:arrow Фолксваген Фолклорен Събор Узана 22-23.08.2025: Важна информация!
Уреди със стрелки за температура-ВЪПРОС
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 24 фев 2006 11:16
Някой може ли да даде информация на колко градуса отговарят различните позиции на стрелката на уреда за температура?
Нормално ли е при празен ход(на място) стрелката да стои между вертикалната и следващата в дясно чертичка на прибора?
Колата е Джета 1.6 RF
Ако знае някой при определена предавка и скорост на какви обороти работи двигателя
Благодаря предварително!
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Съб 25 фев 2006 10:48
При мене на Г3 92 година има няколко чертички до 70 градуса, след това вече всяка чертичка ти е 10 градуса. Но общо взето това е информативно.Когато стрелката ти е на 70 градуса това не означава че е точно 70 ами около 70. Нормално е когато си на място с работещ двигател температурата да се качва малко над 90 (средната чертичка), това е така защото перката се включва на около 92 градуса ниски обороти, и на около 95 високи.
zemon_C4455XP
Регистриран на: Вто 23 авг 2005 0:10
Мнениеот zemon_C4455XP » Съб 25 фев 2006 12:29
съвсем нормално е споко,и мойта е така на 92 включва перката :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
