Гасите ли двигателя в задръстване?
Теодор
Re: Гасите ли двигателя в задръстване?
Мнениеот Теодор » Пет 27 апр 2007 21:11
Kahn_Fan написа:
VW_FEN написа:Тойота имат такъв модел хибрид, който при градски режим при спиране автоматично гаси мотора, а при натискане на газта го стартира... :roll:
:офф Понеже съм некомпетентен, може ли по някакъв начин това да се направи на някоя кола, която го няма фабрично!
    Може някой таксиджий в София го бяха направили но впоследствие се отказаха, явно и за тях не е икономически оправдано :wink:
niikoo_1
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Мнениеот niikoo_1 » Пет 27 апр 2007 21:15
VW_FEN написа:Тази седмица ми се наложи да обикалям малко центъра в големите задръствания и предпочитах да гася мотора, отколкото да работи и да харчи излишно бензин. Незнам дали не се прецаква стартера повече, но според мен има някакъв смисъл в това - светофара държи 5 минути, няма на къде да се мурда, всички са спрели, ами защо да работи напразно колата ;) Мисля, че успях да спестя няколко литра бензин по този начин. Тойота имат такъв модел хибрид, който при градски режим при спиране автоматично гаси мотора, а при натискане на газта го стартира... :roll:
Автомобила ти на празен ход при положение, че е загрял има разход от порядъка на литър и малко от горе за един час (че може и по-малко).
Да не говорим за дизелите пък, при 1.9ТДИ/2.0ТДИ VAG моторите разхода на място на варира от 0.6 до 0.9литра според това колко е температурата на мотора, 1.6 бензин 102коня лапа към 0.9литра на час на празеn ход.
Сега си задай въпроса дали си струва да спестиш 100-200мл. бензин или нафта.
Да не говорим, че куп неща всеки път при стартиране се товарят..
Аз съм го правил това само когато ми беше спукан радиатора, защото като колата загрее и отвори големия кръг почваше да пуши като чайник :lol:
Sir T
the STIG
Регистриран на: Сря 20 апр 2005 22:33
Мнениеот Sir T » Пет 27 апр 2007 21:23
niikoo_1 написа:Автомобила ти на празен ход при положение, че е загрял има разход от порядъка на литър и малко от горе за един час (че може и по-малко).
ей! Това за цял живот са едно 50лв! Разсипник! :wink: :D
niikoo_1
Мнениеот niikoo_1 » Пет 27 апр 2007 21:31
mhihi
Стана ми смешно, сетих се за една тема от Ауди форума (имаше и тука линк) за един дето си гасеше колата извън градско и пишеше, че София-Пловдив му излиза 7лв. или нещо от тоя род.
VW fen
- пробвай и ти като него извънградско като засилиш колата да я изгасиш, а може и да извадиш ключа (това се препоръчва само на професионалисти) (само гледай да е право и да не въртиш волана), ефекта ще пълен, така ще спестиш и малко електричество.
Калоян Кирилов
Регистриран на: Пон 12 фев 2007 21:27
Автомобил: Suzuki Marauder 800 Opel Astra G
Мнениеот Калоян Кирилов » Пет 27 апр 2007 21:36
Като каза да извади ключа и се сетих как един познат се уби по този начин! Уж бил професионалист имал 10-15 години стаж, и решил да пробва кво ще стане и айде..... без него :!:
Никога не правете тая грешка!
lyubobg
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Мнениеот lyubobg » Пет 27 апр 2007 22:26
В задръстване да, ама такова задръстване каквото мога да предвидя.
Днес например от оборище до цариградско по канала пътувах 20 минути :lol:
3 пъти изгасих двигателя, той беше и студен между другото и общо 10 минути е бил угасен поне.
Всеки ден по 10 минути са си 200 минути..
Няколко са причините да го гася:
1/разход
2/по-малко и изгорели газове - както се казва и аз пия тая вода в която пикая ..
3/по-малко изхабяване на двигателя и маслото и т.н.
консумативи
Обаче ако задръстването е тръгни спри, т.е двигателя трябва да го паля за интервал под 4 минути не гася
niikoo_1
Мнениеот niikoo_1 » Пет 27 апр 2007 22:31
lyubobg написа:Всеки ден по 10 минути са си 200 минути..
Демек за 1месец това са ти 3-3.5литра икономия на гориво или 6лева и 40стотинки. :lol:
Layer
Мнениеот Layer » Пет 27 апр 2007 22:45
santo_trafficante написа:НЕ.
аз също :D
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пет 27 апр 2007 22:46
lyubobg написа:3/по-малко изхабяване на двигателя и маслото и т.н.
консумативи
по тази точка може да поспориме. :wink:
п.с. софиянци ще си решите проблема със задръстванията скоро.
по-точно общинарите ще го решат mhihi mhihi mhihi
Kozunak
Регистриран на: Сря 22 дек 2004 20:02
Мнениеот Kozunak » Съб 28 апр 2007 0:54
Аз ежедневно съм в центъра......не ми е много приятно ама кво да се прави.Та по темата.Никога не гася.Не съм фен на сметкаджиийството.Аз дори и преди да тръгна я оставям да поработи известно време да качи масълце.
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Мнениеот bomber » Съб 28 апр 2007 8:35
Kozunak написа:Та по темата.Никога не гася.Не съм фен на сметкаджиийството.Аз дори и преди да тръгна я оставям да поработи известно време да качи масълце.
:006:
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Съб 28 апр 2007 8:35
Sir T написа:
Аз със 50лв няма да забогатея а за други незнам..........
trunner
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
Местоположение: Силистра
Мнениеот trunner » Съб 28 апр 2007 12:33
В Силистра няма задръствания (два работещи светофара) mhihi !
А когато отида в някой голям град, досега никога не съм гасил, не мисля, че има голяма файда от това - стартера заминава, тръгваш и спираш на 2 метра! Освен ако не си на кръстовището на семинарията (чакаш за ляв завой за Дървеница, и си се наредил посока бул. Черни Връх) например, където е баир надолу, да изгасиш и държиш на ръчна, въпреки, че и там не го правя! Иначе е пълна безсмислица!
kind
Регистриран на: Сря 14 сеп 2005 19:04
Мнениеот kind » Съб 28 апр 2007 12:34
Преди време и аз го пробвах този номер с гасенето на двигателя. На светофар, наклонен участък, и в един момент ах! - спирачката спря да действа, хидравликата и тя изчезва, та докато дам контакт, да цъкна имобилайзера, да запаля, та на една боя разстояние спрях пред колегата отпред. Малко се шашнах. Та от тогава никакво гасене на двигателя. :D
