спирачни проблеми Голф3
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Вто 06 сеп 2005 23:31
Та педала на спирачките умеква при продължително натискате, проблема мисля идва от кантара или както там се казва, джаджата, която регулира зандите спирачки в зависимост от товара в колата(доста хлопа и испуска течност). Чудя се дали да го разкарам и да си свържа тръбичките дирекрно или да купя от някоя морга такова чудо и да си го сменя, но чувам, че повечето били разбити, някой решавал ли е същия проблем и как? :)
Jerom
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 10:45
Автомобил: Golf II
Двигател: RF
Мнениеот Jerom » Вто 06 сеп 2005 23:43
имам един френд с 2ка дето разкара кантара и вика,че спирала доста по-добре,аз обаче си мисла че на хлъзгав път ще е доста весело :twisted: няма ли вариант за нов?
Sachko
Регистриран на: Нед 15 авг 2004 13:27
Местоположение: Bansko/Sofia
Re: спирачни проблеми Голф3
Мнениеот Sachko » Сря 07 сеп 2005 0:35
BuGmaN написа:но чувам, че повечето били разбити, някой решавал ли е същия проблем и как? :)
:shock: Гледаи сега ... отиваш в някоия морга ... намира6 голф 3 с 1.4 мотор (и някои Вектри са така ) отпред на спира4ната помпа под казан4ето за те4ността излизат 4-те марку4ета за 4-те колела ... на тези марки4у за задните колела има завити едни джаджи (не знам как се казват)Прили4ат на гаики (22мм или 24мм , но са далги около 6-7см) не можеш да ги сгрешиш понеже на марку4етата за предните няма такива... та тези джаджи при тези коли играят ролята на кантар(пускат по малко те4ност кам задните апарати :twisted:,а отзад нямат кантар :oops: ).....
о6те веднаж ... има ги на 3-ките с мотори 1.4 и на някои Вектри ...
сваля6 си ги от там отива6 при колата ти махаш и кантара и слагаш тези джаджи на твоита спира4на помпа .... и си готов...
понеже се изразих малко странно :oops: ако не си разбрал нещо кажи да ти го доразкажа :roll:
мен ако питаш не требва да даваш пове4е от 5-10лв за 2-те понеже тфа не са 4асти които се повреждат 4есто и не са много тарсени ... даже кат разглабят колите някои ги остават на марку4ите и от там на втори4ни ... :wink: 8)
kuban
Регистриран на: Пон 11 апр 2005 13:53
Автомобил: VW
Местоположение: bg
Мнениеот kuban » Сря 07 сеп 2005 7:53
щом педала ти омеква, проблема мисля че е в спирачната помпа. а не в този "кантар"
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 07 сеп 2005 13:26
kuban написа:щом педала ти омеква, проблема мисля че е в спирачната помпа. а не в този "кантар"
Човека пише изрично , е му изпуска от кантара спирачна течност, как няма да му омеква педала?
KILLER GTI
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 23:16
Мнениеот KILLER GTI » Чет 08 сеп 2005 0:30
Jerom написа:имам един френд с 2ка дето разкара кантара и вика,че спирала доста по-добре,аз обаче си мисла че на хлъзгав път ще е доста весело :twisted: няма ли вариант за нов?
точно това се получава ако се елиминира кантара!!
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Пет 09 сеп 2005 22:10
Извинявам се за закъснението, но бях забравил за тая тема :oops: , благодаря за отговорите, смятам да тествам колата без кантар и междувременно да се опитам да си поправя кантара, ако не се получи нищо ще купя 2-ра ръка от 30 до 60лв или нов кантар - намерих за 120лв.
Sachko - ми тея джаджи дали ще вършат работа бре, то кантара е хванат за купето и една пружина го опъва, когато колата е натоварена, а тея джаджи кой ще ги контролира?
M4r1qn
Регистриран на: Пет 01 апр 2005 20:19
Двигател: C5 X7
Мнениеот M4r1qn » Пет 09 сеп 2005 22:16
... ъм май не се контролират
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Съб 10 сеп 2005 0:57
BuGmaN написа:Извинявам се за закъснението, но бях забравил за тая тема :oops: , благодаря за отговорите, смятам да тествам колата без кантар и междувременно да се опитам да си поправя кантара, ако не се получи нищо ще купя 2-ра ръка от 30 до 60лв или нов кантар - намерих за 120лв.
