Зареждане на акумулатор???
icemen
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 20:44
Мнениеот icemen » Чет 26 яну 2006 23:00
:D :D :D
icemen
Мнениеот icemen » Пет 27 яну 2006 9:12
8 часа зареждане
Измерено напрежение 13,5V(това ми показа че е зареждал)
Само това кипене не се получи още на първия час имаше малки балончета така беше и на сутринта.Дали не се е заредил напълно.
И колата сутринта пали от раз.
wili98
Щраусолог
Мнениеот wili98 » Пет 27 яну 2006 12:03
Не са се появили, защото е бил много разреден, и ако е бил на студено, процеса зареждане е по-бавен...
Няма проблеми карай си така...
На нормално зареден акумулатор, може да ти даде 13.8 преко сили 14 V само за инфо...
Да заключват темата като гледам?
icemen
Мнениеот icemen » Пет 27 яну 2006 12:21
Има ли нужда да го дозареждам?
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пет 27 яну 2006 12:22
няма сми с каране ще го вкараш в режим
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 27 яну 2006 12:23
Екстра е, докато не падне пак не пипай.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 27 яну 2006 12:53
Тука един bosch silver plus - не мога да му развия капачките, и го ставих да се зарежда с тях ( даже не можах да махна пластината която е над тях ). Може ли да стане някаква беля? Следиме го през 30 мин да не почне да ври.
imedarov
Регистриран на: Чет 17 мар 2005 9:26
Автомобил: Passat B8
Мнениеот imedarov » Пет 27 яну 2006 12:54
brum написа:Тука един bosch silver plus - не мога да му развия капачките, и го ставих да се зарежда с тях ( даже не можах да махна пластината която е над тях ). Може ли да стане някаква беля? Следиме го през 30 мин да не почне да ври.
Ако е без обслужване нема как да ги свалиш. Зареждаш направо
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Пет 27 яну 2006 12:59
icemen Бих посъветвал да минеш през някой който може да ти провери електролита и да премери дали ти зарежда нормално на колата!
brum Не съм много в час - ма тоя не е ли необслужваем. Ако е така можеш да му свалиш капачката с флекса. Шегичка...
icemen
Мнениеот icemen » Пет 27 яну 2006 13:03
10х на всички отзовали се
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пет 27 яну 2006 13:12
Няма намеса при този Bosh , гледай "окото" да стане зелено и си готов/зареден.
@icemen направи заглавието на темата зареждане на акумулатор за да може и друг да си послужи с нея ;)
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Пет 27 яну 2006 16:31
Пичове, от няколко години експлоатирам Бош Силвър, вече кара 5-та година(да чукна на дърво, нищо му няма).Не е създавал никакви проблеми, зареждал съм го няколко пъти и не съм махал нищо(то и не може) :wink:
One
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 9:18
Мнениеот One » Пет 27 яну 2006 16:40
Браво за Бош Силвъра. аз досега от никой не бях чул добри отзиви за него - ти си първия :)
а относно доливането с дестилирана вода,- ми и аз така направих онзи ден , но реших все пак да го види човек дето разбира, та отидох при акумулаторджиите, които са след Хюндай в Мусагеница и човека като премери електролита каза , че е много слаб . поизтегли доста вода и сложи готов електролит с по-висока концентрация "за да държал по добре зимата" та така - не прекалявайте с водата - отслабвате елетролита и от там мощта на батерията
Mar
Регистриран на: Сря 12 яну 2005 11:41
Мнениеот Mar » Пет 27 яну 2006 17:01
Я да задам и аз един глупав въпрос :oops:
На акумулатора пише Hermetika или нещо подобно и не откривам никакви капачки, има и око.
Да зареждам ли смело?
SnowMaster
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 12:27
Мнениеот SnowMaster » Пет 27 яну 2006 18:49
е да питам докато темата не е затворена.колк волта трябва да показва зарядното без да е включено към акумулатора :?:
