Съвети за почистване на запушено радиаторче за парно
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Сря 09 яну 2008 10:14
DAXC написа: ....... http://www.renault-bg.com/smf/index.php?topic=30180.0 ............
точно от това се ентусиазирах и аз :wink:
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Сря 09 яну 2008 11:01
Колега, прекалено много го мислиш.Личен опит.И аз преди 4 г. бях в същата дилема, загубих сумати време и пари за натифриз и в крайна сметка стигмах до ново, като преди това си направих на кочина колата.Взех си най евтиното възможно и до днес си бачка.
joker
Мнениеот joker » Сря 09 яну 2008 11:22
mafiota написа:Само да споделя че сигурно с кислол ще стане, за сега имам известен напредък :wink:
Смел човек си ти!!!А като го монтираш и като го напъне налягането в системата????И като полуразядения от киселината и антифиза метал на тръбичките поддаде????Ами като вземе да цвърчи в краката ти???
Хайде разглобявай таблото за да сменяш радиаторче!Ами ако си на път???
chefito
Мнениеот chefito » Сря 09 яну 2008 11:54
хм, на пасата ако не пада половината табло не виждам смисъл от друга алтернатива освен ново....ся като направих сметка те материалите и нервите за почистване на старото за около 15 кинта....по убао ново
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Сря 09 яну 2008 13:37
chefito написа:хм, на пасата ако не пада половината табло не виждам смисъл от друга алтернатива освен ново....ся като направих сметка те материалите и нервите за почистване на старото за около 15 кинта....по убао ново
Не е кой знае каква работа, маха се само таблото и всичко около него и се открива достъп до парното
mafiota
Двигател: APU
Мнениеот mafiota » Пон 04 фев 2008 20:59
joker написа:
Ами чесно казано успях да си почистя радиаторчето:)
рецептата е на няколко пъти киснене с някакъв препарат за почистване на плочки "кристал" на основата на солна киселина, и след това обилно продухване с силна струя вода.
Отначало радиаторчето затопляше само в единият край, сега вече затопля цялото. Доста мизерии изтекоха, както и малки парченца силикон, който е бил използван за оплътнение на някои гарнитурки.
Вече няколко седмици карам, и за сега радиаторчето държи (не е протекло). Така че ето как си спестих едни 38лв. :lol: , които хич не са ми излишни!
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Пон 04 фев 2008 23:06
"Ами ако си на път???"
Ако си на път, затапваш двата маркуча и толкоз. Или ги снаждаш един към друг с някаква тръбичка или по-тънък маркуч - което ти е по-лесно. :-)
Иначе малко ме съмнява *качествено* радиаторче да струва само 20-30лв, ама както и да е.... :-)
Ако вземеш евтино ново менте, може да се цъфне и китайската пластмаса отгоре, и тогава тече зад постелките и не се вижда. В последствие трябва да сваляш седалките и всичко за да извадиш килима да го переш. :-)
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Пет 26 сеп 2008 17:59
Има и мноо по-лесен начин:
Просто разкачаш маркучите на радиаторчето още в двигателя и в изходящия на радиатора вкарваш по-тънък маркуч в него и пускаш вода под налягане.От изходящия маркуч трябва да излезе цялата помия в радиаторчето.
Последна промяна от velinsl на Вто 18 ное 2008 16:17, променено общо 1 път.
dandan
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
Автомобил: Passat B5-5
Двигател: AHA 2003
Местоположение: Montreal
Мнениеот dandan » Съб 27 сеп 2008 2:55
velinsl написа:Има и мноо по-лесен начин:
Пробвано на радиатор на Голф. Изчисти се перфектно с вода от чешмата под налягане като от време на време се сменя посоката- подава се на входящия и изходящия- така няколко пъти и беше ОК.
vanbo
Регистриран на: Чет 13 дек 2007 17:15
Автомобил: Passat 3 TDI
Двигател: 1. 6 SB 1992
Мнениеот vanbo » Съб 27 сеп 2008 21:43
Колеги ,
И на мен в началото на лятото предното стъкло започна да се замъглява, оказа се радиаторчето на парното. Един байпас с тръба 1/2 - точно става. Да, ама тия дни застудя и утре /неделя/ трябва да се прави. Новото парно цяло лято стои и чака... Само ново приятел, само ново. За 15 години и метала се скапва при тая огресивна среда.
Успех в начинанието .
golf_mania_jambol
Регистриран на: Нед 24 фев 2008 23:36
Местоположение: Ямбол
Мнениеот golf_mania_jambol » Съб 27 сеп 2008 23:39
в4ера го правиха моито дадах 40 лв за радиатор4е уж добро немско ся баня ...старото е оригинално нее мръднало ма маистора вика тъи тъи съм го отворил да го сменя здраво казан4е така мее яд някои ако иска за 10 лв го отнася гарантирам не те4е
zdravko
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:31
Мнениеот zdravko » Нед 28 сеп 2008 15:04
dandan написа:
Коелги, това упражнение го направих преди малко и трябва да ви кажас, ча РАБОТИ!!! Преди от парното лъхаше леко затоплен въздух, който при по-висока степен на вентилатора си ставаше направо студен, сега при всички степени е ГОРЕЩ!
dymbo
Регистриран на: Съб 28 апр 2007 19:26
Местоположение: A3 1.6 fsi 116ps BLF
Мнениеот dymbo » Нед 28 сеп 2008 19:27
http://audibg.com/index.php?showtopic=29709&hl=%EA%E8%F1%EB%EE%EB
Това също е пробвано и работи , радиаторчето беше много зле почти не пропускаше вода. Сега парното си работи перфектно .
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Нед 28 сеп 2008 20:54
stefanta
Регистриран на: Вто 05 фев 2008 23:56
Местоположение: http://www.avtosklad.bg
Мнениеот stefanta » Нед 28 сеп 2008 21:56
Колеги ново радиаторче AVA струва 15тина лева, струва ли си хамалогията и нервите :)
Потребители, разглеждащи този форум: o4ko2bg и 52 госта
