лекува ли се ефекта "мудна" ламбда сонда?
plamen
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 16:17
Мнениеот plamen » Сря 11 май 2005 14:27
четох нещо за почистване (ако е замърсена), директно подаване на маса към корпуса й и др.
Последна промяна от plamen на Сря 11 май 2005 14:42, променено общо 1 път.
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Сря 11 май 2005 14:28
лекува се с нова...
тръгнала е да заминава, не съм чул някъде да ги рециклират или поправят
Sunny
Дезертьор
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
Мнениеот Sunny » Сря 11 май 2005 15:23
...най-често срещаната „болест” на датчиците за съдържание на кислород изгорелите газове, която се изразява в забавената му реакция. Продължителността на фронта на сигнала (t) значително наджишава 120 mS. Тази неизправност на датчика води непременно до повишаване на разхода на гориво и значително намаляване на ускоряването на автомобила, а системата за самодиагностика не я фиксира, т.к. даденият параметър не се следи от контролера.
Дефекта се отстранява по неприятния начин - нова ламбда.
Още инфо за ламбдите и проблемите с тях можеш да погледнеш ТУК
DOHC
Регистриран на: Чет 24 юни 2004 20:15
Мнениеот DOHC » Сря 11 май 2005 21:03
Да по принцип и аз смятам (от личен опит), че най-добре е да си смениш сондата с нова, но ако 150-200лв ти се виждат множко за оригинална можеш да питаш тук: http://www.lambdasensor.hit.bg/
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Сря 11 май 2005 21:39
Има начин и си струва да се опита преди да наринеш пари за нова :wink: Ламбдата се обгаря с горелка, така се изчиства от саждите, ако познаваш устройството й, значи може да се сетиш кви мизерии правят саждите.Това е просто сламка, но ако си удавник си струва да се хванеш за нея :wink: Мисля че обгарянето ставаше със пропиленова горелка, но тази манипулация не помага във всички случай, само когато проблема идва от замърсяването :roll:
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Сря 11 май 2005 23:47
При Ваското съм оставил две ламбда сонди - нови, оригинални от Германия (за монтиране на BMW) с по 4 кабела са. Ако стават и си закъсал и не ти се дават повече от 100лв ще се разберем нещо :wink:
yossarian
Регистриран на: Вто 29 юни 2004 10:50
Местоположение: ...
Re: лекува ли се ефекта "мудна" ламбда сонда?
Мнениеот yossarian » Чет 12 май 2005 8:52
plamen написа:лекува ли се ефекта "мудна" ламбда сонда?
Тук има доста информация:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=680
Ако не помогне, поне няма да навреди, а ако помогне ще икономисаш някой лев.
