Летни разсъждения-Антифриз или Вода?!
- vw_golf_2_Memphis
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Съб 22 яну 2011 19:32, променено общо 1 път.
- nii
- Незабравим член
- Регистриран на: Пон 24 яну 2005 13:33
- Автомобил: Golf 2 Automatic
- Двигател: RP
- Местоположение: кръчмата
добрия антифриз ако е правилно смесен с дестилирана вода кипи при +/-130 градуса, а ако е под налягане (както е във всички уотър-куулд фаувета) - при още повече.
не карайте с вода ръждясват всички чугунени части в мотора (глава, блок) и после "олеле защо ми е задръстен радиатора/термостата със странна кафява боза??????"
- madcap
- Кенанския лъв
- Регистриран на: Нед 06 фев 2005 11:56
- Автомобил: 1990 VW Golf 2
- Двигател: APP turbo
- Местоположение: Хасково
neon написа::shock Без да искам да се заяждам, ама темата е глупава! Даже не знам за какво се пуска този въпрос тук? Не знам какви са тези разсъждения? Антифриз и т'ва е!!
Ми човека иска да знае бре.
Аз по принцип си карам лятото с вода, а зимата си наливам антифриз, даже една зима карах с течност за чистачки, (оня лебед се е объркал, па и аз не съм погледнал) и като наливах, мда мноо убаво мирише, па и се пени
- neon
- Регистриран на: Вто 04 апр 2006 21:38
- Автомобил: S3
- Двигател: BAM
madcap написа:neon написа::shock Без да искам да се заяждам, ама темата е глупава! Даже не знам за какво се пуска този въпрос тук? Не знам какви са тези разсъждения? Антифриз и т'ва е!!
Аз по принцип си карам лятото с вода, а зимата си наливам антифриз, даже една зима карах с течност за чистачки, (оня лебед се е объркал, па и аз не съм погледнал) и като наливах, мда мноо убаво мирише, па и се пени, некъв нов модел, но не я смених, и така си изкарах зимата
Брао бе колега! Тука с един приятел се съсипахме от смях! Ако искаш догодина зимата пробвай с ракия, най-добре кайсиева! А па напролет пиши да кажеш как е колата! - madcap
- Кенанския лъв
neon написа:Брао бе колега! Тука с един приятел се съсипахме от смях! Ако искаш догодина зимата пробвай с ракия, най-добре кайсиева! А па напролет пиши да кажеш как е колата!
Абре аланкоолууу, ти луд ли си как ще направя зян ракиджоса,
ша ма изгонят от "фиррматъъ"
иначе честно си карах с тва чудо цела зима, понеже ми тече радиатора
- dobrin
- Чингис хан
Доста сте изписали, и повечето неща са верни. Моето мнение също е в полза на антифриза. Първо, защото автомобила излиза така от завода. Второ, като първото, защото така пише в книжката за това какво да се налива в охладителната система. Трето, защото /наистина/ смазва мноооооого по - добре от водата и има по - малко боклуци от нея, ако е качествен, разбира се. И четвърто и последно, поне за което аз се сещам, е че като си налееш зимата антифриз и нямаш загуби по системата, и същата система работи безупречно и охлажда еднакво и зиме и лете, за какъв дявол
ще си играеш да точиш антифриза и да пълниш с вода, а после обратно като стегне отново студа на зима. Това последното от чисто практическа гледна точка.
ще си играеш да точиш антифриза и да пълниш с вода, а после обратно като стегне отново студа на зима. Това последното от чисто практическа гледна точка.- zdr_spasov
- Регистриран на: Пет 09 юли 2004 18:02
- Местоположение: Swistow
Колеги, в техническата документация на VW си пише - g11 ( и други спецификации в зависимост от модела ) . Ако не оригинална охладителна течност, то бъдете така добри да ползвате качествени антифризи.
От вода в охладителната система няма да спестите нищо. Това което сте спестили като цена - многократно ще ви се върне като цена на резервни части и ремонти.
Споделям мнението на колеги, че прегряването на вдигателя се дължи на неизправност, а не на топлоносителя в охладителната система.
Препоръчва се замяна на антифриза на всеки 2 години.
Изборът е ваш.
Изборът е ваш.
И аз не мога да се начудя! Значи свършва зимата и идва лятото ... От какъв зор ще сядаш да си източваш антифриза, че да пълниш мотора си с вода??? (Това ми напомня едно времешните по съветски тертип простотии в казармата.) Разбирам, че има хора дето не могат да си легнат вечер ако не са човъркали нещо по колата, но ако не е това, тогава какво ? И друго си мисля - може би по навик, останал от едно времешните москвичи, които смучеха охладителна течност по незнам си колко литра на месец, та за икономия през лятото се слагаше вода.
Та ще ми е интересно да прочета някой разумен мотив да си махаш антифриза и да го оставяш в мазето на съхранение (ако не си го карал достатъчно).
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 100 госта
