здравейте. искам да питам нешто: светна ми лампата на маслото(на голф3 1.8 90 коня) и писука6е(премигваше и писукаше едновременно). смених помпата и датчиците и всичко друго е ок, но пак го прави. вазможно ли е да е от електрониката, да помни че има грешка и да трябва да го ходя на диагностика да ми изчистят грешките от компютъра.
и вярно ли е че това може да стане като откача акумулатора.
благодаря ви предварително
въпрос за маслена помпа
- ANNIHILATOR
- Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
- Местоположение: Петрич
vaskoto1 написа:откачи биелните и основните лагери и закачи нови-така ще изчистиш само грешката...![]()
Ей тоя ваското смяната на основни и биелни лагери му е като откачане на акумолатора.
Аз като взех мята точно така правеше докато се пребера. И почна да мига лампата, като едновременно с това забелязах че на дисплея взе да мига OEL2. Чудех се да я връщам ли да се прибирам ли.Прибрах се и взех да чета от къде може да е проблема. Трябваше да патувам до Габрово и тръгнах, без да сменям маслото и не се включваше повече зумера с лампата. Обеснявам си го с дългия престой на място без да се кара и пали.Самото масло губи качествата си.
Няма грешки който се помнят в ЕКУ-то. Прегледай кабелите и виж на какви обороти премигва и прециква.
И последното е иди при vaskoto1 да ти мери налягането на маслото.
Всички казвате основни и биелни лагери - моите са сменени, а лампата на маслото продължава да свети когато си иска. Утре ще отида да премерят налягането - да видим какво ще излезе. Между другото, изчел съм всичко във форума, свързано с тази лампа. Ако някой знае, нека да каже колко струва маслена помпа за Jetta и смяната и.
Чакаме с интерес резултата от иземрването, щото и аз имам същия проблем! Още не съм решила да си сменя лагерите, но от прочетеното разбрах че смяна на маслената помпа не помага.
И бай дъ уей къде и за колоко се семнят тези просоловути лагери? прочетох поста на Съни за цените на труда но не разбрах, къде точно ще ми вземат толкова?
