стъклопласт-търся съвет.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пон 02 юни 2008 9:24
момци, драмата е следната:
ноември месец правих един ремонт в банята-баси филма (друга тема...).
смених си ваната. старата беше емайлирана и беше отлюспена една люспа от емайла и изгни и се проби (една от причините да почна ремонта).
реших новата да е акрилна (стъклопластова).
всичко добре.
обаче имаше малък инцидент при ремонта, който тогава не забелязах да има последствия, но сега забелязвам една пукнатина, която почва да ме тревожи... :(
не искам пак да разкъртвам всичко... мъка...
пукнатината е дъгообразна, малка и недалече от сифона.
искам да помоля някой с опит в тия неща (стъкломата) да каже:
1. колко е вредна попадащата вода в тая цепчица? говориме не за дупка, а за цепнатинка-2 косъма дебела. 10тина см. дълга.
2. има ли някакъв чалъм да се оправи. визирам нещо да се налее в нея (какви са процедурите: подсушаване, прогряване, блаблабла за да проникне надолу)
за момента я наблюдавам и почне ли да се уголемява-тва ще е края...
хелп! че ми е спукана ралтата... :cry: :cry: :cry:
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Re: стъклопласт-търся съвет.
Мнениеот vasstop » Пон 02 юни 2008 9:26
vaskoto1 написа:за момента я наблюдавам и почне ли да се уголемява-тва ще е края...
При тези твои "размери" как няма да се уголемява mhihi mhihi mhihi
И не ти е спукана ралтата, а ти е спукана ваната! :twisted:
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Пон 02 юни 2008 9:27
Васе що не пробваш със стъкломат ?
Аз мога да ударя едно рамо ако ти трябва помощ
аз така си направих задната броня направо целите дупки дето толкова много ме подигравахте за тях :lol:
стъкломата (не знам дали си работил с него) мисля че едни власинки ако се положат вътре в цепнатината и отгоре леко със смолата ще заспи работата
после малко шкурка и да я пръснеш с нещо според мене ще стане като нова
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пон 02 юни 2008 9:40
те ви и проблема.
:cry:
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Пон 02 юни 2008 9:41
Vizor написа:Васе що не пробваш със стъкломат ?
И аз залагам на това нещо което го предлага Фризьорчето :wink:
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пон 02 юни 2008 9:45
ма малко е още-не искам да го уголемявам нарочно...
нещо ако може да се направи към днешна дата-в това състояние?
пречи ли му водата?
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Пон 02 юни 2008 9:45
То даже няма и 2 косъма .. стъкломатските нишки не могат да влязат там .. ама предполагам, че ще се измисли по някакъв начин... ;) или съвсем леко със смола отгоре да се мацне колкото да не отива вода натам!
мисля, че Люси му остана малко стъкломат от бронята ми дето правих и ако имаш нужда от помощ казвай... :)
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пон 02 юни 2008 9:47
ако се мазне отгоре-няма да се хване-няма да влезе надолу и ще се олюпи. ако не го обработвам преди тва-а не ща...
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Пон 02 юни 2008 9:48
vaskoto1 написа:ако се мазне отгоре-няма да се хване-няма да влезе надолу и ще се олюпи. ако не го обработвам преди тва-а не ща...
и ти си прав..
да не е поддала там ? щото на мене така ми се струва ?
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пон 02 юни 2008 9:50
е няма как да знам дали е поддала...
майстора падна вътре докато лепи плочките... :cry:
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Пон 02 юни 2008 9:55
vaskoto1 написа:е няма как да знам дали е поддала...
:shock Що не го засипа с плочките вътре
Мене ми се струва че няма да се отървеш без подмяна. Дано не съм прав.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пон 02 юни 2008 9:57
ще ти се наложи смяна на ваната васе :?
От там се почва и следващото е чупене на 2.
Кажи на майстора колко струва новата :wink:
Vizor
Изгубена душа
Мнениеот Vizor » Пон 02 юни 2008 10:00
120+ кг човек си (ще ме извиняваш ако си по малко :lol: )
Що не му обясни къде е магазина
а щом е така не е само цепнатина примерно, а е поддала е кофти както казват колегите по горе :(
Uneek
Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
Автомобил: 1998 VW Polo Variant
Двигател: APQ
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Uneek » Пон 02 юни 2008 10:24
Тънък слой силикон мисля че ще свърши работа. Стабилно подсушаване, мац със силикона и пазене от тежки стъпки по повреденото място. И мойта вана точно по средата се начупи лекичко и я мацнах със силиконче и няма ядове от тогава. Но не стъпвам на това място, трябва много пазене,... :roll:
dimitarpetrov
Регистриран на: Сря 21 юни 2006 14:05
Автомобил: HONDA CR-V 2003
Двигател: K20 i-VTEC - 150 hp
Местоположение: София / Зверино
Мнениеот dimitarpetrov » Пон 02 юни 2008 11:37
Васе, слушай сега:
откъм лицето са много малки пукнатините - имаш няколко варианта:
1. понеже лицето е от Желкот (gel coat, вид полиестерна смола за лицеви повърхности), най-добре е да си вземеш такъв, желателно предварително оцветен, промиващ пукнатините със спирт обилно (да разледи водата в цепките) и оставяш да изсъхне много добре.
Облепваш около поразената област и с авто шпакла китваш идеално с желкота. Старай се да напълниш сямо цепките и да не остава НИЩО по покритието!
Махаш тиксото, с парцалче избърсваш де що има остатъци, оставяш да стегне и на следващият ден пастираш.
Желкот, смола и т.н. може да си вземеш на корем от БУЛЕСТЕР - Елин Пелин, тел. 0725 / 66 800, 0888 836 949 или от ИНАКЕМ - Русе, 082 / 82 66 58
2. Правиш същото упражнение с подходящ цвят авто-емайл-лак, напълнен с малко титаниев диоксид, цинквайс или подобен фин пълнител ( за гъстота)
Отдолу обаче трябва да си поукрепиш нещата - да не се случи отново!
Моят съвет е да вземеш качествена полиуретанова пяна и да напълниш между пода на банята и ваната - хем ще стои водата топла по-дълго, хем ще разпределя товара равномерно.
Може и да подсилиш със смола и стъкломат отдолу но си е приключение, особено ако не си го правил преди.
Ако имаш още въпроси - питай - ще помагам с каквото мога (все пас към технолог на фирма, произвеждаща съоръжения от фибро стъкло.. :D )
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
