Трудна смяна на скоростите !?!
Значи, след смяна на тампоните на лостовата система на скоростите, започнаха много трудно да се превключват. Смяната ми се наложи, защото ми изчезнаха 1-ва и 2-ра, и се оказа че едното тампонче ми беше изпаднало. Същевременно, при свободен ход на скоростния лост, луфта е прекалено голям. Когато напръскам с WD-40 започват да влизат "като в масло", но за около седмица и после пак става трудно превключването !?! Някой има ли идея на какво се дължи това ? Благодаря и поздрави !
Аз имах такъв проблем.Взех си един комплект за скоростите,с втулки и гумата оранжевата.Добре са,само дето първата рядко се опъва
иначе пробвай да смажеш добре топката долу,махаш си предпазителя от прах дето е и смазваш наред...ама внимавай с какво,че да не стане по лошо.Аз смазах с графитна смазка,за лагери и стана чудно
ами почваш наред...сменяш топката долу,аз даже си я купих и си ми стои нова,че като смених втулки,гумички... и се оправи.И така докато намериш проблема.Другото което трябва да направиш е да отвориш капака и направо да пробваш лоста които влиза директно в скоростната кутия дали влиза свободно и не запъва.Ако е добре,поне не е от скоростната кутия,така мисля аз де
- freshenero
- Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:44
- Автомобил: Sharan
- Двигател: ADY 2000
- Местоположение: КаНдахар-КюстеНдил
a
А масло вьв скоростите провери ли дали има?,Защото сьм виждал ск кутия сьс около 100 гр масло ,не е за приказване!!!
- blondeskiller
- Регистриран на: Съб 04 авг 2007 16:00
- Местоположение: село
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 101 госта
