нови пружини :)
или едни подложки гумени между 3 витки на пружините (по 3 на пружина) - гребени май им викат, но и втвърдяват окачването
lino_
Регистриран на: Чет 15 мар 2007 19:02
Мнениеот lino_ » Вто 12 фев 2008 23:43
пружини от джета или такива които не лягат на чашките на ам. Ами на пълнителя
p1
Мнениеот p1 » Вто 12 фев 2008 23:57
ами аз си мислех поне за 5см.той по принцип си е висок.отзад съм с пруж. от запорожец
bratignasio
Регистриран на: Чет 29 дек 2005 17:51
Мнениеот bratignasio » Сря 13 фев 2008 10:30
Поставя се втулка на аморта под чашката в която ляга пружината.Натяга се пружината,предлагам ти не повече от 3-4 сантиметра,а диаметъра си го земи от аморта.
ВАН
Регистриран на: Нед 12 авг 2007 13:43
Автомобил: VW Golf II 1991 1.6 Keihin
Двигател: PN
Мнениеот ВАН » Сря 13 фев 2008 17:10
Каквото и да направиш, пиши подробно как и с какви материали, че имам същите намерения. Гребените, за които пише stancorotax , ако не бъркам, само ограничават хода на пружината :roll: , но не повдигат. Преди години, на два служебни опела (кадет и астра) им навириха задниците само с готови тампони от магазин, после по-големи джанти и гуми и работата заспа. Но къде и как се монтират.... и дали при голфа е по същия нчин... :confused
strahil_toshkov
Регистриран на: Чет 31 яну 2008 10:58
Автомобил: VW GOLF 3 16V LIMITED EDITION
Двигател: ABF 1997
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот strahil_toshkov » Сря 13 фев 2008 19:03
:arrow
Последна промяна от strahil_toshkov на Съб 16 фев 2013 0:19, променено общо 1 път.
martineli
Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
Мнениеот martineli » Сря 13 фев 2008 19:06
нямам думи за горния пост с снимките.дай някво инфо как става.или е фирмена тайна
strahil_toshkov
Двигател: ABF 1997
Мнениеот strahil_toshkov » Сря 13 фев 2008 19:19
:arrow
Последна промяна от strahil_toshkov на Съб 16 фев 2013 0:20, променено общо 1 път.
strahil_toshkov
Двигател: ABF 1997
Мнениеот strahil_toshkov » Сря 13 фев 2008 19:45
:arrow
parno
Мнениеот parno » Сря 13 фев 2008 20:22
:bowdown
лудницата човек уникални снимки и крайно въздействащи върху психиката ми :shock
mitov_m
Регистриран на: Пон 04 фев 2008 20:19
Мнениеот mitov_m » Сря 13 фев 2008 20:32
колега рибарю един познат си вдигна голфчето 2 1,6д пак за тази рибарска цел знам че рязяха ушите на предните и задните амортисьори със уговани втулки удължиха стеблата как точно ги захванаха ще го питам и ще го споделя а относна каретата се струговат разделители с размера на карето които се слагат между него и ск,кутия за да не ги съсипва като се вдигне на горе и проблема е решен :)
strahil_toshkov
Двигател: ABF 1997
Мнениеот strahil_toshkov » Чет 14 фев 2008 1:25
:arrow
strahil_toshkov
Двигател: ABF 1997
Мнениеот strahil_toshkov » Чет 14 фев 2008 2:08
:arrow
Последна промяна от strahil_toshkov на Съб 16 фев 2013 0:21, променено общо 1 път.
