Странен проблем с охлаждането. Дайте съвет, че иде зима...
vwowner
Регистриран на: Сря 24 авг 2005 9:53
Мнениеот vwowner » Сря 28 сеп 2005 8:27
Значи колата е Vento 93, мотор е ААМ Моно с газово. Имам загуба на охладителна течност. Направих основен преглед на всички съединения. Хванах един теч и го отстраних, но загубата продължава. Забелязах нещо много странно! Мога да развия капачката на изравнителното казанче само при студен или не много топъл мотор. защото при загрял мотор, в момента в който тръгна да развивам започва да изхвърля антифриз. Иначе колата не загрява и перката включва нормално. Маркучите при загрял двигател са нормално твърди.
Чувал съм, че някои VW мотори работели при по високо налягане на охладителната система ама чак пък толкова... Смятам че в моя случай нещо не е наред защото най-малкото как мога да долея течност при загрят мотор, ако се наложи...
Та помагайте пичове штот иде зима... :cry:
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Сря 28 сеп 2005 8:34
а имаш ли парно в купето като загрее колата?
vwowner
Мнениеот vwowner » Сря 28 сеп 2005 9:12
Парното ранботи нормално
nii
Незабравим член
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Сря 28 сеп 2005 9:22
охладителната система ти е под налягане - ако си учил физика ще знаеш че точката на кипене се повишава когато течността е под налягане. така няма да ти заври водата дори при 110-115 градуса.
не се опитвай да отвориш капачката при загрял мотор - сваляш налягането и веднага почва да кипи.
гледай за течове само при загрял мотор (вкл. перка), защото вероятно църцори само при повишено налягане.
wili98
Щраусолог
Гарнитура на главата
Мнениеот wili98 » Сря 28 сеп 2005 9:24
Ако не мирише на газ от охл. казанче, набива изгорели газове в системата...
Премери си компресията и ще стане ясно.
Можеш да си погледнеш и буталата с едно фенерче. Ако някое от тях е като чисто ново без нагари бягай да сменяват гарнитурата....
Операцията е 100-200 лв зависи къде я правиш и какво още ще сменяш...
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Сря 28 сеп 2005 9:34
Има едно малко маркуче на разширителя отгоре, извади го и виж дали като работи колата пръска течност оттам.
Ако не , то в другия край на маркуча дето е тази пластмасовата джиджавка разпробии отвора с бургия 3мм ! НА РЪКА !
Виж си също уплътнението на капачката на разширителя и дали е затегната хубаво капачката!
В 99% от случайте е от тези неща! Този мотор можеш да го счупиш само ако си го карал без масло или охлаждане много км.
Има и вариант да е издухала гарнитура, но първо провери другите.
Успех, колега!
vwowner
Мнениеот vwowner » Сря 28 сеп 2005 9:50
На другия край на маркуча дето е тази пластмасовата джиджавка...
Имаш предвид тази дето е на радиатора ли?
madmen
Мнениеот madmen » Сря 28 сеп 2005 10:27
На другия край на тънкото маркуче! Отпред на двигателя .... една черна пластмасова уйовина с много маркучи! :!:
vw16v
Регистриран на: Вто 23 авг 2005 15:34
Мнениеот vw16v » Сря 28 сеп 2005 13:39
Това,че изхвърля охладителна течност когато отвориш капачката на разширителния съд при загрял мотор е напълно нормално-това е затворена система под налягане.Ако не ти надува маркучите и не изхвърля и при студен двигател и не мирише на изгорели газове от разширителното казанче,вероятно гарнитурата на главата ти е наред,стига и да не сълзи от някъде/откъм купето няма как да видиш дали сълзи или не/.Виж дали не ти изхвърля антифриз през преливника на казанчето,дето е скрит под една черна пластмаса на разширителя откъм страната на левия калник.Провери капачката на разширителния съд дали клапана и работи нормално.Виж и дали нямаш теч от водната помпа.Ако не установиш никакви течове и въпреки това продължава да ти губи антифриз,сменяй гарнитура на главата,дори и да не са налице типичните синдроми за изгоряла гарнитура.При мен на мотора-1.8ABS на Пасат смених гарнитура защото случайно забелязах леко сълзене на антифриз от предния край на гарнитурата,а преди това не ми даваше никакви симптоми на изгоряла гарнитура,дори не губеше охладителна течност забележимо повече от нормалното .На Голфа 1.6ABUпък ми губеше доста охладителна течност през преливника/писал съм за това във форума/и той се оправи като му смених гарнитурата на главата.
