Маслен филтър - видях се в приключение :(
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Сря 25 юли 2007 19:42
Ако филтъра е качествен, няма нужда от предварително наливане на масло в него. Ако на празен филтър лапмата светне и не иска да вкара масло, по-добре е да се смени, защото веднъж направил проблем не се знае кога по път ще се повреди. В края на каищата си плащаме.
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Re: Маслен филтър - видях се в приключение :(
Мнениеот ANNIHILATOR » Сря 25 юли 2007 20:38
Miki написа:...
Тоя к...р и аз го ядох със смяната на маслото на пасата на баща ми.
Направо щях да експлоадирам.
Източих много добре старото (Май беше карал 2 години бащата с него) намазах гумичкатаналях масло в филтъра, навивам паля ама нъц не кава и това си е.
Както каза ваското изфорсирах малко, ама не :banghead: :banghead: :014:
идваше ми да се самоубия.
При 3-4 опит така се разтракаха повдигачите че взех да си мисля че мотора ще отиде във вечните полета.
Накрая по същя начин с леко развит филтър тръгна. И аз мисля че беше от филтъра - MANN
еди познат каза че може да е позапушена цедката и затова да го е направила.
Следващия път ще сваля картера за да видя какво е дереджето там.
Най-ме хвана яд че не се качих да потърся подобен случай във форума или да питам някой от нашите майстори, но в такъв момент човек изключва.
П.П. Така като чета постовете и на другите коли стигам до извода че това става когато маслото се източи до край.Явно наистина помпата глътва въздух и прави тези мизерии.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 25 юли 2007 21:30
ANNIHILATOR написа:еди познат каза че може да е позапушена цедката и затова да го е направила.
По-лесно е като се източи олиото да се сложи пробката и да се жертват 2-3 л бензин / може да се подарят на някой с Москвич или Лада. Да постои с бензин в картера 20-30 мин без да се върти и пали , източва се после и ново масълце. Остатъците от бензин се изпарява бързо при загряване. Но никога с нафта !!!
ANNIHILATOR
Мнениеот ANNIHILATOR » Сря 25 юли 2007 22:17
kris11 написа:...
Добра идея ще я приложа следващия път!!!
