Температурен датчик
dokovski
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:20
Мнениеот dokovski » Пет 29 дек 2006 19:50
При мен се получи следната аномалия:
Стария датчик показваше винаги 70 градуса, които се равняват на 90 (при 72-73 пуска перката).
Сложих новия датчик (жълт пръстен) и той започна да показва точно 100 градуса а перката се пуска на около 108 по негови показания. При тези данни реших че датчика е грешен и взех нов. Новия извади същите стойности. Накрая взех за проба датчик със зелен пръстен, който знам че не за мен, но просто за проба и той даде същите стойности. Какъв е извода?
П.С. Тоя датчик играе ли роля при паленето сутрин? Смесообразуване>?
При мен е същия проблем. Дори си взех и датчика за вентилатора. При мен когато е по-студено пали по трудно. Преди със стария датчик си палеше от раз при -15.
Ходих до магазина да го сменям тоя датчик и те ми казаха, че по каталог това е датчика за мен.
Айде някой ако има некво решение да предложи щото се чудя вече кво да правя.
П.С Някой знае ли с какъв ключ се отвива датчика за вентилатора (на радиатора)
Теодор
Мнениеот Теодор » Пет 29 дек 2006 19:59
Ако колите ви работят и палят нормално включително и стабилни обороти при студен двигател не тормозете датчиците а си вижте таблото, по точно стабилизатора на напрежението от който зависят отчитането на тем. и бензина.
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Пет 29 дек 2006 20:02
Тоше,ми моята сутрин държи същите обороти както и като е загряла :roll:
Шо да напрааа :roll:
Теодор
Мнениеот Теодор » Пет 29 дек 2006 20:11
Щом не ти прави проблеми нема да се косиш. :lol: :lol: :lol:
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Пет 29 дек 2006 20:13
teodor6769 написа:Щом не ти прави проблеми нема да се косиш. :lol: :lol: :lol:
Добре,ама ме съмнява да не е преобогатена сместа,че мнооо гори бендзинеца :cry:
Теодор
Мнениеот Теодор » Пет 29 дек 2006 20:18
Извинявай кажи какви обороти по точно ти държи че май нещо не се разбрахме.
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Мнениеот Asen_D » Пет 29 дек 2006 20:27
dokovski написа:Някой знае ли с какъв ключ се отвива датчика за вентилатора (на радиатора)
Би трябвало да е 24 или 22...
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Пет 29 дек 2006 20:35
teodor6769 написа:Извинявай кажи какви обороти по точно ти държи че май нещо не се разбрахме.
Ми братле,аз съм без оборотомер :roll:
Да кажем 800 и в двата случая
Теодор
Мнениеот Теодор » Пет 29 дек 2006 20:35
AGS написа:
    И внимателно с развиването че някой път вместо датчика излиза цялата втулка и тогава :banghead: :banghead: :banghead:
Теодор
Мнениеот Теодор » Пет 29 дек 2006 20:44
Ами за ABD-то не съм много запознат но мисля че са нормални, а за разхода би трябвало да ти е около 8/100 градско просто защото 1.4 е слаб за 3-ката както и моя 1.8 за пасата. Ако е по голям иди да ти видят центровката.
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Пет 29 дек 2006 21:05
teodor6769 написа:Ами за ABD-то не съм много запознат но мисля че са нормални,
За студен мотор ?
Иначе съм с газова и я паля на бензин всеки път,с две думи работи на бензин винаги студена :roll:
Теодор
Мнениеот Теодор » Пет 29 дек 2006 21:22
Е как разбра тогава че ти харчи много бензин. На предишния ми пасат който беше с газова и също го палех на бензин ми отиваха между 20-25л на месец за палене като колата се кара всеки ден.
Жоро
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 20:28
Местоположение: Дупница
Мнениеот Жоро » Пет 29 дек 2006 21:25
Даскала написа:Тоше,ми моята сутрин държи същите обороти както и като е загряла :roll:
Да се радваш на живота-точно така трябва да е.
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Пет 29 дек 2006 21:31
Е Жорка,нали говорим за някви аУтоматични смукачи :roll:
Жоро
Мнениеот Жоро » Пет 29 дек 2006 22:51
Моят смукач изключва след около минута,осезаемо е,защото от 1100 оборотите рязко падат на 900 и такива си остават (с оборотомер съм).