vwowner
Мнениеот vwowner » Пон 17 окт 2005 9:08
Здравейте компанията,
Направих така, както писа madmen. Наистина от маркучето, което идва от пластмасовата джаджа с многото работи на нея нецъркаше течност. Разпробих внимателно с бургия 3мм и течност потече веднага. Отвора небеше запушен, а просто никога не е съществувал защото излизаха пластмасови стружки. Сега ще гледам дали загубата на охладителна течност ще продължи.
Забелязах обаче следното:
- колата започна да работи на 85 градуса, а не на 90 както преди и рядко достига 90.
- преди когато мотора е загрял нормално, течността в изравнителното казанче се покачваше над чертата max с около 2см, а сега си стои на едно място.
- маркучите станаха май малко по-твърди от преди.
Ако може madmen да каже нормално ли е това след разпробиването и защо този отвор не е пробит заводски. След като там има маркуче, значи по него все пак от време на време трябва да минава течност.
botito
Регистриран на: Сря 03 яну 2007 11:18
Re: Странен проблем с охлаждането. Дайте съвет, че иде зима...
Мнениеот botito » Чет 29 апр 2010 17:34
Малко стара тема използвам, но да питам от къде в Пловдив да си купя читава капачка за разширителното казанче. Колата е голф 3 ААМ двигател
Последна промяна от botito на Чет 29 апр 2010 18:07, променено общо 1 път.
my heart iS iCe
Мнениеот my heart iS iCe » Чет 29 апр 2010 17:41
botito написа:Малко стара тема използвам, но да питам от къде в Пловдив да си купя читава капачка за разширителното казанче
За каква кола колега ? По-добре иди до някоя морга, вземи си от там поне са оригинални, докато в магазините са нови, самоче ментета :012:
Zlobomir
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 10:46
Мнениеот Zlobomir » Чет 29 апр 2010 22:39
Не е разпробит отвора по две причини, за които се сещам сега:
1. Има и мотори без преливник, може би радиаторът е замислен като универсален, а е сменен и собственикът не е знаел.
2. Просто фабрично пресата не си е свършила работата. При мен по това маркуче, при студен мотор, запамване и празен ход се вижда как хвърля до средата на гърловината. То моторът ми е различен, но това е доста общо. За по-твърдите маркучи, може, ако сега системата работи "пълноценно" с по-голям дебит. :roll:
П. С. Мхм, тема на 5 години. Нищо де, написаното остава вярно.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 30 апр 2010 13:50
Zlobomir написа:П. С. Мхм, тема на 5 години. Нищо де, написаното остава вярно.
Пък разправят, че Перник и Рудозем били миньорските градове! mhihi mhihi mhihi
Относно капачката на колегата - наистина от морга е най-добре.
И в Ауто+ ги има, ама не важат!
zevsa
Регистриран на: Чет 24 яну 2008 14:37
Автомобил: VW Passat ALLTRACK
Мнениеот zevsa » Сря 14 юли 2010 21:39
някой неможе ли да качи снимки на въпроснта операция или поне част от нея?предполагам много хора черпят инфо от тук и ще бъде много полезно да има някакъв снимков материал за това па макар и беден.по така посочените обяснения не става съвсем ясно каде как се разпробива.айде със здраве :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], humanic и 101 госта
