електрически жигльор
- lodarski
- Регистриран на: Вто 04 дек 2007 20:57
Може ли някой колега да ми разясни що е това нещо и за какво служи?
- The_Machine
Жигльор, който може да бъде управляван от електричество и действа като клапан с две крайни положения - пуска или спира бензина , използва се в системите за ППХ (принудителен празен ход)
Има и втори вид ел. жигльори, които са с една конусна игла вътре, която пак се управлява посредством електричество, но от стъпково моторче, което може да си мени положението в някакви граници и по този начин да се контролира количеството гориво, преминаващо през него - за такъв вид жигльори се изисква микропроцесорно управление с обратна връзка
Valio
Действа като клапан - пуска и спира горивото посредством ел. ток.Ако не работи, губят се малките обороти.
