Как да разбера ?
MiroslavStanchev
Регистриран на: Съб 26 май 2007 20:32
Двигател: AHF 2000
Местоположение: Разград
Как да разбера ?
Мнениеот MiroslavStanchev » Пон 17 мар 2008 14:47
Здравейте колеги,как да разбера,дали проблема на колата ми е от автоматични смукач,Голф 2 90 година. 1,6 PN мотор,електронен карбуратор :?:
Гасне кога пусна на свободна,когато двигателя е загрял също гасне..... :? Имам оферта за цял карбуратор със всичкото му пак от 1,6 но няма никаква гаранция,че всичко по него ще е работещо...Моля за съвет и помощ,че се измъчих тотално,пък си умирам от яд като ми изгасне посредата на кръстовище. :evil:
П.п. Като извадя буксата на смуча,пак същата работа.
shantavelko
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 0:47
karb
Мнениеот shantavelko » Пон 17 мар 2008 17:08
mod edit: vaskoto1
rexpitbul
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
Местоположение: Мелмак
Мнениеот rexpitbul » Пон 17 мар 2008 17:10
Тампон на карбуратора !?! :roll:
MiroslavStanchev
Двигател: AHF 2000
Мнениеот MiroslavStanchev » Пон 17 мар 2008 17:30
Тампона е сменян милата година , Юни месец,не вярвам толкова бързо да се е скъсал.
Нека колегата Люси да сподели как е оправил,карба на колегата,че да ми влезе в помощ :)
MiroslavStanchev
Двигател: AHF 2000
Re: karb
Мнениеот MiroslavStanchev » Пон 17 мар 2008 17:46
shantavelko написа:tyrsi Liusi ot foruma, toi e car na karburatorite, moq e syshtiq kato tvoq i ne iskashe da zapali, Liuskata go napravi kato nov!
По точно какъв ти беше,пробелма,я сподели малко ако не е проблем,че вече се измъчих тотално... :(
vit_autosofia
Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
Автомобил: Мерцедес W210 2002г
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Мнениеот vit_autosofia » Пон 17 мар 2008 17:48
Най вероятно съм го сменил с друг карбуратор.Този инжектопляктор бъгне ли се веднъж пиууууу в кофата отива. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
MiroslavStanchev
Двигател: AHF 2000
Мнениеот MiroslavStanchev » Пон 17 мар 2008 17:50
Пак съм до под кривата круша. :cry:
Да сметнем,че смукача не работи,когато му е извадена буксата,не трябва ли да има по-малък проблем :?: И постоянни ми мирише на не изгоряла ГАЗ :roll:
MiroslavStanchev
Двигател: AHF 2000
Мнениеот MiroslavStanchev » Пон 17 мар 2008 18:32
Интересна работа,преди малко обърнах на бензин,запали и оборотите си бяха абсолютно нормални,обърнах на газ и започна да прави пак същото,ЛЮСИ помагай колега,моляте :(
MiroslavStanchev
Двигател: AHF 2000
Мнениеот MiroslavStanchev » Пон 17 мар 2008 19:55
Еййй никой нищо не казва,как да отстраня временно проблема бе мама му шибана и смучач дайба :!:
cceeccoo
Регистриран на: Сря 15 авг 2007 21:59
Мнениеот cceeccoo » Пон 17 мар 2008 20:20
Ако те разбирам, проблема го прави само на газ.Погледни въздушния филтър,а ако е нов може да имаш нужда от диагностика!
baobab007
Регистриран на: Вто 06 юни 2006 17:03
Мнениеот baobab007 » Пон 17 мар 2008 21:40
Електронен карбуратор и газова уредба - ти направо сам си си поставил въпрос с повишена трудност. Както казва Люси - този "инжектопляктор" не обича газ, а газта... не обича електроника и т.н. Почни с простото - виж си нивото на антифриза и дали ти работи термостата. При позастаряла газова уредба мембраните губят еластичност и пак се получава загуба на обороти на празен ход. Така или иначе стандартната процедура е следната:първо диагностика на бензин и отстраняване на проблемите, после - диагностика на газ /задължително с нов въздушен филтър/ и регулиране на изпарителя. Успех! :)
fifcho
Регистриран на: Пон 21 авг 2006 17:13
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQM 2001
Местоположение: Бойчиновци
Мнениеот fifcho » Вто 18 мар 2008 13:12
И аз съм със PN мотор и газова уредба. Колата си работи добре само отначало ми вдигаше оборотите сама и газнеше като отпусна газта. Ходих по майстори и никой не можа да ми помогне. Накрая един приятел ми каза, че е от буксите за смукача, просто клеясват и за това така става. Като усетя, че почне да прави магарии вадя и слагам с резки движения буксата няколко пъти и проблема се оправя за няколко месеца. И после пак така. Провери да не е това проблема.
MiroslavStanchev
Двигател: AHF 2000
Мнениеот MiroslavStanchev » Вто 18 мар 2008 14:48
На бензин нямам никакъв проблем,в момента карам със Shell V Pover Racing,викам малко да отпуша поне.... При мен антифриза не играе никъква роля.А другото което няма и 500 км от както съм сменил въздушния филтър,според мен ако беше от Автоматичния смукач,щеше да гасне и на бензин,не е ли така :?: А на бензин върви като побъркана.....,газта няма все още една година от както е сложена,мерено е какво налягане прави изпарителя,като нов е.Не знам какво да правя.Очаквам да си кажете мнението след като ми прочете и това мнение. :?
Nick_axe
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 19:31
Мнениеот Nick_axe » Вто 18 мар 2008 15:14
MiroslavStanchev написа: И постоянни ми мирише на не изгоряла ГАЗ :roll:
според мен ей тука ти е проблема- не ти е настроена АГУ-то(предварение и т.н.)
.. смукача не би трябвало да оказва някакво влияние на газ(предполагам си с обикновена ГУ с плочка)..
Успех
MiroslavStanchev
Двигател: AHF 2000
Мнениеот MiroslavStanchev » Вто 18 мар 2008 16:09
Обикновена газова уредба (ТУРСКА) с 2 изхода е плочката....
Пак питам ако беше от смукача,би трябвало и на бензин да ми прави тия проблеми или не :?:
