Сложихте ли зимните гуми вече?
Moschino
Регистриран на: Пон 21 юли 2008 15:15
Мнениеот Moschino » Съб 22 ное 2008 20:47
Днес сутринта 4 бр. Michelin Alpin
ostavime
Регистриран на: Пет 27 апр 2007 19:40
Автомобил: Мазда
Мнениеот ostavime » Съб 22 ное 2008 23:16
Днес се редих 3 часа!!!
kacho
Регистриран на: Пон 11 юни 2007 20:29
Мнениеот kacho » Съб 22 ное 2008 23:37
преди малко ги монтирахме, след 2.5 часа чакане, но съм доволен
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Съб 22 ное 2008 23:39
kacho написа:преди малко ги монтирахме, след 2.5 часа чакане, но съм доволен
Къде си се редил Радо? Аз обикалях с един приятел по денонощните с една тройка, но накрая се отказахме.
Къде си чакал?
sashoskiora
Регистриран на: Сря 07 ное 2007 10:24
Мнениеот sashoskiora » Съб 22 ное 2008 23:39
ostavime написа:Днес се редих 3 часа!!!
Предимството да са ти на джанти е огромно :D
Дашо
Пернишки бек
Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
Мнениеот Дашо » Съб 22 ное 2008 23:41
sashoskiora написа:Предимството да са ти на джанти е огромно :D
Наистина е така-моите са си на джантите и когато реша мога да си ги слагам/свалям :wink:
sashoskiora
Мнениеот sashoskiora » Съб 22 ное 2008 23:49
Дашо написа:
САМ и напълно безплатно :D
groznika
Автомобил: Bora 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот groznika » Нед 23 ное 2008 0:24
Няма кинта - няма зимни гуми :(
Днес преживях ужасно прибиране от работа с летни гуми в най-голямата поледица... :horror:
Очевидно ще се наложи или да оставя колата за през зимата или да се бръкна за 4 зимни гуметки :cry:
extasyto
Регистриран на: Съб 23 дек 2006 11:29
Мнениеот extasyto » Нед 23 ное 2008 1:22
Моля ви, който НЯМА ЗИМНИ ГУМИ да не кара в т'фа време!Лед е, не е почистено, и нямам намерение да се моля всеки път дебилът, който има спирачен път 300 метра д се забие в мене!Моля ви, бъдете отговорни към тия неща, и не дърпайте ши*аните ръчни на натоварени кръстовища и булеварди.
dermeister
Регистриран на: Пет 15 сеп 2006 16:51
Мнениеот dermeister » Нед 23 ное 2008 1:26
extasyto написа:Моля ви, който НЯМА ЗИМНИ ГУМИ да не кара в т'фа време!Лед е, не е почистено, и нямам намерение да се моля всеки път дебилът, който има спирачен път 300 метра д се забие в мене!Моля ви, бъдете отговорни към тия неща, и не дърпайте ши*аните ръчни на натоварени кръстовища и булеварди.
То па щото със зимните гуми на леда ще спре някoй...
Иначе ето ви едно интересно мнение от друг форум:
pinko написа:Нито една зимна гума не е добра и на мокро, и на сухо. За такива условия са направени летните гуми.
Зимните гуми са по-добри само и единствено на сняг, иначе се пързалят като за световно.
По принцип не е правилно зимните гуми да се наричат "зимни" - много по-правилно е да се кавзат "гуми за сняг" или "снежни гуми".
На лед никва гума не спира, факт. Спират само гумите със шшпайкове, ама те са забранени. Но при сух студ под нулата летните гуми спират като змейове, също факт. Присъствал съм на тестове на гуми във Финландия и Швеция - точно тва мерим там. И винаги като референт един от автовобилите се обува с летни гуми. При сняг всичко е ясно, но на сухо и мокро през зимата летните гуми са по-добри. За аквапланинг и странично водене изобщо да не говорим.
Ето ти една извадка от последния тест на зимни гуми 225/45 Р17 в AUTO BILD
Зимните гуми не са абсолютно задължителни и не ви грозят глоби или отнемане на точки, ако карате с летни гуми през зимата. Въпреки това добрата зимна гума е неизбежното зло при сняг, лед и температури значително под нулата. Както показаха нашите тестове по заснежните алпийски пътища и замръзналите северни езера, лятната гума не може да осигури почти никакво сцепление и сигурност при движение в зимни условия. Почти никакво сцепление при потегляне, почти никакво странично водене в завой, както и един повече от два пъти по-дълъг спирачен път - всичко е ясно.
На суха и мокра настилка обаче предимство имат летните гуми.
И наистина – при мокра и суха настилка поради по-меката каучукова смес и множеството ламели при зимните гуми лятната гума е многократно по-добра. Зимната гума по-рано губи сцепление в завой, има значително по-лоши показатели по отношение на аквапланинга, както и доста удължен спирачен път, даже и при много ниски температури. Това е безспорно. Въпреки това митовете за температурната граница от +7 градуса са много разпространени и хората да продължават да вярват в тях.
