За колко време ви затопля парното?;-)
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Сря 27 дек 2006 16:16
ааа не съм съгласен за опелите, същото е като при фау ве, поне при мен, дори сега се включва в задръстванията, при парно на 2
stanimir
Регистриран на: Чет 11 май 2006 8:18
Мнениеот stanimir » Сря 27 дек 2006 16:27
Pichaga написа:външен/вътрешен въздух
върти само в купето, не влиза външен, и така по-бързо затопля
г3 требе да има такава, г2 няма
О,да,сетих се кое е,ама не знаех,че точно по този начин работи :oops: всъщност, то си требе акъл за тая работа де :)
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 27 дек 2006 17:08
Според мене за 2 минути можеш да го пуснеш-вече не духа студено.
mishu
Регистриран на: Пет 27 май 2005 16:14
Мнениеот mishu » Сря 27 дек 2006 18:17
От Орлов мост до кръговото на 4-ти километър отлепя стрелката. Иначе още поне 5 минути докато почне да духа, както си трябва.
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Сря 27 дек 2006 18:57
kaloyan22 написа:Та на който по -бавно му затопля парното явно термостата не е напълно изряден.
Или радиаторчето му е задръстено... :oops:
Memo
Регистриран на: Нед 09 окт 2005 12:45
Мнениеот Memo » Сря 27 дек 2006 19:02
Само на мойто ли му трябват 15 мин да загрее :( Веселине, каква пара излиза смяна на термостата, че и моя явно не е в час?
Uneek
Регистриран на: Пон 15 май 2006 16:14
Автомобил: 1998 VW Polo Variant
Двигател: APQ
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Uneek » Сря 27 дек 2006 19:56
Pichaga написа:затварям клапата да върти въздуха само в купето и пускам на втора
Нямаш ли проблем със запотяване :?:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 27 дек 2006 20:23
Memo написа:Само на мойто ли му трябват 15 мин да загрее :( Веселине, каква пара излиза смяна на термостата, че и моя явно не е в час?
Да загрее мотора ,или парното-щото мотора загрява мнооого след парното.Ако парното ти тепърва почва да духа топло след 15 мин. надали проблемва ще е само термостат.За да духа топло на праното му трябват 30-40 градуса на водата.
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Сря 27 дек 2006 21:27
Купих Behr за 18 лв - смяната беше безплатна /услуга ми дължеше майстора/ :oops: така,че не знам колко взимат !Сори! :oops:
Memo
Мнениеот Memo » Сря 27 дек 2006 22:34
Rabbit_TDI написа:
За парното говоря, ама не е толкова страшно аз за 15 мин съм на работа и оцелявам и на студено :) Иначе като загрее става сауна.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 27 дек 2006 23:30
Бе то не е страшно ама като може да е иначе.Направо виж термостата първо/това е по важното-не само за парното/и след това иди да ти прегледат парното.
nii
Незабравим член
Автомобил: Golf 2 Automatic
Двигател: RP
Местоположение: кръчмата
Мнениеот nii » Чет 28 дек 2006 0:16
сега тествах туига, на място паля, след 2 мин почва да духа топло. след 3 мин си става приятно в салона, след 5 мин не се живее от жега (парното на 2, циркулация вкл.) без колата да се движи
stanimir
Мнениеот stanimir » Чет 28 дек 2006 8:46
nii написа:сега тествах туига, на място паля, след 2 мин почва да духа топло. след 3 мин си става приятно в салона, след 5 мин не се живее от жега (парното на 2, циркулация вкл.) без колата да се движи
и аз направих тест сутринта - затворих клапата,пуснах на 4. започна дадуха топло след 10-на минути,ма седлаките много студенииии, а аз го насочвам къ стъклата да ми духа, стопли се в колата,когато бях на партийния дом вече....,но не се запотиха стъклата,слава Боже
maks
Регистриран на: Чет 03 фев 2005 17:18
Мнениеот maks » Чет 28 дек 2006 9:29
веселин написа:
По принцип за работа около 15 лева...незнам какъв е тоя моя касмет но щом падне под нулата термостата ми дава фира :dontknow:
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Чет 28 дек 2006 9:34
Uneek написа:
имах докато не смених филтъра на купето, аз го правя за 10 мин после пу,скам външен въздух :wink:
