Пищи ми ремъка, помагайте B4 1.9 ТДИ 1Z-РЕШЕНО
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Вто 31 окт 2006 23:22
Е колега честито.И ти си като мен.Остана само една шайба и тя е на коляновя вал.Като откачеш ремъка го овий около нея и я завърти на някоя страна и гледай как се върти в края а коляновия вал не върти.
Търсих един ден за 2.5 TDI и цената в тукашния дилър се оказа 602.40лв.Да толкова е.Честито.
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Мнениеот dani_94 » Сря 01 ное 2006 17:27
Оказа се че фтулките в алуминиеата лапа са си отишли много отодавна и са протрили и болта.
Та сега нов болт, нови капачки и нови фтулки, които ги няма дори като оригинална част и трябва да се правят при стругар.
Inch High
Регистриран на: Пет 13 окт 2006 16:23
Мнениеот Inch High » Сря 01 ное 2006 22:43
покажи снимки, че май и аз съм със същия проблем.
Къде ще ги правиш?
dani_94
Мнениеот dani_94 » Чет 02 ное 2006 4:25
За съжаление не мога да покажа сники защото вече всичко е направено, но мога да ти помогна със съвет какво да направиш та да не хвърлиш като мен по ''майстори'' и ненужни части над 100 лв.
Отиваш при твоят си майстор и сваляте цялата стойка. На нея се държи алтернатора и климатика, но за да стигнете до тях се махат почти всички маркучи на турбото и кулера. Като изпадне стойката тогава се отвива болта който е захванат с едно болтче на средата на пружинният механизъм. След това се отвива и самият пружинен механизъм, който се държи с два малко по голями болтчета за стойката и като се чука по болта от задната страна/от към механизма/ той излиза напред. Вътре в стойката лагерува на 2 доста дълги и тънки бронзови фтулки. Тях като резервна част ги няма трябва някой добър стругар да ти ги напреви, набие в стойката и райберова после на по новия болт, който го има само като ОРИГИНАЛНА част и струва 70 лева + двете капачки = 77.70 лв.
Дано съм ви бил в помощ с мойто що годе подробно описание :lol:
Успех
Vasseto
Мнениеот Vasseto » Чет 02 ное 2006 9:44
Не разбрах кой болт струва 70 лв и от къде.И кой е този болт.
WasteLand_TD
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Мнениеот WasteLand_TD » Чет 02 ное 2006 9:58
аз се сетих за механизма който колегата описва.Писал съм за този проблем....на вентото ми.
Но но се сещам за кой болт става въпрос.
А до колегата дето си е направил нови втулки......
И при мен бяха свършили тези втулки и лоста(механизма) беше започнал да яде от алуминиевото легло на стойката; направиха ми нови бронзови(много добър стругар), набиха ги, и след 4-5 месеца пак започна да свирука, да дрънка.
Оказва се най-вероятно, 4е цялата работа идва от напрежението което се предава от голямата шайба(AAZ мотор) когато се изметне.
Един от белезите за добър ТД мотор(AAZ със климатична стойка) или ТДИ се познават се познава по това дали пружинния механизъм(ролката) подскача.
При мен на Вентото подскачаше страшно.След смяна на тези втулки малко се пооправи но после пак се развали.
Решението - ако нямаш климатик, слагаш обикновенната стойка, сменяш алтернатора и заспива.Е, шайбата голямата продължава да си се люлее ама........това е.
Това вси4кото е за AAZ мотор, в някаква степен при 1Z е оправено - демпферната шайба е по-друга като материал - но съм виждал(като си търсех пасата тди) и 1Z със дрънкаща, подскачаща ролка.....
така 4е внимавайте......
П.С колегата гледам е с Ауди и затова му се е налагало да маха тръбите на кулера, щото мотора му е надлъжно разположен.
При VW-тата процедурата е доста по проста.....
просто за инфо го казвам
dani_94
Мнениеот dani_94 » Чет 02 ное 2006 10:14
Vasseto написа:Не разбрах кой болт струва 70 лв и от къде.И кой е този болт.
Това е един Г-образен болт на който отпред на Г-то се захваща ролката по която се движи ремъка, минава през алуминиевата стойка на климатика и алтернатора и влиза на четвърт в пружинният механизъм.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Чет 02 ное 2006 12:09
WasteLand_TD написа:Един от белезите за добър ТД мотор(AAZ със климатична стойка) или ТДИ се познават се познава по това дали пружинния механизъм(ролката) подскача.
Какво значи ако подскача?
Schwepsi
Регистриран на: Чет 22 сеп 2005 11:25
Автомобил: Golf 4 GTI
Двигател: ARL 2003
Мнениеот Schwepsi » Пон 06 ное 2006 13:35
При работещ мотор , като погледнеш от горе посока земята , самата ролк извършва колебателни движения в случая напред назад. И при мен е същото . Но аз си мисля ( а и така ми казаха) че е от пружината на въпросния успокоител ( рез. част в юнитреид -156 лв) цена без ролка , тя е 98 лв май толковва бяха.