Бъгмане, това за закъснители за задните спирачки които стоят директно на спирачната помпа - при мен е така. Аз нямам разпределител на налягането отзад на задния мост (което вие наричате кантар). Когато сменях от барабани на дискове отзад специално гледахме дали имам такива, защото иначе ефекта при мен щеше да бъде все едно съм дръпнал ръчната като скоча на педала на спирачките. Незнам защо е така при мен, но съм го виждал само на 1.4 мотор... останалите са с разпределител, който се влияе от натовареността на колата отзад.
Успех.
paro_k
Регистриран на: Сря 31 авг 2005 10:34
Мнениеот paro_k » Съб 10 сеп 2005 12:22
BuGmaN написа:... смятам да тествам колата без кантар
Мани тия изпълнения. Това го превеха на Жигулата, ама тя и без това си въртеше г..а на мокро.
Не можеш ли да отстраниш теча на место? Нямам представа какво има в този разпределител. Нещо като кран е, най-вероятно.
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Съб 10 сеп 2005 23:30
Може и да мога да го оправя, но е рисковано, защото колта трябва всеки ден и не е желателно да се застоява в бокса, сега тъвся подходящи маркучета да изолирам тоя кантар и после го свалям и качвам на операционната и каквото сабя покаже, макар че като гледам как хлопа буталцето малко е съмнително да стане нещо, но ше видим! :wink:
kris11
Мнениеот kris11 » Нед 11 сеп 2005 20:44
BuGmaN написа:Може и да мога да го оправя, но е рисковано, защото колта трябва всеки ден и не е желателно да се застоява в бокса, сега тъвся подходящи маркучета да изолирам тоя кантар и после го свалям и качвам на операционната и каквото сабя покаже, макар че като гледам как хлопа буталцето малко е съмнително да стане нещо, но ше видим! :wink:
Morgen Моргите брато ,иначе изолация.Щом хлопа значи е много разбито , а щом тече няма начин цилиндърчето да не е надрано.Но и от моргите ще налетиш на подобно.От опит от соц. супер возилата знам , че изолацията е решението.А и преди не се продаваще като рез. част. Лошото е че е от долу , а там корозията е много яка, я в германско не си поплюват с лугата.
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Нед 11 сеп 2005 23:30
Не махайте разпределителя на налягането, има си предназначение, а то е да не блокирват задните колела преди предните.Можете сами даси отговорите защо :wink:
Sachko
Мнениеот Sachko » Пон 12 сеп 2005 0:12
Интересни хора :roll: Защо не си земеш такива ограни4ители и да ги метнеш на помпата както ти казах в един пост по горе .... и да забравиш за проблема завинаги .... ако не верваш на мен :? vasstop които кара такава кола с такива ограни4ители ти каза 4е е така ...
4удна работа :roll:
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Пон 12 сеп 2005 16:50
Колеги първи исках да разбера от къде идва проблема и тогава да решавам какво ще слагам за задните спирачки, вчера изолирах кантара, започнах да обезвъздушавам и на ляво задно постоянно излизаше възду - цилидърчето не се вижда да испуска, а постоянно излиза въздух като обезвъздушавам, смених го - оправи се :shock: , лявото - при него всичко гладко имаше малко въздух и излезе, обаче затягам пробката и като натиснеш спирачка от нея излиза масло, айде от сваленото цилиндърче пробка, и тя тече, затягах затягах и накрая се скъса :x , от там пак за нов спирачен цилиндър - и работата стана. Заминах за риба и баща ми пробвал колата, спирачките по-зле, обезвъздушавал и предните, кокво е правил незнам, сутринта се качвам на колата няма спирачки да я искарам от гаража, само помпене постоянно и горе-долу спира, някой път фаща, но само предно ляво и то сурка, абе ужас, как съм карал цял ден аз си знам, минах и купих от моргата една спирачна помпа за 30 да видя дали ще се оправи тяа пуста кола, сега се мятам да сменям помпа. :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 99 госта
