Препарат за изпотени стъкла
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Вто 07 окт 2008 8:26
климатика не работи под 6-7 градуса навън.. така че.. и от тук греда
не включва компресора де..
сонакс май беше моето.. но требе убаво да го размазваш.. да бришеш като идиот докато блесне без никакви мазнинки...
аз съм доволен...
пръскаше се от флаконче.. не под налягане...
имах и едно от метро.. под налягаНЕ.. ВИж това отиде в кофата след първото ползване...
аз си ги слагам тез работи особенно на Зрънчо.. защото замръзва стъклото зимата отвътре ... и е гадно..
потенето не ме притеснява толкова.. минава за 1 мин.. ама замръзналото..
BastunSelski
Регистриран на: Вто 20 мар 2007 10:11
Местоположение: Сеат Ибиза 1.4 АЕХ у Софето
Мнениеот BastunSelski » Вто 07 окт 2008 9:52
wili98 написа:климатика не работи под 6-7 градуса навън.. така че.. и от тук греда
аз съм доволен...
И аз си купих Сонакс,който струваше около 7-8лева и съм страшно НЕдоволен.Пръскам,чакам,втривам,бърша и нищо.Стъклото пак се изпотява и дори ми замръзва отвътре. Та аз се питам и се маем, дали пък да нямам проблем с радиаторчето на парното? Но пък си имам парно,което си е силно споед мен...
BTW с този Сонакс имаше някакъв минимален ефект на страничните стъкла,но пак не си заслужава 7-8 лева.Е ако го мажа всеки път преди да се кача няма да се потят,ама това става и с обикновен парцал.
ceci4
Регистриран на: Сря 25 май 2005 20:09
Автомобил: VW Golf V TDI 16V
Двигател: BKD 2004
Мнениеот ceci4 » Вто 07 окт 2008 17:24
Явно аз съм единствения, видял голямото предимство на такива препарати. Когато си карам сам в дъждовен и студен ден нямам проблем - вентилацията се справя с минималното изпотяване. Когато обаче се качат още трима в колата, вентилатора (на макс.) ми помага само за ивица от предното стъкло (най-много до половината стъкло). С препарата обаче при пълна кола стъклата се изпотяват много по-малко и вентилацията лесно се справя.
Препарата ми беше с помпичка и отначало замазва, но с търкането постепенно се изчиства. Дано да го намеря, за да ви кажа как се казва.
ceci4
Двигател: BKD 2004
Мнениеот ceci4 » Вто 07 окт 2008 19:36
ceci4 написа:Дано да го намеря, за да ви кажа как се казва.
Намерих го, ето снимка
Цена по спомен - 5 лв.
Цитирам от етикета: Надеждно и трайно защитава от изпотяване на стъклата в купето при ниски температури, както и последващо подледяване при паркиране на открито или в студени гаражни клетки.
За максимален ефект е необходимо препарата да се нанесе върху добре почистени и подсушени стъкла.
Напръскайне с препарата повърхността на стъклата и добре полирайте с мека текстилна или целулозна тъкан до постигане на пълна прозрачност.
Произведено от "Phoenix" Ltd. за "Автокомплект" ООД
София 0889626428
Варна 0888409447
Бургас 0888447178
Сливен 0888409448
Дано да съм бил полезен.
lyubobg
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Мнениеот lyubobg » Вто 07 окт 2008 21:34
и аз ползвах някакъв спрей - крайно никакъв ефект.
Вили - то като е по 6-7 градуса навън, защо ти е да включваш климатик :P
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Сря 08 окт 2008 8:05
lyubobg написа:...то като е по 6-7 градуса навън, защо ти е да включваш климатик :P
Още веднъж за неразбралите - климатика силно изсушава въздуха (справка - водата (конденза), дето се стича - ако щете на домашните, ако щете - на автомобилните климатици. Замислете се откъде идва !). Затова (ако може) се пуска климатика - не за да ни стане по-хладно, а за да намали влагата във въздуха, от която пък се образуват капчиците по стъклото (отвътре).
Лично аз около петилетка ползвам Anti Beschlag spray (не съм сигурен дали точно така се пише - препарат против изпотяване на стъкла) на SONAX. Доволен съм - не е магическа пръчка, но при спазване на инструкцията за работа има ефект (винаги оставям някое малко стъкло, което е без значение за видимостта на шофьора необработено - там се вижда разликата). Задължително се пръска на чисто, сухо стъкло, и после се търка с парцал до сухо. Веднъж обработено, стъклото не стои вечно неизпотяващо се - след някакъв период от време (напр. месец) се налага повторна обработка. Още един важен момент - обработеното стъкло е добре да не се пипа, бърше, и т.н.
Ефекта на този препарат е, че влагата по стъклото не стои на фини капчици, които пречат на видимостта (замъгляват), а тънък прозрачен слой вода, през която се вижда като през нормално стъкло.
Ако стъклата продължават да се изпотяват "като обезумели", добре е да се потърси дали няма някаква друга причина - запушен (мокър) филтър за въздуха в купето; някакъв теч (вкл. и на радиатора за парното), който мокри мокети, тапицерии и др. подобен интериор; запушени отвори за вентилация (в багажника, под задната броня); забравена мокра вещ (чадър, парцал) някъде в купето или багажника и т.н.
alexkoleff
Регистриран на: Нед 29 юли 2007 2:48
Местоположение: Berlin/Варна
Мнениеот alexkoleff » Чет 09 окт 2008 18:21
Здравейте, искам да попитам в темата на разговора дали някой е пробвал този препарата на AREXON
http://bpm-corp.com/index.php?o=product ... nfo&id=167
Аз досега съм ползвал само един препарат на тази фирма
http://bpm-corp.com/index.php?o=product ... nfo&id=125
и мога да кажа, че съм доволен и е тоава което обещава фирмата. Затова си мисля, че и пепарата против изпотяване ще върши работа и може да го пробвам.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 10 окт 2008 9:50
lyubobg написа:и аз ползвах някакъв спрей - крайно никакъв ефект.
за да махне влагата и изпотяването;)
shadow82
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 14:17
Мнениеот shadow82 » Чет 23 окт 2008 20:30
незнам какви препарати против изпотяване сте ползвали аз лично съм доволен от една марка "VEKO". ако я срещнеш пробваи я не е много скъпа, но е ефикасна
didodi
Регистриран на: Сря 23 юни 2004 15:09
Автомобил: Amarok DOUBLE cab
Двигател: CSHA 2014
Местоположение: PB
Мнениеот didodi » Чет 23 окт 2008 20:37
Добре де оправете си вентилацията на купето най-накрая, ако не ви е запушен филтъра на купето , то тогава имате проблем с обдухването на предните прозорци !!! При мен вентилатора винаги си стои на 2ра степен и от 5 години не съм имал потен джам :roll:
mirror
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 14:20
Местоположение: Разград
Мнениеот mirror » Чет 23 окт 2008 22:32
преди няколко години си бях намерил едно спреиче "Johnson Wax Rally" ползвах го на предишната кола и направо се родих с него :wink: за съжаление повече не съм виждал никаде да продават такива :( сега по магазините само боклуци има :evil:
GARTNER
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 17:40
Местоположение: Cофия/Оряхово
Мнениеот GARTNER » Пет 24 окт 2008 6:10
Stivi написа:Единствения препарат който върши работа се нарича "Добре работещо парно и вентилация" :) Всичко друго е както казват колегите-пари на вятъра /влагата/ !
На същото мнение :да:
Layer
Мнениеот Layer » Пет 24 окт 2008 10:52
GARTNER написа:
+ нов филтър на копето
