Какво още е включено към предпазителя на плафоните и запал.?
Negramoten
Регистриран на: Нед 13 мар 2005 18:35
Местоположение: София Пасат B5.5
Мнениеот Negramoten » Сря 12 мар 2008 22:52
Появи ми се отечка. Преди беше само от време на време, вече е постоянно.
Консумацията на предпазителя за запалката, плафоните и централното е 115 мА, изключих ги и трите и пак е толкова. Къде може да е проблема?
DJ_TOLYO
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
Автомобил: Passat Variant
Двигател: 2E 1991
Местоположение: Търговище
Мнениеот DJ_TOLYO » Сря 12 мар 2008 22:55
При мен и таблото минава през същия бушон. Провери предния собственик да не е взел ток за музика или аларма или нещо друго от тая верига...
rado_box
Регистриран на: Нед 08 юли 2007 17:38
Мнениеот rado_box » Чет 13 мар 2008 9:55
Колега,при мен също имаше утечка и накрая излезе,че е от плафона в багажника,който светеше и при затворено положение.Виж провери го-може да е от там,но го проверявай при затворен багажник,а не само като "изкуствено" го затвориш,защото явно нещо в самият механизъм не е наред.Успех.
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Мнениеот vanko_VW » Чет 13 мар 2008 13:14
колега ако имаш аларма може да е от нея,при мен до колкото си спомням беше нещо подобно и се оказа алармата.УСПЕХ
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Чет 13 мар 2008 13:22
"Какво още е включено към предпазителя на плафоните и запал.?"
Музиката.
1z
Регистриран на: Нед 05 авг 2007 7:18
Автомобил: seat ibiza
Двигател: atd
Местоположение: Русе Слънчев Бряг
Мнениеот 1z » Пет 14 мар 2008 10:09
Да музиката и ако не се лъжа таблото съдя от това че дневният километраш се бе занулил и при палене и гасене трепереше стрелката на оборотомера и се чува едно като стържене пак от него,но беше одавна и не помня точно и един съвет сложи си качествени предпазители.
Lisho
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:41
Re: Какво още е включено към предпазителя на плафоните и зап
Мнениеот Lisho » Пет 14 мар 2008 14:31
Negramoten написа:Появи ми се отечка. Преди беше само от време на време, вече е постоянно.
Консумацията на предпазителя за запалката, плафоните и централното е 115 мА, изключих ги и трите и пак е толкова. ....
Това, че си изключил предпазителите не значи нищо.Аз мойте ги бях свалили всичките и пак утечка.Разкачих радио, аларма (от куплинзите) и пак утечка.Накрая ми щукна да разкача и централното от куплунга .... и всичко заспа, никакви утечки никакви простотии.Запонах да включвам предпазите - меря за утечка, следващ и отновео меря.Закачих всичко де що бях разкачил - никакви утечки. След включване на центалното от куплунга отново утечката се появи.
Някой казват, че е нормално централното да има консумация защото било в режим на готовност (изчакване).Други казват заминало е централното и за това дава утечка или има загуба на вакум във въздуховодите и централното си "поработвало тайно" mhihi mhihi .Няма идея. А нещо централни заключвания заводските (вакуумните) II употреба са кът, че не мога да си намеря читаво за проба.
Успех
svilen5
Регистриран на: Пон 10 дек 2007 16:22
Местоположение: Добрич
Мнениеот svilen5 » Пет 14 мар 2008 19:28
черногледо-песимистично предположение:
ключалката на багажника пуска плафона, контакта ръждясва -събира се влага-конденз в задната врата и хоп-утечка
късмет с търсенето
Negramoten
Мнениеот Negramoten » Нед 16 мар 2008 0:28
Здравейте, благодаря за отговорите!
Не е от музиката, тя е на отделен предпазител, а изключих и касетофона.
Таблото къде може да дава отечка?
rado_box, светеше ли плафона? При мен нищо не свети, и консумацията е 115 мА. Като извадя буксата от плафона пак си е 115 мА.
IVAN MAKSIMOV BICHOVSKI, и аз си мислих за алармата, но тя си работи и като махна този предпазител. Може и от нея да е, знам ли...
Lisho, аз и централното като разкача от куплонга пак си има отечка...
svilen5, би ли ми обяснил по-подробно този песимистичен вариант? Ако може по като за Неграмотен...
Negramoten
Мнениеот Negramoten » Нед 16 мар 2008 22:06
Възможно ли е някой бутон на вратите да дава отечка?
