От няколко месеца ми правеше впечатление, че Туарега ми има проблем със страртовия ток, след като не съм го карал няколко дни (случваше се да не го карам до 5 дни и да седи в гаража). При завъртане на ключа въртеше много мудно и малко по-дълго от обикновенното. След като запали и работи няколко минути и го изгася и пак опитам да запаля, пали енергично и от раз. Реших, че е от акомулатора. Смених го но ситуацията не се промени особенно. Реших да сложа по мощен и купих още един нов с повече ah и стартов ток. Пак нямаше особенна промяна. Накрая ми писна и закарах колата в сервиза. След 24 часа престой и доста тестове, не бяха остановили какъв е проблема. На следващия ден майсторът еладжия разглоби корите под волана и стигна до основния сноб кабели. И там имаше изненада!!! Черната кутийка от снимките. Както виждате работи със СИМ карта, има процесор и т.н. Беше вързана към кабелите на запалването и има две антени. Вътре имаше батерия, която беше сдала багажа и явно устройството работеше само на акомулатора. Вътре беше с белгийска СИМ карта на Ориндж и затова постоянно е търсело мрежа. Обърнете внимание, че на СИМ картата има нарисувани някакви сървърчета, които си говорят, което ме навежда на мисълта, че не е обикновенна карта за гласови разговори. Предполагам, че това е устройство, което ако ти откраднат колата му звъниш и колата спира на място. Предполагам, че вътре има и GPS. След отстраняванато му нямам проблем с токовете.
Някой виждал ли е такова нещо и ме интересува дали може да се подкара в България?
Колата е купувана от Белгия от първи собствени, който явно я е оборудвал с тази джаджа и нишо не ни е казал за нея.
PS Използвам възможността да израза голямата си тъга, защото продадох Туарега и сега друг му се кефи. Повярвайте ми беше страхотен.
Интересна допълнително добавена електроника на VW. Мнения?
- BigTo
- Регистриран на: Пон 21 юли 2008 10:47
- Местоположение: Пазарджик
Re: Интересна допълнително добавена електроника на VW. Мнения?
GPS за наблюдение?
- golfmaniak666
- Регистриран на: Вто 25 яну 2011 1:35
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHL
колега аз имам на голфа подобно това е нещо като гпс.ако ти откраднат колата звъниш на този номер на сим картата и я локализираш
- Регистриран на: Нед 04 апр 2010 13:41
- Местоположение: Севлиево/София
В бившата фирма за СОД, която работех имахме и логистика на автомобили, които главно се използваха за международен транспорт и колегите монтираха GPS устройства с сим карта, така по всяко време на всяко място може да се прецени къде се намира автомобила, колко км е извървял, къде е спирал и т.н. При сигнал за откраднат автомобил устройството веднага блокира електрониката по автомобила и той остава на място.
Имаш ли представа Колега колко струва това устройство и фирма, която го предлага?
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Преди време и аз се бях замислил за такова нещо. Отказах се като видях че цената на устройството което заглушава сигнала е по-евтино от това което ще си го инсталираш на колата.
Устройство за заглушаване на Мобилна мрежа + GPS струва някъде към 30 - 40$ .........
fill написа:Преди време и аз се бях замислил за такова нещо. Отказах се като видях че цената на устройството което заглушава сигнала е по-евтино от това което ще си го инсталираш на колата.
Логиката е тази обаче айдуците, особено тези от по-долен клас, които биха се ориентирали към нашите автомобили /моя е на 4 г./ предполагам, че не винаги допускат съществуването на такова у-во.Зависи също така и колко струва разбира се.
има и по-евтини gps tracker -и. Потърси ги точно така в ebay и си избери.
Идеята на усртойството в темата, е да го закачиш към център, който да го следи и мониторира постоянно. Дори заглушаването му (ако спре да се обажда на някакви интервали) може да е сигнал за проблем и да ти сигнализират. Подобно на СОТ системите за вкъщи. Само че всичко това вече струва месечно някаква прилична сума.
Ако си айдук и с това си "изкарваш" хляба, 30$ са нищо и е първия "инструмент", което ще си купиш.
Прави са колегите от по горените постове. Принципно всичко се разбива и краде ако има желание и стимул за това, така че нищо не помага но с това устройство филтрираш на 50% шанса някой неопитен крадец да ти вземе автомобила. Все пак това е второто по цена нещо след домът ни за голяма част от нас. Но да, и за да го имаш и да следиш всяко негово положение се плаща такса мисля, че не беше никак малка въри ми се нещо от сортна на 250-300 лв/$ за година?( не съм сигурен преди 3 години беше толкова).
Потребители, разглеждащи този форум: TedFresh и 22 госта
