Дебилен проблем със стопове
Kozunak
Регистриран на: Сря 22 дек 2004 20:02
Мнениеот Kozunak » Съб 25 мар 2006 13:03
колеги дайте някви идеи защо се ебават стоповете ми и светят когато си искат.не когато си искат ами зависи колко рязко натисна педала..някой жичка се бъзика с мене и ме дразни а и е опасно така.мога ли сам да го оправя или да я карам на жичкаджия.значи ако го натисна плавно и леко не се включват ако го сецна с засилка на крака и светват...ама е относително де.някакви идеи.друг има ли подобен проблем?!
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 25 мар 2006 13:04
Може и стоп машинката да не зацепва, виж над педала е дали се движи коректно замърсена и т.н ако не нова предполагам не е скъпа.
Kozunak
Мнениеот Kozunak » Съб 25 мар 2006 13:08
L&R написа:Може и стоп машинката да не зацепва, виж над педала е дали се движи коректно замърсена и т.н ако не нова предполагам не е скъпа.
повече информация ще дадеш ли колега.как изглежда примерно.и какво представлява.точно над педала така ли?!
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Съб 25 мар 2006 13:08
Ех тоз L&R пак ме изпревари...
Сваля се лесно.. прост я напипваш и я завърташ..!
Залагам на нея..
Ама не знам колко парички струва..
Точно над педала за спирачките едно такова кръгло 2 см диаметър, и дълго 4-5 см.. с един пишляк дето опира в стойката на педала..
Абе наведи се, и ще в яидиш... и с пипане става :)
Последна промяна от wili98 на Съб 25 мар 2006 13:09, променено общо 1 път.
Kozunak
Мнениеот Kozunak » Съб 25 мар 2006 13:09
ако не я открия утре някой на срещата ще помага....бирата е в багажника. 8)
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Съб 25 мар 2006 13:10
Kozunak написа:ако не я открия утре някой на срещата ще помага....бирата е в багажника. 8)
А студена ли е, че нема да ни цакаш с топла бира ;)
Ако я намериш, от мое име и от името на Л&Р си запазваме 2 бири..!
Последна промяна от wili98 на Съб 25 мар 2006 13:12, променено общо 1 път.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Съб 25 мар 2006 13:10
Ами ключе е до нея ходят 2 жици и се управлява от педала на спирачката наведи се огледай веднага ще го намериш.
Kozunak
Мнениеот Kozunak » Съб 25 мар 2006 14:05
намерих въпросната чекийка имаше малко мръсотия по нея изчегъртах я и почистих и смазах палчето уж се оправи ако пак почне ше я свалям за по обстойно преглеждане.мерси за помоща колеги.слагайте катинара.
