Обемен датчик
- Scarchu
- Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
- Автомобил: Black
- Двигател: with internal combustion
Обемен датчик
Може ли на Бора 2000година, да се сложат обемни датчици към оригиналната и аларма, сиреч към тази дето си върви към ключа?
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
На комфорт модула на буксата има вход от ключето на задната врата(към маса), много е подходящо да се сложи там и изхода от обемния датчик, евентуално разделен с два диода да не се бъркат двата сигнала.
Така обемния датчик като даде импулс ще е равносилен на отворена врата на багажника и оттам нататък алармата ще сработи. Към бутоните на вратите ситуацията е по-сложна за това не ти я предлагам.
- Scarchu
- Автомобил: Black
L&R написа:На комфорт модула на буксата има вход от ключето на задната врата(към маса), много е подходящо да се сложи там и изхода от обемния датчик, евентуално разделен с два диода да не се бъркат двата сигнала.
Това е екстра! В неделя ще го пробвам
