FSI TFSI DSG - проблеми, цени, ремонти и др.
- Vlad777
- King of the Road
Re: Двигател TSI
Според писаното във форума, за да не се спуква мехатроника, маслото трябва да се замени с минерално. Това беше ли направено на DSG-то? Сега при смяната направено ли е?
dimitar_ak
- Регистриран на: Пет 09 ное 2018 14:30
- Автомобил: Skoda Superb
- Двигател: CDAA 2011
Re: Двигател TSI
Vlad777 написа:Според писаното във форума, за да не се спуква мехатроника, маслото трябва да се замени с минерално. Това беше ли направено на DSG-то? Сега при смяната направено ли е?
Не ми казаха дали е правено преди, но при смяна на мехатроник се сменя масло, така че вече съм с минерално
Голф 5 1.6fsi автоматик мнения
Здравейте, моля ви да споделите мнения за Голф 5 2004г., 1.6fsi с автоматична скоростна кутия? Какви са най-честите проблеми и какъв разход дава? :)
- papa franku
- Регистриран на: Чет 06 авг 2020 19:22
Re: Голф 5 1.6fsi автоматик мнения
Nodgaming написа:Здравейте, моля ви да споделите мнения за Голф 5 2004г., 1.6fsi с автоматична скоростна кутия? Какви са най-честите проблеми и какъв разход дава? :)
Моторите с директно впръскване са доста проблемни, когато станат на годинки, имат проблеми близки до дизеловите двигатели с горивната система
- Зацапват клапаните с нагари - не затварят добре и двигателя не работи добре, няма хубава тяга
- не са чак толкова икономични, особено като навъртят годинки
- капризни са към бензина
- доста скъпи дюзи и бензинова помпа за високо налягане. В помпата има един чарк който се сменя и е хубаво да се смени когато вземеш колата
- не можеш да я караш на алтернативни горива - опцията за газово отпада
Не очаквай някакъв особен вървеж от този мотор, като се има в предвид че голфа не е от най-леките автомобили, нищо че е малък на габарити. Ако настъпваш повечко разхода скача доста.
Ако си се насочилкъм 1.6 мотор бих ти препоръчал да вземеш 1.6 без директно впръскване (не fsi). Разлиаката във вървежа едва ли ще усетиш (щом искаш такъв мотор няма да те интересува), но няма да имаш скъпа поддръжка и винаги може да си хакнеш едно газово и да си свиркаш.
Re: FSI TFSI DSG - проблеми, цени, ремонти и др.
Благодаря, за подробния отговор. Всъщност се колебая между 1.9 tdi автоматик и 1.6fsi автоматик. Предполагам,че проблемите са сходни.
dimitar_ak
1.8tsi е с много по-приятна динамика, но е свързан с големи разходи при купуване на старо. Взима се с много на ум
Stanislaw0
- Регистриран на: Чет 12 ное 2020 21:22
StS написа:В тази тема ...
Моля за помощ.. Наскоро си купих Туран 2014 година на метан 1.4тси 6 степенна дсг. Имам следния проблем p10a5. Смених дроселова клапа с оригинална на VDO проблема остана. Смених всички кабели в оторезирания сервиз на въпросната марка проблема остана.... При потегляне има жестоко блъскане грешката неможе да се изтрие стои перманентна моля за помощ
Последна промяна от radotom на Съб 14 ное 2020 12:34, променено общо 1 път.
Причина: Моля, избягвайте ненужните цитати. Има бутон Нов Отговор
Имам същият проблем като колегата p10a5 1.4tsi някои да помогне ако може
radostcheto78@abv.bg
- Регистриран на: Пет 27 ное 2020 10:52
papa franku написа:Nodgaming написа:Здравейте, моля ви да споделите мнения за Голф 5 2004г., 1.6fsi с автоматична скоростна кутия? Какви са най-честите проблеми и какъв разход дава? :)
Аз карам автомат 1.6 FSI 2006 г. Разхода е висок. С 48 литра изминах 540 км
- papa franku
Nodgaming написа:Благодаря, за подробния отговор. Всъщност се колебая между 1.9 tdi автоматик и 1.6fsi автоматик. Предполагам,че проблемите са сходни.
Ако си се спрял на vag групата, за мен е по-добре 2.0тди 110 или 140 коня, комон рейл (не помпа дюза, там има по-голям риск) и да бъде прегледан обстойно в сервиз.
105 коня 1.9тди не е толкова корав като старите 1.9три-та, само е наследил шума и вибрациите на трактор без да дава надежността и динамиката на по-старите 131 коня версии, за мен не си струва пред 2.0тди (комон рейл варианта).
Ако толкова искаш 1.6 бензин вземи си тойота, стават на газ, доста непретенциозни мотори, примитивни технологии (малко неща има които да се счупят и повечето майстори ще ти помогнат без да се чудят какво и има), частите никак не са скъпи. Карах авенсис 1.6 на газ 10 години, няма такава корава машина, повечето неща можеш да си ги ремонтираш сам. Единствен минус е че горят масло, но това май го правят и ваговите мотори.
Ако държиш на fsi vag мотор, всеми си нещо по-мощно, така и така ще даваш пари поне да ти носи усмивка като караш.
Но каквото и да вземеш - преглед преди това в сервиз и поне хиледарка в джоба готова за евентуални проблеми (все пак щом се продава колата ще има такива)
GOLF 51.6 fsi има ли cam flower
Къде в Плевен има добър сервиз за VW
Здравейте, колеги! Нова съм във форума и не зная дали тук е мястото да задам въпроса си. Става въпрос за голф 5, 2.0 тфси, АХХ код на мотора от 2005-та година. Сменени са ванос, ламбда сонда, актуатор и датчика на разпределителния вал и в момента отново изкарва check engine за грешка с код Р0010, което е отново свързано с ламбда сондата или актуатора. Ще се радвам ако можете да ми помогнете на какво би се дължало това и също бих отговорила и на въпроси свързани с разрешаването на казуса ми. Благодаря предварително.
telefunken
- Регистриран на: Нед 26 юни 2022 20:15
- Автомобил: VW T- Roc Style DSG
- Двигател: 1500 TSI OPF 2023
Имаше журналистическо разследване преди години по немската телевизия относно резервните части за автомобили на VAG. Тестваха оригинални и неоригинални такивa, свързани с управлението на различни агрегати. Оказа се, че немските говеда не са дали всички спецификации на различните производители, поради което същата резервна част, като оригиналната, не работи както се очаква. Спомням си, че ставаше въпрос за някакъв електронен блок, регулиращ запалването на стари бензинови мотори на голф. Ще ти се наложи да го провериш в специализиран сервиз на VAG.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Golfasya написа:Здравейте, колеги! Нова съм във форума и не зная дали тук е мястото да задам въпроса си. Става въпрос за голф 5, 2.0 тфси, АХХ код на мотора от 2005-та година. Сменени са ванос, ламбда сонда, актуатор и датчика на разпределителния вал и в момента отново изкарва check engine за грешка с код Р0010, което е отново свързано с ламбда сондата или актуатора. Ще се радвам ако можете да ми помогнете на какво би се дължало това и също бих отговорила и на въпроси свързани с разрешаването на казуса ми. Благодаря предварително.
Има значение за какво точно свети за ламбда сонда, дали самата нова сонда е скапана, случвало се е да не работи, особено с универсалните и по евтините алтернативи, чисто нови а не работят. Ако е така, нова оригинална или поне Бош. От тук нататък диагностика, дали свети за това, че не може да направи смесите, за богата или за бедна смес и от там се търсят другите неща по веригата, дебитомер, инжектори, клапани за картерна вентилация, клапан за вентилация на резервоара, много са нещата и трябва читав диагностик, щото с проба грешка ще се издъни портфейлът
Цани строй
- Регистриран на: Вто 19 ное 2024 21:54
Здравейте колеги имам следния проблем за пасат б6
Смених радиатор на парно водна помпа клапи и нямам парно на свободен ход само в движение
Дори се чува шум под таблото на вода все едно има въздух
