Купих си нова кола Голф 4. Реших да поставя мп3-та от старата кола обаче в голфа излизат 2 букси а на мен ми трябва една. наложи се да си купя някакъв преходник и проблема е следния. МП3 е сони. всичко е свързано и е ОК докато не се изключи тока. Тогава спира и мп3 и станциите които съм запаметил при следващо подаване на контакт ги няма. Дали така трябва да бъде коета молко ме съмнява и има ли начин дори при изваден ключ (или в началоно положение) да си работи понеже така работеше в предищната (Мазда 323) или трябва да се оправят жичките. И дали пък е проблем в този модел преходник и на мен да ми трябва друг?
МП3 е Sony CDX-GT500
Свързвана на MP3 в Г4 -Оправено
- archimedes
- Регистриран на: Нед 24 фев 2008 17:56
Последна промяна от archimedes на Чет 20 мар 2008 12:46, променено общо 1 път.
- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
от тоя преходник излизат жълт и червен кабел,които са + през контакт и постоянен +.1 свързани ли са и двата.2 ако са свързани трябва да им размениш местата и ще работи само на контакт,но ще помни станциите.3 ако искаш да работи и без контакт,трябва да ги свържеш заедно един за друг.като към колата само към червения.
- DimoNN
- Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
темата ти е за аудио-видео... проблема ти е следния- изтриват ти се защото когато махнеш от контакт не стига напрежение до плейъра.. и все едно го изключваш от захранването изобщо и той губи настройки... трябва с мултицет да замериш от кой кабел идва постоянно 12 волта и там да го свържеш.. обикновено има едно червено и едно жълто кабелче.. пробвай да ги размениш и трябва да стане.. елементарно е ако имаш как да замериш..
- archimedes
- DimoNN
честито за количката да си я караш със здраве и безаварийно... иначе резултата който търсиш е следния- като изключиш от контакт, но без да вадиш ключа трябва да свири, като го извадиш (в смисъл ключа) трябва да изгасне.... играй си и търси тоя резултат или ако има някой приятел наблизо дето ги чатка работите- най-бързо ще стане.. но това са кабелчетата жълто и червено... те си имат дори буксички точно за тая цел да можеш да ги разменяш...
- archimedes
