При пълен завой надясно се чува силно еднокр. хлопане отпред
Markoni
Регистриран на: Сря 27 юли 2005 10:40
Мнениеот Markoni » Пет 05 авг 2005 13:53
На какво се дължи това хлопане?
Li4o
Аватар:
Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
Re: При пълен завой надясно се чува силно еднокр. хлопане от
Мнениеот Li4o » Пет 05 авг 2005 14:49
Markoni написа:На какво се дължи това хлопане?
Еднократно, казваш...хм, в първия момент си помислих за външно каре. Хвърли за всеки случай един поглед на маншоните, ако някой е омаслен, тогава е много вероятно да си е заминало и карето!
naskogolf
бърз голфаджия
Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
Автомобил: Passat B 7 Alltrack
Двигател: 2 CFG 2014
Мнениеот naskogolf » Пет 05 авг 2005 15:20
Moже да са тампони на реактивната щанга или биалетка на сьщата.
emils
Регистриран на: Чет 19 май 2005 9:07
Мнениеот emils » Нед 07 авг 2005 16:40
шарнири, полуоски, тампони.
Li4o
Аватар:
Мнениеот Li4o » Нед 07 авг 2005 21:49
За тропане по предницата си иска канал и някой "майстор" да я погледне, иначе трябва да хвърляме боб Mr Green Fun
Ninja
Регистриран на: Пон 08 ное 2004 23:42
Мнениеот Ninja » Нед 07 авг 2005 22:04
за хлопане- канал и някой да разбира. ако е повече като пукане или леко ЕДНОКРАТНО тропане и имаш хидравлика е много вероятно да е рейката. звукът идва от износените втулки
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Чет 11 авг 2005 9:24
Най-вероятно е рейката на сервоуправлението, защото същия проблем го имам и аз,но по окачването всичко съм проверил. За каре силно се съмнявам щото е еднократно и на място никога не е пукало.пука само когато маневрирам и има денивилация на пътната настилка т.е. на дупки или когато се качвам на тротоар
DVD
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 9:06
Мнениеот DVD » Чет 18 авг 2005 18:15
и аз имх същия проблем! тожа е от рейката отиди на майстор излиза някуде около 50-60 лежа. ако имаш познат стругар и той може да ти я оправи. СЪС СИГУРНОСТ ТОВА ТИ Е ПРОБЛЕМА
emils
Мнениеот emils » Пет 19 авг 2005 10:20
колеги, не ме бийте, но отскоро карам повече един служебен форд, отколкото личното си поло :) ескорта беше в окаяно състояние като го взех, смених му почти цялата предница - тампони, шарнири, биалети, семеринг на скор кутия, ремонт на скор кутия - нямаше 5-та и т.н.... остана да се види рейката, защото е сменявана от по-стар модел и има луфт. последният ремонт беше на опората на предния ляв амортисьор. тъй като опората беше обърната (незнайно по каква причина) амортисьорът беше блокирал горе при въртене на волана и при крайно ляво положение като с върти на място се чуваше силно еднократно пукане, защото пружината горе не се въртеше, а отдолу се върти заедно с колелото и се получава напрежение по този начин. така че не е лошо да се видят и тези неща. прави се като колата се вдига на подемник, така че колелата да висят и се въртят на ръка, като се наблюдава движението на пружините и другите части и се ослушвате за шумове.
ANNIHILATOR
Мнениеот ANNIHILATOR » Пет 19 авг 2005 10:37
Да колега но ти самия казваш на място.Аз съм писал че на място се скъсай да въртиш няма да чуеш пукане.При мене трябва да навиеш и да мине6 през бабунака или дупка за да изпука.Трябва да има денижилация на пътя. Мнго интерсно нещо е при мене.Само втулките на рейката не съм проверил.Сменях тампоните на макверсоните, амортисьорите всичко съм огледал. Като ми смениха амортесьорите пукането беше доста по силно.Направих реглаж и сега е доста по тихо.Деиствително някаде се получава напрежение и в един момент изпуска. Но каде???
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 19 авг 2005 19:46
nasko78 написа:Да колега но ти самия казваш на място.Аз съм писал че на място се скъсай да въртиш няма да чуеш пукане.При мене трябва да навиеш и да мине6 през бабунака или дупка за да изпука.Трябва да има денижилация на пътя. Мнго интерсно нещо е при мене.Само втулките на рейката не съм проверил.Сменях тампоните на макверсоните, амортисьорите всичко съм огледал. Като ми смениха амортесьорите пукането беше доста по силно.Направих реглаж и сега е доста по тихо.Деиствително някаде се получава напрежение и в един момент изпуска. Но каде???
Може да ти пука прахоуловителя на амортисьора в момент на завито колело, точно когато амортисьора се вдига на бабуната и прахоуловителя да опира в него.
kokovanev
Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
Мнениеот kokovanev » Пон 19 сеп 2005 19:44
G3 1.6 ABU - Същото пукане! Ходовата част - перфектна. Един - двама майстори споменаха за хидравлика и за такава сума - 50 - 60 лв. Ако някой го е правил - моля Ви - дайте по-подробно.
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Пон 19 сеп 2005 21:42
ЛАГЕР НА ГЛАВИНА
ГАРАНТИРАНО Е ОТ НЕГО
M4r1qn
Регистриран на: Пет 01 апр 2005 20:19
Двигател: C5 X7
Мнениеот M4r1qn » Вто 20 сеп 2005 9:23
проблемите в лагерите не се ли характеризират с други шумове - виене например???
ANNIHILATOR
Мнениеот ANNIHILATOR » Вто 20 сеп 2005 9:27
Аве незнам каво е но при мене го прави само при маневри.И не е хлопване а си е баш чукане на метал.Еднократно.Действително сякаш усукваш пружина и като изпусне удри някаде.Всеки пут се чува различно силно.Т.Е понякога е по-тихо но понякога си се чува яко.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 109 госта
