Какъв пробег имат вашите TSI и какви проблеми сте срещали?
lordlosh
Регистриран на: Вто 21 сеп 2010 13:24
Местоположение: Sofiq
Re: Какъв пробег имат вашите TSI и какви проблеми сте срещали?
Мнениеот lordlosh » Сря 02 ное 2016 11:18
Линка от тубата не се отваря.
hooligan_sk
Автомобил: GLC X254 + Kona EV
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Сря 02 ное 2016 11:56
golfo_88
Регистриран на: Пон 15 апр 2013 17:53
Автомобил: VW Golf mk6 GTI
Двигател: EA888 2010
Мнениеот golfo_88 » Пет 16 дек 2016 0:51
Колеги, преди малко ми се случи следното - при скорост 70 кмч ми светнаха едновременно 2 лампи - EPC и engine chek-а, като лампата на двигателя мигаше в жълто. Колата изгуби мощност, но с оборотите всичко си беше наред. Нямаше почти никакво ускорение и издаваше звук все едно се дави, и най-лошото е, че звукът си беше от самата работа на двигателя... Изгасих я и я запалих пак, и същото, минах 200 метра, защото бях на цариградско, намерих къде да спра и точно преди да я изкася пак ми изписа "Engine fault - workshop!" и направо реших да я оставя там. Течове не забелязах никакви. Колата е с пълно обслужване преди по-малко от 300 км. Моля ви, някакви идеи?
Автомобилът е Golf mk6 GTI 2010г., стоков 211 кс. код на двигателя EA888
https://www.youtube.com/watch?v=1aaUJ-ZTybM - същото, но на клипа е 1.4 двигател
Кайзен
Местоположение: Германия
Мнениеот Кайзен » Пет 16 дек 2016 8:53
Моето предположение е - счупен централен електрод на запалителна свещ.
Най-често се появява на първи цилиндър.
Ако е от свещ, не е трябвало да палиш колата втори път, за да спасиш двигателя.
Дано не е това, въпреки че не малко EA888 двигатели са подменени заради надрани цилиндри след счупване на свещ.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 16 дек 2016 10:20
Тук не подменяме колега... ремонтираме! :mrgreen
golfo_88
Мнениеот golfo_88 » Пет 16 дек 2016 17:02
Бобина се оказа. Малкото зло. Направо ги сменям всичките, че щом едната е сдала, значи и другите са на път.
imter
Регистриран на: Съб 29 дек 2012 10:17
Местоположение: Pazardjik
Мнениеот imter » Пет 14 яну 2022 13:10
Здравейте ,имам проблем с 1,2 тси Сеат Алтеа 2011 г. , от време на време изписва грешка на двигателя и започва да работи на три цилиндъра ,след спиране и гасена ,грешката изчезва .Сменени са: бобина ,кабели, свещи, верига ,всички филтри !Компресията е еднаква на всички цилиндри, при диагностика дава неработещ цилиндър, но винаги различен :cry !!!Иначе си върви перфектно ,когато не свети грешката!!!
beboyan
Регистриран на: Сря 11 апр 2012 8:16
Местоположение: България
Мнениеот beboyan » Сря 19 яну 2022 15:12
При мен на сеат леон 1.4 тси 2008, подобна грешка даде, когато в компютъра изгоря модулът за контрол на два от цилиндрите. Защото с тоя преден капак направен от пластмаса и метал се просмукваше вода точно върху компютъра. Втора употреба компютър взех, препрограмираха ми го да пасне на моята кола. Силиконизирах фугата на предния капак и от 2 години не е давало проблем. Успех
StS
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
Автомобил: Golf VI
Мнениеот StS » Сря 19 яну 2022 18:21
Тъкмо щях да пиша заминаващо ECU, и да питам с какво го тествахте? Важно е когато си пуснете "диагностика" да пишете каква е точно и да прикачите файл - с целия лог... а не 3 кода, и хоп дай да фърлим боб.
imter
Мнениеот imter » Пет 21 яну 2022 18:46
beboyan написа:При мен на сеат леон 1.4 тси 2008, подобна грешка даде, когато в компютъра изгоря модулът за контрол на два от цилиндрите. Защото с тоя преден капак направен от пластмаса и метал се просмукваше вода точно върху компютъра. Втора употреба компютър взех, препрограмираха ми го да пасне на моята кола. Силиконизирах фугата на предния капак и от 2 години не е давало проблем. Успех
Благодаря колега ,точно и аз натам съм се насочил.
oxwewe
Регистриран на: Пет 19 ное 2010 10:07
Автомобил: Touareg 7p
Двигател: crca
Местоположение: Razlog Plovdiv
Мнениеот oxwewe » Вто 03 май 2022 9:18
Здравейте колеги.
Харесъл съм един тигуан 2013 2.0 тси мотор 211кс CCZB мотор.
Може ли малко информация дали шанса да се натреса на филма с горенвтп ма масло енголям ,при този двигател. И евентуално колко пари излизат новите бутала със сегменти.
Благодаря предварително.
rld
Регистриран на: Нед 01 мар 2015 20:01
Мнениеот rld » Вто 19 юли 2022 11:55
beboyan написа:Да попитам с пасат 2014, 1.4 тси 160 кс. Още като го взех на 15км при смяна на скорост има едно кратко претрисане. Същото претрисане го има и при подаване на газ при постоянна скорост?
старо мнение ама все пак имаше ли развитие или наистина е от дросела? Понеже и моята кола е подобна и ми е първа с електронен дросел и турбо :rolleyes
beboyan
Мнениеот beboyan » Вто 19 юли 2022 23:38
Ами свикнах й, пък и я продадох. Следващият Пасат Б8 с 1.4 150кс код на двигателя CZEA го няма това претрисане.
