Питанка , таблетки за казанчето на пръскалките
- dj_tuhla
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
- Местоположение: Голо Бърдо
Пръскалките се запушват или от котлен камък ако е много варовита водата, или от прекалено концентрирана течност. Отпушването с игличка има временен ефект, тъй като дребните песъчинки са вътре по казанчето и маркучетата, а пръскалките се явяват най-тясното място. За най-добър резултат е нужно да се направи цялостно промиване, като най-ефективно това става с киселинен разтвор - например с оцет. Той разтваря солите и сапуна бързо и ефективно. Цялостното почистване включва свалянето на казанчето (елементарно, обикновено се развиват 1-2 гайки, а помпичката се измъква нагоре) - след което обилно измиване с вода и пълнене със смес от 1-2 бутилки оцет и останалото вода. Престоява така 2-3 часа и се мие пак обилно. Самите пръскалки се свалят също лесно - внимателно с права отверка - и се потапят в чашка с оцет (имат желанието да изплуват, за това се затискат с нещо). Допълнително се взема 1 спринцовка и се пръска от вън навътре за да ги доочисти (слагаш я на "цицката" на пръскалката и пръскаш). Възможно е да има останали песъчинки и отлагания и по маркучетата - там десетина пъти със спринцовката с оцетен разтвор докато протече от другата страна се промиват добре.
Проблема със задните пръскалки е известен, и най-често се дължи на нередност във свързването на помпичката или на разкачено маркуче във задната врата. Също така задната пръскалка често `спича` от ръждата и почва да се върти заедно със чистачката, което в един момент води до откачане или спукване на маркучето, но за това има тема в пасат раздела - с две думи се сваля и се разпробива с подходящ размер бургия за да падне ръждата и после се маже със силиконова грес.
Ако пък пръскат много слабо и след промивката, може да пробвате да подадете 12 волта директно на помпичката от акумулатора, и ако тогава има чувствителна разлика във силата, вероятно се касае за нагорели контакти във командите, което се оправя със почистване на въпросните.
Това е долу горе от мен моя скромен опит с пръскалките на старите VW
Дано да е полезно за някой.
Поздрави.
Поздрави.
- POLO PAVLETI
- Регистриран на: Съб 13 авг 2005 20:11
- Местоположение: Airport Sofia (SOF / LB SF)
Та, по темата
Взех си въпросните таблетки и днес пуснах една в казанчето,което беше с няква течност за чистачки. Резултата е на лице ,излиза пенлива вода от пръскалките която чистачките почистват перфектно,не остават петна и според мен джама изглежда по добре почистен.Другото което ми направи впечатление е че тествах и задната пръскалка,която иначе много рядко използвам, и пръскаше перфектно .Преди се налагаше да почакам докато почне да пръска и обикновенно първото пръскане беше две три капки
сега си пръсна перфектно от първия път. Доволен съм и препоръчвам продукта
- orgasmatron
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
- Автомобил: Passat B4 Syncro
- Двигател: AGG
- POLO PAVLETI
- lyubobg
- Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Сега ми кажи и че като сложиш тоя илач във водата и не замръзва през зимата или е само за лятна употреба?
ПС: Относно смислеността на темите, която дискутират колегите - ако разсъждаваме така, лека по лека всички теми можем да ги изкараме безмислени и какво ще четем. Винаги съм го казвал - по тази логика накрая ще се станем като в РЕНО форума
- POLO PAVLETI
За замръзване не мога да коментирам защото както написах по горе в казанчето имах няква течност ,която не помня каква беше.В моя случай резултата се изявява в това че пръскалките ми пръскат определено по добре , без намеса на игли и тем подобни и освен това течността излиза пенлива и чисти определено добре.Аромата не го усещам , но със сигурност липсва гадната миризма на течноста която беше в казанчето.За сега не ми е замръзнала течноста а чистенето е по добро според мен...заслужават си 10лв. защото става дума за 24 л. все пак , с такова количество се надявам да изкарам зимата при интензивно ползване на пръскалките. Доволен съм
П.П Относно това коя тема каква е..... Ами колеги ,шарен свят- шарени мнения и тн.... който не го вълнува просто не чете то за това си има зглавие което подсказва за съдържанието на темата.Не ангажирам никой с себе си и освен това винаги се въздържам от коментари по теми който не ме вълнуват или не съм запознат за какво иде реч. Благодаря на всички
- ilkomuhata
- Регистриран на: Пет 18 май 2007 13:18
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
- P4v3l
- Регистриран на: Пон 18 юни 2007 14:37
- Местоположение: София_
Re: Питанка , таблетки за казанчето на пръскалките
POLO PAVLETI написа:..... дори се предлага с три аромата......
темата е интересна ама аз се чудя що аджеба му трябва на човек да му мирише течността за чистачките на портокали, ябълки, мушмули, русенско варено, ...... може би да за могат мухите размазани на челното стъкло да се чувстват като мумии
- ДАНЧО
- Регистриран на: Нед 25 мар 2007 12:25
- Автомобил: Audi A4 B6
- Двигател: AVB 2003
- Местоположение: Ст.Загора
Bobi_S13 написа:ISRalien написа:ш ало нема триете!
Темата си е хавтомобилна и аз се интересувам от ефекта.
Има ли зимни, да не ми замръзнат цицките на голфа
Няма зимни само едни са, на които пише че отпушва маркучите и самите пръскалки за това се използва главно. Взех за половера, че задната не пръска ама. И освен пяна да прави друго нестава.
Пробвай с игличка да вкараш в дупките и да завъртиш леко , при мен беше същата работа на една от предните дупки.С иглата, после напълних с топла вода и препарат за стъкла около 0.5 л и го изпръсках да почисти.Вече година нямам проблеми със запушване...
така ще е най безболезно