На въпроса за най-точният момент за смяната на летните със зимните гуми също не може да се отговори конкретно. Както и при сделките на борсата, най-подходящият момент все не може да се уцели. Факт е обаче – лятната гума дава оптимално сцепление на суха и мокра настилка. Нашите тестове показаха еднозначно - при мокра настилка едва достигането на границата на замръзване поставя физическите граници на сцеплението пред летните гуми (но същото важи и за зимните), на суха настилка дори при няколко и повече градуса под нулата (т. нар. сух студ) лятната гума е абсолютен победител по отношение на сцеплението. Въпреки това ние горещо препоръчваме на нашите читатели зимните гуми, особено ако има вероятност да бъдат изненадани от сняг. Защото при такива условия летните гуми категорично не вършат никаква работа. Който иска да е сигурен, трябва да монтира зимните гуми още след първите отрицателни температури или при първия сняг. Но след като монтирате зимните гуми, не бива да забравяте – на суха и мокра настилка (а през зимата най-често пътищата са мокри) зимните гуми имат по-малко сцепление и по-дълъг спирачен път. Тоест – автомобилистите със зимни гуми трябва да са по-внимателни и да спазват по-голяма дистанция, когато пътищата са сухи или мокри. Но за сметка на това зимните гуми предлагат оптимални нива на сцепление на заснежена настилка.
Малко факти от последните тестове през октомври в Швеция (зимни условия, сняг и студ) и Испания (суха и мокра настилка).
Аквапланинг - лятната гума изплува при 79,2 км/ч, най-добрата зимна при 72,9, най-лошата зимна (Нокиан) при 61,9
Спиране на мокро - лятна гума - спирачен път 47,3 метра, най-добрата зимна (Континентал) - 51,3 метра, най-лошата зимна (Вредещайн) - 56,4 метра
Спирачен път на сух път при сух студ (минус 5 градуса Целзий) - лятна гума - 38,9 метра, най-добрата зимна гума (Континентал) - 45,6 метра, най-лошата зимна (Бриджстон Близак ЛМ-25)- 50,8 метра. 12 метра по-дълъг спирачен път - как ти се струва?
(Лятната гума-референт бе Континентал СпортКонтакт3.)В теста участва и една китайска зимна гума Киото, но представянето и бе катастрофално и не се класира. Автомобилът беше Мерцедес С-класа.
Тва е положението, лично бях там и мерих. Целия тест го има в последния брой на списанието.
В следващия брой излиза и големия тест на всесезонни гуми - останах адски изненадан, защото всесезонните Гудиър и Ханкок скъсаха ританките на някои от зимните гуми[ezik] на сняг, а на мокро и аквапланинг всесезонните Дънлоп и Гудиър се представиха по-добре от доста летни гуми.
На последно, 9-то място (ако не броим китайската Киото)се класира Бриджстон Близак. Вредещайна е на 6-то (той просто се издъни при спирането на мокро, иначе е горе-долу добър.)
С конкретния случай става дума за размер 225/45 R 17, качен на Мерцедес С-класа (задно задвижване). За всеки друг автомобил и размер резултатите може да са доста различни.
Аз най-много се дразня от това, че лобито на търговците и производителите на гуми от 1 месец тръби по медиите (даже преди няколко дни по бТВ пак имаше един Пиар-материал) как, разбираш ли, под +7 градуса летните гуми не ставали за нищо. ТОВА СА ПЪЛНИ ГЛУПОСТИ, ЧОВЕЧЕ, ПЪЛНИ ГЛУПОСТИ!!! Зимните гуми са по-добри от летните само и единствено при заснежена настилка. САМО ТОГАВА! А, ако нямаш нищо против, такива дни в София са 15-20 в годината. Температурата на асфалта отдавна няма значение, тия басни може и да са били верни преди 15-20 години, но вече не.
Бях там и видях как при сух студ минус 5 градуса летните гуми си спират като пичове, а зимните се пързалят още 10-12 метра.На мокро нещата са още по-трагични - виж зимния Вредещайн.
passatdriver
Регистриран на: Сря 28 фев 2007 18:12
Местоположение: София/Радомир
Мнениеот passatdriver » Нед 23 ное 2008 8:30
преди няколко дена сложих на 2те коли така че снега не ме изненада :wink:
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Нед 23 ное 2008 8:43
dermeister
Много добър материал, аз също многократно се убеждавам в по-горе написаните неща. Зимната наистина е по-добра само на заснежена/заледена настилка. Заледена също, защото дори да е малка разликата в сцеплението в/у лед на зимна и лятна гума - него го има и зимната там се справя по-добре.
Тва за 7градуса си е чист комерси и за мене.
Ама зимата да караш без зимни гуми си е голям риск за тебе и околните :!:
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Нед 23 ное 2008 9:30
Сложих си ги сам на едно ОМВ на околовръстното, като един приятел ми ги докара с неговата кола, щото закъсах с летните 8)
GodLike
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 9:27
Автомобил: VW Touran
Двигател: CRKB 7DSG Highline
Мнениеот GodLike » Нед 23 ное 2008 9:40
Вчера си ги сложих сам пред нас :wink: и 15мин по-късно заваля сняг :)
jetttlii
Регистриран на: Сря 30 май 2007 23:28
Мнениеот jetttlii » Нед 23 ное 2008 9:44
Минах покрай Радиал до техническия сутринта в 8,30 и имаше поне 15 коли чакащи за гуми :lol: ако някой ще ходи натам да се подготви за чакане :wink:
