Въпрос относно вибрации във волана и гуми
20vTurbo
Регистриран на: Вто 29 мар 2005 23:12
Автомобил: Jetta GLI Mk6 TSI + Octavia VRS
Двигател: 2012 20 TSI CCTA 2003 18 AUQ
Местоположение: София или Някъде в скалистите планини
Мнениеот 20vTurbo » Чет 08 май 2008 20:22
Къде ги държиш летните гуми през зимата. Флат спот може да се получи и ако гумите са били оставени прави а не легнали цяла зима и например е сложено нещо върху тях. Един приятел така си беше оставил гумите прави в ъгъла на мазето и после беше сложил някакви щайги от горе и на следващото лято като дойде време да ги слага на колата имаше неприятна изненада.
m_postov
Регистриран на: Нед 23 юли 2006 19:34
Мнениеот m_postov » Чет 08 май 2008 20:50
благодаря за многото отзиви ..
пропуснах да кажа ,че втулките си ги имам ...
а гумите бяха една в/у друга легнали ... през зимата
много дразнещ проблем ... дано с подмяна на гумите да се оправи.
vwivan
Регистриран на: Пет 19 окт 2007 17:11
Мнениеот vwivan » Чет 08 май 2008 21:42
Има ли такива втулки на главините VW Passat 1.8 В3 и как изглеждат?
Rado GTI
Регистриран на: Чет 31 яну 2008 21:13
Местоположение: Силистра
Мнениеот Rado GTI » Чет 08 май 2008 23:45
Само фтулки ще оправят проблема :да: ,мои приятел има същия проблем,само че за да си ги направиш ти трябва модел защото незнам кои стругар ще се наеме да ги прави без да знае какво точно и какъв точно размер.
КАЗВАМ ГО ЗАщОТО БАщА МИ Е МНОГО ДОБЪР СТРУГАР
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Чет 08 май 2008 23:55
Rado GTI написа:Само фтулки ще оправят проблема :да: ,мои приятел има същия проблем,само че за да си ги направиш ти трябва модел защото незнам кои стругар ще се наеме да ги прави без да знае какво точно и какъв точно размер.
Ами на мене вече за втори път ми правят, и никъв модел не ползвам. Просто трябва да знаеш размерите :wink:
Gal
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Пет 09 май 2008 0:58
20vTurbo написа:Къде ги държиш летните гуми през зимата. Флат спот може да се получи и ако гумите са били оставени прави а не легнали цяла зима и например е сложено нещо върху тях. Един приятел така си беше оставил гумите прави в ъгъла на мазето и после беше сложил някакви щайги от горе и на следващото лято като дойде време да ги слага на колата имаше неприятна изненада.
това ми се струва най-вероятно ;)
чак втулки, предници....няма нужда
пробвай да размениш гумите, резервната каква ти е?
или вземи от някой читави за проба... какъв ти е размера, да ти дам моите :)
Трънчо
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 12:55
Мнениеот Трънчо » Вто 13 май 2008 21:25
И при мен се получи така, имах същия дефект на гумите , и след като ги смених , вибрацията изчезна.
