Някой да е чувал за "Jet Spark" мнения
damga
Мнениеот damga » Вто 24 авг 2004 10:32
"ДжетСпарк"
система за оптимизиране работата на двигатели, работещи с горива пропан-бутан (LPG) и метан(CNG).
lyubobg
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Re: Niakoi da e chuval za "JetSpark" - mnenia
Мнениеот lyubobg » Вто 24 авг 2004 10:35
damga написа:"ДжетСпарк"
да, чували сме :)
http://jethro.viket.net/bgver.html
XpacTa
Регистриран на: Сря 11 авг 2004 16:03
Мнениеот XpacTa » Вто 24 авг 2004 11:10
Ами ето тук има дискусия по темата за JetSpark 2. Този потребител не е доволен, но пък забелязвам че Jethro отговаря бързо на въпросите, тоест има добра поддръжка.
XpacTa
Мнениеот XpacTa » Вто 24 авг 2004 15:57
Най добре е май да му звъннеш на тоя пич или да му пишеш. Най-накрая на страницата дето я е линкнал lyubobg има контакти. Питай примерно за карбуратор има ли смисъл от JetSpark 2.
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Вто 24 авг 2004 17:46
XpacTa написа:Най добре е май да му звъннеш на тоя пич или да му пишеш. Най-накрая на страницата дето я е линкнал lyubobg има контакти. Питай примерно за карбуратор има ли смисъл от JetSpark 2.
аз днеска си говорих с пича по ICQ за ГТИ и АГУ.
най-добре му пиши по ICQ, по бързо и лесно ще стане
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Вто 24 авг 2004 20:15
XpacTa написа:
lyubobg написа:аз днеска си говорих с пича по ICQ
Какво ти каза? Нещо интересно?
че механичния ГТИ си е скапан и дори с неговата система няма 100% гаранция от детонации.
Ама ще е доста по-добре с нея.
Аз обаче решавам, че ще се кара на бензин и край с АГУ и други глупости bowdown
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 22 юни 2005 10:23
Аз сложих вчера ДжетСпарк - колата на газ върви по-добре от преди. Не съм тествал разхода още, като покарам ще споделя.
niki_vw
Регистриран на: Вто 17 авг 2004 11:24
Мнениеот niki_vw » Сря 22 юни 2005 12:28
[quote="vasstop"]Аз сложих вчера ДжетСпарк - колата на газ върви по-добре от преди. Не съм тествал разхода още, като покарам ще споделя.[/quote]
Сподели колко ти излезна ако не е тайна. Има ли разлика за моноинжекция и за пълна инжекция?
netizen
Регистриран на: Пон 12 юли 2004 22:12
Автомобил: ID7 Pro Tourer
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Сря 22 юни 2005 15:00
Преки впечатления от Венто (1.8 ABS) и Ауди 100 (2.0Е 16V): Ами джаджата работи и то много добре.
За по-добро ускорение:
- развиваш крановете на "тройника" да пуснеш повечко газ, не много - около оборот и ДжетСпарка го слагаш в режим "Метан"
За икономично каране:
- регулират ти на газ-анализатор колата, съответно ДжетСпарк-а си го слагаш в нормален режим и това е :)
netizen
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Сря 22 юни 2005 15:06
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 22 юни 2005 17:21
niki_vw написа:
vasstop написа:Аз сложих вчера ДжетСпарк - колата на газ върви по-добре от преди. Не съм тествал разхода още, като покарам ще споделя.
Струва 60лв. Връзва се на жиците на датчика на Хол и едната жица отива към клапана за газта. При мен съм позатегнал малко крановете за да минимизирам разхода (за сметка на вървежа естествено). Нямам представа дали има разлика за моно и "стерео", най-добре е да попиташ човека който ги монтира. Знам, че има разлика колко цилиндров ти е двигателя и с колко бобини е. Ако твоя двигател е 4 цилидров и е с една бобина - явно няма разлика.
netizen
Двигател: APP550
Мнениеот netizen » Сря 22 юни 2005 20:46
На сайта има схема надраскана на хартия и снимана, елементарно се монтира, както каза vasstop цената е 60лв. Няма значение дали си с моно, стерео или куадро инжекция ;) има значение броя на цилиндрите. За всички VAG автомобили ДжетСпарк-а е еднакъв.
А сетих се нещо , цветовете на кабелите не са същите. По скоро става дума за кабела който се закача на "+" на газовия клапан, на схемата е даден син, а всъщност е кафяв. Това е най-дългия кабел, който излиза от кутийката.
Важно е също и да не се монтира в близост до високоволтов кабел :!:
zmej
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:35
Автомобил: Audi 8D5 Quattro
Двигател: AJL
Мнениеот zmej » Чет 23 юни 2005 11:48
Васе, а има ли някакви джъмперчета за промяна на кривата на предварение?
zaio_baio
Регистриран на: Сря 11 май 2005 15:35
Мнениеот zaio_baio » Чет 23 юни 2005 12:23
zmej написа:Васе, а има ли някакви джъмперчета за промяна на кривата на предварение?
Има модел за който има софтуер и може да му се настройват параметрите с кабелче към компютъра.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 23 юни 2005 16:38
На този който е монтиран при мен - не.
