Нещо стърже в газовата бутилка...
valdo
Регистриран на: Нед 26 сеп 2004 13:42
Мнениеот valdo » Сря 23 фев 2005 22:43
Темата ми е технически ориентирана, но не е строго канализирана за конкретна марка автомобил, та за това я поствам в основния форум. Ако се налага, нека иде другаде.
Та по същество:
Вчера заредих с газ целия резервоар, след което карах около 60-70 километра (по кофти път с големи сътресения) и нещо започна да стърже ВЪВ газовата бутилка. Звукът е все едно се търкаля съчма по метална повърхност или все едно нещо плува на повърхността на течност,клати се от вълничките и драска по стените. Когато колата застане в покой, минава около минута и повече, докато напълно се успокои. Дори да се разклатя в седалката, звукът пак се появява.
От тогава стрелката на индикатора на бутилката сочи все на макс, но погледнах, че всъщност тя изобщо не отчита, а си е полегнала на корпуса. Т.е. нещо се е откачило.
Имам въпрос - тоя измервателен уред МАНОМЕТЪР ли е (налягане ли мери) или е ПОПЛАВЪЧНА СИСТЕМА (мери ниво на течност)?
Ако е манометър, значи мога да си се подпаля като фишек от евентуално ибиване на газ, но ако е с поплавък - значи просто той се откачил "някъде далеч навътре" и се мотае насам-натам и по-няма да гръмна.
Не зная какво е устройството на бутилката, но датчикът е закачен с примамливи за отвиване шестограми. От което би следвало, че този дефект подлежи на ремонт (след източване на съдържанието, разбира се)?
Предполагам, че би трябвало да стане така - карам на газ до последно, после някой истински МАЙСТОР (не сапьор) доизкарва останалата газ и отваря корпуса.
Дали съм прав, или ми трябва нова, здрава и по-НАДЕЖДНА бутилка?
P.S.
Надявам се това да не са последните ми думи... :twisted:
HF
Регистриран на: Сря 02 фев 2005 0:26
Мнениеот HF » Сря 23 фев 2005 23:00
При мене е с поплавък и той подрънква, няма за какво да се притесняваш. Иначе незнам дали подлежи на поправка или се сменя заедно с бутилката.
zmej
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:35
Автомобил: Audi 8D5 Quattro
Двигател: AJL
Мнениеот zmej » Чет 24 фев 2005 0:16
С поплавък е, няма да се плашиш. Като изразходиш газта, отвиваш примерно газовото филтърче да излезе и каквото още е останало, и развиваш спокойно. Явно нещо ти се е разкачило по поплавъка... Само че ти препоръчвам (ако не си сигурен, че можеш да се оправиш сам) тая процедура да ти я направят в газаджийски сервиз (читав), щото после това нещо трябва да се сглоби така, че да държи на налягане все пак...
valdo
Мнениеот valdo » Чет 24 фев 2005 1:20
Много ви благодаря за отговорите! Мислех, че е нещо много опасно. :horror:
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Пет 25 фев 2005 9:36
Както вече са ти отговорили, не е страшно и е поправимо. Иначе сега можеш да си зареждаш докрай бутилката , а не до 80%. При отваряне на газовия клапан си дръж ръцете възможно най-далеч и с ръкавици. Не се шашкай, не е страшно.
valdo
Мнениеот valdo » Пет 25 фев 2005 12:46
Оправихме го! :D
Първо се завива кранчето на газовата бутилка и се чака да угасне двигателя (да свърши горивото в тръбата).
После се отвиват внимателно шестограмите на индикатора, докато спре да съска.
Поплавъкът и оста, на която той се е люлеел, бяха... вътре. С малко повече ровичкане ги извадихме, после сглобихме системата, дозаредих с газ и това беше.
Благодаря на всички за заинтересоваността!
