Промяна на работа на двигателя със и без капачка за масло.
Gladiator6
Регистриран на: Вто 25 ное 2008 12:10
Мнениеот Gladiator6 » Съб 31 яну 2009 23:56
Може ли някой да ми обясни какво би трябвало да се случи ако си махна капачката за маслото. (ако всичко е наред) няма да хвърчи масло естествено , може да духа ако е по стар двигател ... Но ако карам така ще усетя ли разлика в работата на колата ? как мислите :mrgreen:
Защото днес се оказа че съм карал така незнам може би 2 седмици и не съм разбрал загледах се и викам а тука има мазно и като хванах капачката и хоп.... та реших да попитам какво се случва при развита такава с двигателя товари ли се нещо , променя ли се ?
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Re: Промяна на работа на двигателя със и без капачка за масло.
Мнениеот ABSOLUT » Нед 01 фев 2009 4:53
Е как няма да хвърчи масло? Нали като махнеш капачката на маслото се вижда разпределителния вал, който се върти доста бързо и се плакне в масло, естествено че ще пръска.
Gladiator6
Мнениеот Gladiator6 » Нед 01 фев 2009 9:24
Това за разпределителния вал не го знаех. А да изгуби компресия или нещо друго не би ли трябвало да се случи.
stanev11
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
Местоположение: Радомир
Мнениеот stanev11 » Нед 01 фев 2009 9:43
ти как мислиш една пластмасова капачка да държи компресия на мотора.На моя двигател като махна капачката се променят леко оборотите към по ниски,иначе друго не съм забелязал.
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 01 фев 2009 10:03
ABSOLUT написа:Е как няма да хвърчи масло? Нали като махнеш капачката на маслото се вижда разпределителния вал, който се върти доста бързо и се плакне в масло, естествено че ще пръска.
    Не знам за каква кола говорите но на Пасата върху разпределителния вал има пластмасов щит точно за да не пръска масло нагоре :idea: :wink:
    Това го има на RP и ABS двигателите за другите незнам.
    ABSOLUT
    Мнениеот ABSOLUT » Нед 01 фев 2009 10:08
    На моя дизелов 1Z по спомен мисля, че се вижда разпределителния вал, като се махне капачката.
    npachovski
    Регистриран на: Сря 05 мар 2008 21:54
    Мнениеот npachovski » Нед 01 фев 2009 11:39
    На 2е също се вижда :)
    Dart
    Регистриран на: Вто 30 яну 2007 12:49
    Мнениеот Dart » Нед 01 фев 2009 11:42
    На PF също го има щита.
    The Red Guy
    Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
    Мнениеот The Red Guy » Нед 01 фев 2009 11:42
    Нищо не му става, аз и на голфа - NZ, и на аудито - RP мотор - съм ги губил - не знам как и защо, не са хвърляли масло от там.
    andro_
    Мнениеот andro_ » Нед 01 фев 2009 12:29
    Теодор написа:Не знам за каква кола говорите но на Пасата върху разпределителния вал има пластмасов щит точно за да не пръска масло нагоре :idea: :wink:
    1.6 АЕК/AFT - също имат.
    ostavime
    Регистриран на: Пет 27 апр 2007 19:40
    Автомобил: Мазда
    Мнениеот ostavime » Нед 01 фев 2009 12:46
    На времето в САЩ карах един Dodge-Chrysler. Трябваше често да му доливам масло. Беше на 20+ години. Гореше и капеше сериозно. :) При някое от многобройните наливания изгубих капачката. Забравил съм да я сложа. Карал съм 5-6 дни, преди да отворя и да сипя отново. Тогава разбрах, че нямам капачка. Един парцал и всичко беше наред. Не беше плискало.
    Ама темата се превърна: Коя кола има защита да не плиска.
    А човека пита какво може да сетане, ако няма капачка.
    Аз мисля, че нищо няма да стане. Запуши с нещо да не влиза боклук.
    И си търси капачка естествено. ;)
    Gladiator6
    Мнениеот Gladiator6 » Нед 01 фев 2009 13:07
    Благодаря много :) тва пирах :mrgreen:
