На който му е евтин живота - инструкции за самоубийство
IvoG
Регистриран на: Вто 13 юни 2006 14:27
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Вто 14 ное 2006 18:48
Miloslav Ivanov написа:
gti написа:
:shocked
Ами ако ти поднесе задницата надясно , ти накъде въртиш?
Според мен Sara_Bold не се е изразила правилно.
gti
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:47
Автомобил: MK4 R32
Двигател: BFH 2003
Мнениеот gti » Вто 14 ное 2006 18:51
Това имах предвид. :wink:
Последна промяна от gti на Вто 14 ное 2006 18:52, променено общо 1 път.
musura
Сър
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Вто 14 ное 2006 18:52
Че кое е неправилното? Ако задницата поднесе наляво, въртиш ляв, за да я вкараш в пътя ...
gti
Автомобил: MK4 R32
Двигател: BFH 2003
Мнениеот gti » Вто 14 ное 2006 18:56
Мисля че всички знаят,или поне надявам се,накъде да въртиш,ама обяснението нещо не го сванах.
IvoG
Автомобил: Golf III
Двигател: 2.0 AGG
Мнениеот IvoG » Вто 14 ное 2006 20:03
Ами според мен се разбира двузначно защото можеш да си представиш както задницата на ляво така и предницата на дясно. И тъй като предницата е водеща и е надясно въртиш обратен на тази посока.
п.с.Абе стана сложно с това обяснение май.....
4ep
Регистриран на: Вто 04 юли 2006 19:17
Местоположение: Перник
Мнениеот 4ep » Вто 14 ное 2006 20:55
Дабре сте се отървали колега, радвай се че е завършило така. :D Не знам как ще го приемеш но това са най-важните уроци. Правиш грешка, усещаш я на гърба си , но последствията не са страшни. :wink:
Супер както казват сега. Относно карането на заледено, снега не е толкова страшен, ще ти напиша нещата както аз виждам при над 20г. непрекъснато каране поне 20К годишно. Владая е всекидневна, Витоша често, навън по рядко.
1. Качването е по лесното, но и много по лесно се занася особенно със задно. Гледам леко да подавам газ и често тръгвам на втора за да е по малък момента на колелата. Сегашната ми кола го позволява и на трета. Така няма и да занесеш настрани.
2. Слизането винаги на по ниска предавка без газ. Примерно преценяваш че можеш да се движиш с 30, т.е. без газ на трета. По добре дай 2 и пак без газ, като ще си в обороти и леко можеш да чукаш спирачка без да има опасност да изгасне. Дори първа е изход.
3. Занясяш - лошо, обаче уплашиш ли се е много по-лошо. Спираш всички движения за момент и когато усетиш някаква промяна в неконтролираното от теб движение, тогава се намесваш в правилната посока, но мноооооого плавно и леко и ако те слуша продължаваш с командите. Резки промени са тотално грешни!
4. Виждаш че ще следва удар. Концентрираш се да намалиш последствията за промяна на траекторията, а не се панираш леле майко. Така преди време аз се спускам от Витоша а колега се качва. Моя ляв коловоз е негов десен. Не ме питай как се оправихме, но нито той спря нито аз въпреки че одрахме леко колите продължихме. Спирането на неподходящо място може да е фатално.
5. Закъсваш и не можеш да тръгнеш. Ако няма какво да сложиш под колелата - пясък пръст и т.н. и имаш помпа можеш да поизпуснеш малко гумите, но на безкамерни и нископрофилни при лош терен е опасно. Има една хитрина, ама трябва да имаш поне въже, лента като за телене или много здрав плат. Та пракарва се тази лента около гумите през джантата и се вързва здраво. Така можеш да минеш заледен участък но мнооого бавно. После реже хвърляш и т.н.
За друго засега не се сещам. И като препоръка опознай си колата в текущото и състояние. Т.е. избираш си едно лошо време, един много лош но НЕНАТОВАРЕН участък, вземи един верен приятел и провери как се върти колата за да се научиш кога и как те слуша. :wink:
Е дано съм ти помогнал с нещо. И не се отказвай ако за теб е удоволствие да караш. Че някой имал книжка от 10г. пък.... това си е за него.
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Вто 14 ное 2006 21:09
4ep написа:.....И като препоръка опознай си колата в текущото и състояние. Т.е. избираш си едно лошо време, един много лош но НЕНАТОВАРЕН участък, вземи един верен приятел и провери как се върти колата за да се научиш кога и как те слуша.....
точно в десетката. :да:
завали ли първият сняг веднага изкачам на голямо безлюдно пространство.
и:
bobo7 написа:въртиииииииии
и не само заради емоцията. :wink:
4ep
Мнениеот 4ep » Вто 14 ное 2006 21:13
golfer написа:
и:
Колега ако не се шегуваш обади се като решиш, аз тази кола от 6 месеца я карам и не съм докрай наясно с всичко. :lol: Ако е след месец ще мога да осигура и АРО-то, то все пак е 4х4. :lol:
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Мнениеот Asen_D » Вто 14 ное 2006 21:19
Образно казано за поднасянето(дрифта :lol: )....
Разбира се това при предното предаване се случва по-рядко.
Малко набързо го нахвърлях,но ще ми простите.. :D
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 14 ное 2006 21:34
cerosina написа:Шипка принципно е много коварен проход. Мен края на април ме е въртял такъв сняг с ладата ( задно ) + галоши за гуми , че нямам думи. Добре че всичко е свършило успешно!
Аде примери тя Ладата и на дъжд си върти задника камо ли на лед или сняг. 5см сняг и са много.За Лада , сняг , лед не ми говори.
Но зимата винаги имам в багажника, лопата, вериги, чувал с пясък,одеало - 1-2, термос с кафе или чай, грейка - горница и долница, ветровка също - при нужда се слага лесно пази от дъжд, мокър сняг спира вятъра и да се изцапа лесно се пере.Резервоара до горе и 1 туба 5л резерва. Да си призная досега вериги не ми се е налагало да поставям.Зимните гуми са страшен , ама страшен + помагат много и с дълбок грайфер и с мекият си протектор.
Последна промяна от kris11 на Вто 14 ное 2006 21:45, променено общо 1 път.
golfer
Двигател: 368kw LPG
Мнениеот golfer » Вто 14 ное 2006 21:36
4ep написа:Колега ако не се шегуваш...
въобще не се шегувам.
колкото и километри да има шофьора зад гърба си при летни и добри пътни условия се притъпяват реакции и мислене.
с една дума глезотийка.
отделно нова кола, нови гуми и т.н.
затова при първият сняг стават много инциденти.
никой не се е родил научен, нито пък става съвършен.
нужни са опити и упражнения.
най-важното е на безопасно и безлюдно място!
golfer
Двигател: 368kw LPG
Мнениеот golfer » Вто 14 ное 2006 21:38
kris11 написа:....За Лада , сняг , лед не ми говори.
едно време се гепеха акумулатори....
ладите лесни за отваряне....
акумулатор от камион върху задният мост и цяла зима не съм имал грижи.
2 в 1 mhihi mhihi mhihi
4ep
Мнениеот 4ep » Вто 14 ное 2006 21:42
golfer написа:
:да:
Свиркай по отрано и съм там. Пък може и други да дойдат и ще е хем интересно хем полезно. Не е лошо и да вземем и майстор за всеки случай а? :lol:
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 14 ное 2006 21:50
golfer написа:
Едно време хората се записваха на ред за закупуване на Лада , а аз си купих кола почти без ред. Точка .
Със зимна Вида с шип беше като БТР- че , пак задно предаване , на ресори , 4 дискови спирачки, няма занасяне при спиране, няма въртене на задницата. Познай каква беше / оранжева беше :) /
Зимата задължително 3-4 посещения на Боровец / ама не до Варна/.
golfer
Двигател: 368kw LPG
Мнениеот golfer » Вто 14 ное 2006 21:56
off
kris11 написа:Едно време хората се записваха на ред за закупуване на Лада , а аз си купих кола почти без ред. Точка .
аааа корекомска ! :D
с реотани на задния джам. :wink:
а реотаните са да не мръзнат ръцете докато буташ
mhihi mhihi mhihi
