Индикатор за ниво на газ.
maniak
Регистриран на: Сря 23 юни 2004 16:10
Мнениеот maniak » Съб 28 авг 2004 11:04
От бутилката ми излизат три кабела. Колата преди това е беше с електрически изпарител и автоматиен ключ. Възможно ли е да свържа тези кабели към система от диоди или някъкъв датчик за да ми показва нивото на Газта в бутилката?
maniak
Мулицет
Мнениеот maniak » Съб 28 авг 2004 20:17
Намислил съм д ползвам един мултицет и ще гледам какво е съпротивлението на пълна и празна бутилка. Хем и ще е дигитално
Въпросът е, че от бутилката излизат три кабела. Трябва ли да пускам захранване по някои от тях?
Мисля ги тези магарии защото вентила ми е под колата и няма начин да гледам има ли няма ли газ.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Съб 28 авг 2004 20:27
ми ако са 3 кабела можеш да премериш и да видиш ако на празно шише два поне се окъсяват-направи си и лампа да светка.
масата я прекарваш през кабелчетата последователно и плюса директно на крушчица.
само помисли как да не заискри щото нищо че е маса-пак може да искри...
а тия два които седят на една стойност и като разклатиш колата играят ги ползваш за показалец.
maniak
Супер.
Мнениеот maniak » Съб 28 авг 2004 20:37
С тебе се гоним из темите:).
Това с клатенето беше и моята идея:). Утре, ако не вали лягам под колата да тествам. Ако става разглабям мултицета и монтирам дигитала на мястото на някое от излишните копчета: ). Патентовам го и отваряме сервиз :lol: . За членове на клуба безплатно :idea:
Вече мисля и за осветление на дигитала :idea: :idea:
Излизам да го отпразнувам събота е все пак Drunk Beer Guin Smackbum
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Мнениеот WDW » Вто 31 авг 2004 0:50
Реши ли проблема ??? :?:
Сега вече и аз го видях тоя твоя датчик!!! :lol:
Само ми кажи що вентила ти е под купето ??? :?: :idea:
maniak
Мнениеот maniak » Вто 31 авг 2004 17:53
Ами така е слагана газовата в Италия. Не отказах се с тази магнитна система е много сложно. Пък и нещо стралката стои в обратна послока на тази в която трябва:(. А ако трябва да сменям целия винтил то ще стане дебела работата.
Аз така и така карам, пълно- празно, малко на бензин, пълно.
Щеше да е хубаво де....
WDW
Мнениеот WDW » Вто 31 авг 2004 21:51
А бре давай ще го мислиме нещо !!!!! Хич не се оказвай !!!На мен ми се видя доста елементарно !!!!Даже имам предложение за индикацията!
Има едни комплекти на Неомонтана ,те са идеални за случая !!
maniak
Мнениеот maniak » Сря 01 сеп 2004 21:27
Стига да има добър план за действие съм съгласен. Като за начало мога да засека поне дали стрелката се мести по време на празненето на бутилката. Защото ако не бачка цял винтил не ми се сменя.
Изложи твоята идея каква е.
WDW
Мнениеот WDW » Сря 01 сеп 2004 23:07
OK !!!
Провери първо дали вентила се мести стрелката и ще го обсъждаме !
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Сря 01 сеп 2004 23:10
Щом са три кабела си мисла следното на единия се подава + на другия -, а третия би трябвало да си сменя волтажа при пълна - празна бутилка. Ако ми е правилна логиката замерваш с мултицет колко волта пуска при пълна и при празна. Продават едни джаджи дето показват зарежда ли ти акумулатора - 4 диода всеки светва съответно при 9.5В, 11В, 12.5, 15В. Мисля че на тях имаше потенциометър за настройки на волтажа.
А що не си вземеш направо едно ключе за газ от тия с индикацията на тях.
maniak
Мнениеот maniak » Сря 01 сеп 2004 23:30
Nikisoft. Оказа се съвсем друга системата. Със фотодиоди......
pinci
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 14:35
Мнениеот pinci » Чет 02 сеп 2004 9:13
niksisoft написа:Щом са три кабела си мисла следното на единия се подава + на другия -, а третия би трябвало да си сменя волтажа при пълна - празна бутилка. Ако ми е правилна логиката замерваш с мултицет колко волта пуска при пълна и при празна. Продават едни джаджи дето показват зарежда ли ти акумулатора - 4 диода всеки светва съответно при 9.5В, 11В, 12.5, 15В. Мисля че на тях имаше потенциометър за настройки на волтажа.
Какви са тези ключета с индикация на тях????
maniak
Мнениеот maniak » Чет 02 сеп 2004 19:54
Ами стандартно ключе, но има 4 диода на него. Трябва обаче и вентила на бутилката да го поддържа.
