Наближава :arrow 10-ти юбилеен Volkswagen Club Fest 2019 (10-ти, 11-ти и 12-ти Май 2019 г.)
Да сложа ли газ на 2.0 GTI ?
suselka
Регистриран на: Пет 28 мар 2008 10:35
Мнениеот suselka » Пет 28 мар 2008 10:56
Здравейте :)
Взех си Голфче, мъник:) 2.0 GTI, 115к.с :) Не можах да не се похваля :) Както и да е, мноооого върви и естествено доста харчи. Чудя се дали да му сложа газ. Това колко ще намали разхода и чудесното преживяване да имаш такава машина? Ще има ли голяма разлика в мощността? И съответно трябва ли да слагам някаква специална уредба или няма значение?
Благодаря предварително за всички полезни съвети :)
biostrong
Регистриран на: Нед 22 окт 2006 21:04
Мнениеот biostrong » Пет 28 мар 2008 13:12
ами мисля че ще ти трябва газов инжекцион - 1000-1600 лв. не че не може и с обикновена като за карбуратор но ще имаш проблеми и ще се ядосваш - разхода ти на пари ще падне но и колата няма да ти върви толкова - но се свиква - представяш си че копчето с което превключваш от бензин на газ, когато е в положение бензин е NOS примерно :) и така: цъкваш на бензин и се изстрелваш :P иначе газта може да се настрои че да ти върви като на бензин но пък тогава ще ти гори добре така че сам си преценяй
TheBoss
Регистриран на: Пет 23 дек 2005 13:31
Автомобил: VW Corrado
Двигател: 9A
Мнениеот TheBoss » Пет 28 мар 2008 16:15
Един приятел си купи преди един месец същата кола и му сложих обикновена газова уредба BRC и върви мн добре но все още неможем да го засечем колко гори. Иначе единсвения проблем е гърмежите ако сте ги чували но си има клапа която си върши работата а пък и като се свикне няма да има проблеми. Всичко като цена мисла че ще ти излезе някаде към 400 лева. :)
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пет 28 мар 2008 16:57
С газов инжекцион ще върви колкото на бензин и ще ти харчи колкото на бензин(най-общо). Обикновена газова става теоретично (и аз съм с такава), но проблемите са повече както се сещаш. Разликата в цената също е доста голяма така че както си прецениш. Съвсем личното ми мнение е, че ако сега трябваше да слагам газ сигурно щеше да е инжекцион
suselka
Мнениеот suselka » Нед 30 мар 2008 2:24
biostrong написа:ами мисля че ще ти трябва газов инжекцион - 1000-1600 лв. не че не може и с обикновена като за карбуратор но ще имаш проблеми и ще се ядосваш - разхода ти на пари ще падне но и колата няма да ти върви толкова - но се свиква - представяш си че копчето с което превключваш от бензин на газ, когато е в положение бензин е NOS примерно :) и така: цъкваш на бензин и се изстрелваш :P иначе газта може да се настрои че да ти върви като на бензин но пък тогава ще ти гори добре така че сам си преценяй
Здравейте :) Благодаря на всички, които ми писаха...
Преди газовата: вчера 'разбрах' защо ми харчи толкова: прецакана ламбда сонда. Майстора ми каза, че ако сложа обикновена газова няма смисъл да сменям сондата. Като чета във форума май найстина е така : обикновените газови уредби,сложени на моя двигател прецакват сондата така или иначе. Та въпроса е: газов инжекцион ли да сложа + нова сонда или да карам с прецакана сонда и неподходяща уредба :( Трети вариант: оправям сондата и се надявам разхода вече да не е 18/100 градско и да пердаша на безнин ... :(
А иначе от къде мога да намеря газов инжекцион за 1000лв? Е ли това възможно изобщо. Аз мислех да ида в сервиза на Павката и Лъчо в Княжево, но те ми говориха за обикновена газова.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 30 мар 2008 10:53
На цена 1000 лв трудно - по-скоро нещо в рамките на 1150-1200 лв са най-евтините, които пък са си добри... ако имаш желание обади се на БСМ
( http://bsm.bg ) и ги попитай само за цената на кит Бардолини (това им е газовия инжекцион) за пропан-бутан и после сподели цената на дребно, защото нямам кога да им се обадя или да отида до там :(
После монтажа и настройката мога да ги направя :)
milio
Регистриран на: Съб 08 дек 2007 16:42
Мнениеот milio » Нед 30 мар 2008 12:03
"Чудя се дали да му сложа газ"
И метана е газ.Не се ли чудиш мапко поне за метанова уретба?
qnis3
Регистриран на: Пон 20 ное 2006 0:03
Мнениеот qnis3 » Нед 30 мар 2008 15:34
Зависи с кой моторси. Ако с мотор на който всички инжектори пръскат на веднъж *2Е мотор* бензин трудно ще успе е колегата да ти я подкара с тази инжекция. :idea: :D
stanev11
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
Местоположение: Радомир
Мнениеот stanev11 » Нед 30 мар 2008 17:23
слагай обикновенна,аз съм със същия мотор и нямам никакви проблеми,харчи ми около 9-10л смесен разход,направи си сметката,за 60000км не съм имал никакъв проблем с агуто,зимата палех на газ защото ми изгоря бенз помпа
qnis3
Мнениеот qnis3 » Нед 30 мар 2008 17:48
И аз подържам мнението на колегата с обикновената. :lol:
suselka
Мнениеот suselka » Нед 30 мар 2008 17:52
stanev11 написа:слагай обикновенна,аз съм със същия мотор и нямам никакви проблеми,харчи ми около 9-10л смесен разход,направи си сметката,за 60000км не съм имал никакъв проблем с агуто,зимата палех на газ защото ми изгоря бенз помпа
ОК, мерси за успокоението... А трябва ли да сменям ламбда сондата(евентуално и дебитомера), ако сложа обикновена уредба? До колкото разбирам тя нямала отношение към работата на газовия компютър?
qnis3
Мнениеот qnis3 » Нед 30 мар 2008 19:06
При обикновената не ти трябва нищо освен искра и да се варти двигателя. :D
stanev11
Мнениеот stanev11 » Пон 31 мар 2008 9:06
точно така,и добър майстор който да я постави читаво
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Пон 31 мар 2008 11:40
The_Machine написа:...
( http://bsm.bg )...
Българска социалистическа младеж
хахах нещо а? :lol:
така по може
http://www.bsm-bg.com/
cceeccoo
Регистриран на: Сря 15 авг 2007 21:59
Мнениеот cceeccoo » Сря 02 апр 2008 10:29
Цената на кит Бардолини с монтаж е 1150лв. за 4-ри клапанов автомобил!
Потребители, разглеждащи този форум: bilbotorbins и 5 госта
