Passat B3 1989г - Смяна тампон на макферсън
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 03 апр 2008 7:56
Спомням си че някъде във форума имаше тема със снимки за смяна на амортисьори, но нещо не успях да се справя с търсачката и тъй като снощи сменях тампоните на пасатко и имаше кой да снима реших да пусна какво съм направил.
Да почнем първо от необходими инструменти:
Това първото е ключ който го изимпровизирах от стари водопроводни части и малко пилене на шмиргел за оформяне на две зъбчета за отвиване на гайката която държи тампона, инбус 7, при мен лула 22 също изтънена на шмиргел, звезда 18, скоби за пружината и една хубаво гедоре.
Преди да вдигнете колата на крик е хубаво да се разхлаби горната гайка на макферсона за да се използва тежестта на автомобила за контра. Естествено почти сигурно няма да стане без да държите контра с инбуса.
http://lh6.ggpht.com/_9K5pXHU1ui8/S4LgX ... NY1463.JPG
Сваляте гумата и отвивате и махате тия два болта, които при мен са с ключ 18. Хубаво е преди да се отвиват да почистят резбите с телена четка и да се напръскат с нещо като ВД 40 примерно или масълце някакво.
http://lh6.ggpht.com/_9K5pXHU1ui8/S4LgX ... NY1462.JPG
След като се свалят тези болтове се отвива горната гайка която вече е разхлабена и амортисьора заедно с пружината вече е свален.
Слагаме скобите на пружината и стягаме.
http://lh4.ggpht.com/_9K5pXHU1ui8/S4LgY ... NY1464.JPG
След като вече пружината е прибрана се отвива вътрешната гайка с особеното ключе от първата снимка. Тук също трябва да се държи контра с инбуса.
http://lh6.ggpht.com/_9K5pXHU1ui8/S4LgY ... NY1466.JPG
След като отвиете тази гайка тампона е свободен, сменяте го с новия и събирате в обратен ред.
Понеже тампона който смених е този с който колата си дойде от Германия и имаше номер го снимах
http://lh5.ggpht.com/_9K5pXHU1ui8/S4LgZ ... NY1471.JPG
И накрая ако има кой да направи кафе или да даде по бира довършвате :lol:
П.С Отивате на реглаж на преден мост :idea: :!:
Последна промяна от К.Одаджийски на Сря 17 окт 2012 9:03, променено общо 2 пъти.
chefito
Мнениеот chefito » Чет 03 апр 2008 8:13
:bowdown :bowdown :bowdown
Stoi
Вечен БАН
Регистриран на: Пон 03 окт 2005 21:02
Автомобил: Golf2EJettaMk2coupeZZR600
Местоположение: Кричим
Мнениеот Stoi » Чет 03 апр 2008 8:16
Браво , Браво !!!!! Перфектна е темата просто ! :bowdown
P.s
Скобите сам ли си ги правил ?
novia
Регистриран на: Чет 14 юни 2007 11:40
Мнениеот novia » Чет 03 апр 2008 8:32
За скобите питам и аз иначе доста полезно Евала :wink:
stancorotax
Регистриран на: Чет 14 дек 2006 17:24
Мнениеот stancorotax » Чет 03 апр 2008 9:22
Много полезна инфо, особено със снимките!
То с тия скоби ще стане и без сваляне на макферсона и належащия след това реглаж предница:
- слагат се скобите при събрана пружина от тежестта на колата, просто да я държат събрана
- развиват се двете гайки отгоре (тежестта на колата държи пружината)
- вдига се купето, така че макферсона изпада надолу, скобите държат свита пружината
- бърка се изпод калника и се сменя тампона
- после обратния ред- сваля се колата да легне тампона, затягат се двете гайки и се освобождават скобите
само трябва да се внимава да не изплюят скобите (трябват сигунри скоби, не подръчни материали :!: ) и да се стегне добре долната гайка при тампона
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 03 апр 2008 9:42
Stoi написа:Браво , Браво !!!!! Перфектна е темата просто ! :bowdown
P.s
Скобите са на братчеда, правени са от стругар.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 03 апр 2008 9:51
:applause: :applause: :applause: Суперско! :да:
Iavor
Регистриран на: Пон 07 фев 2005 17:27
Автомобил: Škoda Octavia VRS
Двигател: CEGA 2008
Мнениеот Iavor » Чет 03 апр 2008 11:31
Мисля,че имаше някакъв начин,и без да се минава след това на реглаж.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Чет 03 апр 2008 11:38
На мен Никси ми ги мени без да сваля нищо на място, после няма и реглаж.
За темата 6
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Чет 03 апр 2008 16:41
Мислех го и тоя момент със смяната на място, но не бях ходил на реглаж след смяната на амортисьорите. Тогава пък единия тампон който купих кво менте беше не е истина. Как може чисто нов тампон да опира в капака, б**и и частите значи!?
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Чет 03 апр 2008 17:40
Да добавя още нещичко към тази тема ако позволите http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... C%EE%F0%E8
kristinobal
Регистриран на: Чет 18 окт 2007 12:12
Мнениеот kristinobal » Пет 04 апр 2008 21:53
Един въпрос, колко сантиметра са скобити на дължина?
К.Одаджийски
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 05 апр 2008 7:21
Ще трябва да ги премеря, но около 30 - 40 см.
thpb
Регистриран на: Съб 22 дек 2007 10:47
Мнениеот thpb » Съб 05 апр 2008 8:45
Супер тамън се чудих дали да одя при майстор да ми сменя макферсоните ама ще го правя сам!!! Благодаля за инфото
VW_forever
Регистриран на: Вто 31 юли 2007 3:11
Мнениеот VW_forever » Вто 08 апр 2008 1:47
Преди ми се наложи да сменявам лагерчето на тампона и въпросните скоби така и не успях да намеря.
Проблема си го реших, като си направих три скоби от арматурно желязо, двама приятели за тежест (може и един, стига да е около 100-те) и аз закачих скобите на пружината, под формата на мерцедес.
Рисковано беше, но свърши работа.
Иначе скобите са си чиста работа, а и вече се намират...
