Тресе на ниски (800) оборота
nurv
Регистриран на: Пон 04 фев 2008 10:13
Автомобил: Audi A6
Двигател: ALF
Местоположение: София, Младост 3
Мнениеот nurv » Нед 18 май 2008 10:53
Здравейте,
Много скоро след като взех колата започвам с първите въпроси. При спряло положение ми държи около 800 оборота, което според някои колеги е малко, трябвало да са 830. Другото, което дразни е че колата се тресе при тези обороти. Над 1000 вече нищо не се усеща, но и шума като цяло е променен. Качих я на канал и видях, че "меката връзка" преди катализатора изпуска. Четох теми, но там само се споменава тази връзки и обикновенно се сменя комплект с гърнета. Аз искам да попитам само за тази връзка да ме насочите във финансово положение и място за смяна. Благодаря!
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 18 май 2008 22:27
Това с тресенето може да е от доста неща- TPS, стъпков мотор, ламбда, температурен сензор..тампон под моното...Но на първо време откачи акумулатора за няколко минути(чистене на грешки) и пробвай пак, не казваш дали го прави на бензин или газ, приемам че си на бензин.А за меката връзка -питай някой грънчар,имат в изобилие , цени от 20 до 100
nurv
Автомобил: Audi A6
Двигател: ALF
Мнениеот nurv » Нед 18 май 2008 23:46
Тампона на моното го смених, но не се оправи. Мисля да ида на диагностика за компютърните грешки, ако ги има. Този метод с клемата на акумулатора не го пробвам засега, че касетофона ще се кодира, а нямам нищо все още. Ще откача без музика. Почвам едно по едно, да видим, след кое ще се оправи. А и за протокола - нямам газ.
joker
Мнениеот joker » Пон 19 май 2008 8:52
При мен причината беше скъсан маркуч за вакуума за сервото....
ivan tsvetkov
j
Мнениеот ivan tsvetkov » Пон 19 май 2008 13:01
провери свещите и кабелите
GVG
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
Двигател: CBDC 2010
Мнениеот GVG » Пон 19 май 2008 13:14
Колега, провери си всички вакуумни маркучета. И при мен тресеше така на празен ход и се оказа нарушен вакуум.
TURL
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Пон 19 май 2008 13:27
ако всичко е наред т.е. работят и четирите цилиндъра нормално провери си предния или задния тампон на двигателя и аз бях така сега не се усеща, че двигателя е запален :lol:
kuhi
Регистриран на: Пон 29 яну 2007 11:40
Мнениеот kuhi » Пон 19 май 2008 13:42
Прави са колегите, че може да е от много неща. За съжаление е труднооткриваем проблем.
Аз да ти кажа за "меката връзка". Можеш да смениш само нея спокойно. Аз го направих, просто защото се скъса цялата. Струваше ми от порядъка на 50лв. с работата, като взех уж по-добрата.
nurv
Автомобил: Audi A6
Двигател: ALF
Мнениеот nurv » Пон 19 май 2008 14:15
Може ли да подскажете как да проверя тампоните на двигателя. За кабелите ми казаха, че ако имам проблеми на тъмно се виждали някакви светлинки (може би искри), които не видях. Предполагам, че диагностиката ще покаже дали цилиндрите работят коректно.
BastunSelski
Регистриран на: Вто 20 мар 2007 10:11
Местоположение: Сеат Ибиза 1.4 АЕХ у Софето
Мнениеот BastunSelski » Пон 19 май 2008 15:27
Е кабелите трябва да са много зле,ако хвърлят искри!!!По-добре ги свали и виж отвътре да нямат корозия или просто да са за боклука.При мене беше така,отвън кабела си е перфектен,но отвътре беше целия зелен и претрисваше доста.Успех!!
nurv
Автомобил: Audi A6
Двигател: ALF
Мнениеот nurv » Чет 22 май 2008 9:58
Това тресене е локализирано долу-горе. Не ми работи 4 цилиндър. Някой да ми препоръча място за диагностика? Благодаря!
joker
Мнениеот joker » Чет 22 май 2008 10:38
nurv написа:Това тресене е локализирано долу-горе. Не ми работи 4 цилиндър. Някой да ми препоръча място за диагностика? Благодаря!
Виж си вакуума за сервото за скъсани участъци!!!!!!!Огледай го много внимателно!
GVG
Двигател: CBDC 2010
Мнениеот GVG » Чет 22 май 2008 10:43
Ами точно до 4 цилиндър на всмукателния колектор е отвора, в който се връзва маркуча към сервото и останалите вакууми. Явно смуче въздух. Провери си внимателно всички вакуумни маркучета.
nurv
Автомобил: Audi A6
Двигател: ALF
Мнениеот nurv » Чет 22 май 2008 13:47
Разгледах ги. Доста е ръждясала скобата, която държи и под нея не знам какво има. Иначе не видях някакви отвори по самият маркуч. Колата си върви добре и ускорява добре. Ако има проблем с двигателя не би трябвало да върви ок, предполагам?
ivo123
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
Мнениеот ivo123 » Чет 22 май 2008 14:40
може свеща на 4-ти цилиндър да не е добра, кабела да е кофти..
не е задължително да е проблем в самия двигател. Не се плаши щом си върви машината - огледай тоците.
