Непридвидима работа на автоматичен смукач на Pierburg 2E
CyberBlade
Регистриран на: Съб 08 яну 2005 11:57
Мнениеот CyberBlade » Пон 29 авг 2005 2:23
Общо взето имам проблем със автоматичния смукач.
Един път стартира на 1800 rpm, друг на 1300rpm, а най-неприятното е когато не се задейства докато е студена колата и ми гасне разбира се.
Имате ли скици каде по карбуратора се намира автоматичния смукач и/или компонента който предизвиква тези аномалий в системата.
Благодаря предварително.
tyo
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 23:18
Местоположение: в покрайнините на EU
Re: Непридвидима работа на автоматичен смукач на Pierburg 2E
Мнениеот tyo » Пон 29 авг 2005 9:08
CyberBlade написа:.......компонента който предизвиква тези аномалий в системата
термоампула
че и скъпа м**ка и :x
то май май и на мен ми трябва :cry:
п.п.CyberBlade голфовете ни са еднакви :wink:
lowrider
Регистриран на: Пет 13 авг 2004 11:26
Местоположение: Шумен/София/Berlin
Мнениеот lowrider » Пон 29 авг 2005 14:41
spam Коя година са ви колите,и какъв модел са?
zaro
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 10:43
Мнениеот zaro » Пон 29 авг 2005 14:47
Значи аз миналата седмица смених една мембрана, 60 кинта струва на смукача и вече си имам смукач. По кофти варианта е да е сдухала термо ампулата, тя струва 120 кинта. И до колкото ми обясниха маисторите тва са възможните проблеми.
Иначе аз в последно време като запалех и колата почваше да се тресе и да гасне, отзад излизаше няма да ви казвам какво от ауспуха, сега да чукам на дърво пали сутрин без въобще да и подавам гас си закрепя обороти и си работи така, като загрее си ги сваля (предполагам че това е нещо нормално, но при мене не беше така)
голф 2 1.6 88г.
CyberBlade
Мнениеот CyberBlade » Вто 30 авг 2005 15:21
А има ли вариант да се прескочи скъпата част със заменянето на термо ампулата със например монтиране на ръчен смукач или нещо подобно ::)
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 30 авг 2005 22:18
не! :?
mad_doctor
Регистриран на: Нед 27 юни 2004 9:34
Мнениеот mad_doctor » Сря 31 авг 2005 8:58
Има много изговорено по върпоса, ползвай търсачката! Първи вариант - вакуумен регулатор на въздушната клапа. Втори - термоампула (струва 70 лева, а не 120 ако тръгнеш да купуваш ще ти кажа откъде) и трети вариант - има едно уплътнение на смукателните колектори, което с времето се спича и през него неможе да минава достатъчно вода и термоампулата неможе да се загрее > резулат смукача или не включва или се включва чак като е загряла колата (при мен е така), а като е студена ни помен няма от смукач....виж може и да е комбинация от тия неща..
Flatmo
Регистриран на: Пон 27 сеп 2004 18:06
Мнениеот Flatmo » Сря 31 авг 2005 10:57
Колеги, ново 20 с тоя 2Е2.
Когато двигателя е топъл пали много трудно и след като запали работи на много ниски обороти, продухах въздужния жигльор за празиня ход но е пак същото.
Сутринта като я палнах си работеше нормално ~1300, като загря падна на ~900 и работеше стабилно. Като спрях за 30мин. пред офиса и после опитах да запаля трябваше да въртя на стартер 5-6сек. докато зацепи.
Какво да го правя?
lowrider
Мнениеот lowrider » Сря 31 авг 2005 11:13
Офф и мойта го прави това с паленето,от този смотания карб ли е?
Сутрин ,като ида да я паля и пали направо преди да съм завъртял ключа :lol: ,после като загрее и съм спрял за половин до 2 часа трябва да повъртя 4-5сек,обаче подам ли газ докато въртя си пали...Ако я изгася пък и и я запаля веднага (до около 5мин) и цял ден да е работила пак си пали от раз.Кви са тия аномалии?
Flatmo
Мнениеот Flatmo » Сря 31 авг 2005 11:29
Същото е положението и при мен.
Само дето с подаването на газ не се оправя моментално, трябва да напомпя 2-3 пъти.
lowrider
Мнениеот lowrider » Сря 31 авг 2005 11:50
Flatmo написа:Същото е положението и при мен.
да де значи е същото :? и сега какво да го правя :?: :roll:
tyo
Мнениеот tyo » Сря 31 авг 2005 12:45
mad_doctor написа:....Първи вариант - вакуумен регулатор на въздушната клапа. Втори - термоампула (струва 70 лева, а не 120 ако тръгнеш да купуваш ще ти кажа откъде) и трети вариант - има едно уплътнение на смукателните колектори, което с времето се спича и през него неможе да минава достатъчно вода и термоампулата неможе да се загрее > резулат смукача или не включва или се включва чак като е загряла колата (при мен е така), а като е студена ни помен няма от смукач....виж може и да е комбинация от тия неща..
Според вас при мен кой вариант е?
И зимата и лятото нямам никъкъв проблем с паленето.
Но прекалено дълго време ми държи високи обороти 1200~1400 об.
Като лятото се оправя по-бързо а зимата доста по-бавно.
Трябва да добавя,че имам термостат правен за.....пустинята Сахара :D Лятото и в най-големите жеги ми се охлажда идеално(ако има някаква връзка де,но колата е внесена от южна Италия)но зимата трябва да слагам нещо пред радиатора иначе ""йок" загряване.Като покарам малко да позагрее и я гася,поседи малко и запаля работи супер 800~900 об. Така се държи и на газ и на бензин.Какъв и е проблема според вас?
Последна промяна от tyo на Сря 31 авг 2005 12:55, променено общо 1 път.
mad_doctor
Мнениеот mad_doctor » Сря 31 авг 2005 12:55
И при мен е същото tyo. Аз го отдавам на остарела ампула дето неможе да свали оборотите достатъчно и бързо, и на тая цигания с това уплътнение, заради което не стига достатъчно вода до нея...пробвай като е позагряла колата, пипни централния маркуч на водата - той е горещ, а като пипнеш маркучетата към ампулата и смукача те са си направо студени...
Golf 2GL
Регистриран на: Сря 16 юни 2004 8:47
Мнениеот Golf 2GL » Сря 31 авг 2005 15:25
Ами скоростта на падане на оборотите е нормално да е по бавна зимата.
А това, доколко бързо да падат, зависи от нагряването (термоампулата).
Но си има и регулировка. Има два вътрешни шестостена.
drmilendd
Регистриран на: Вто 30 авг 2005 23:02
Автомобил: Opel Vectra
Двигател: 22ZE 2009
Мнениеот drmilendd » Сря 31 авг 2005 19:31
добре бе пичове ясно че имаме едни и същи проблем, ама къде в софия могат да го поправят, обаче сигурно, не аматьорски
