Колко масло гори вашият VW до смяната му?
- Speedy86
- Регистриран на: Чет 17 сеп 2009 20:05
- Автомобил: Audi A4 1.8 20V
- Двигател: ADR 1996
- Местоположение: samokov
Re: Колко масло ви горят VW-тата до смяната му?
Досега карах със Aral 10W40 полусинтетика и съм доволен разхода ми беше около 300-400мл на 10 000км,вчера смених маслото и сложих Liky Moly 10W40 със добавка ще следя разхода и ще видиме струва ли това масло!
- Golf 3 Yahting GT
- Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:49
- Автомобил: VW GOLF III YACHTING GT VARIANT
- Двигател: AEK 1.6-74kW - 1996
Здравейте Колеги.
Искам да ви попитам някои знаели какво е количеството масло между max. min. на щеката за двигател АЕК 1.6 74kW? В смисъл 0,5 или 1 литър, точно колко е.
Мерси предварително!
- Firestarter
- Регистриран на: Нед 06 юли 2008 12:38
- Автомобил: Голф 3
- Местоположение: Перник
Мисля,че е около 1 литър между min/max.
rozeneca
- Регистриран на: Нед 21 юни 2009 13:43
- Местоположение: Karlovo
Карам Бора 1.9 ТДИ.Карах я със Мобил 5W30 и за 10 000км не съм долял и грам масло.Вчера сменях маслото и сложих Мобил 5W40,което се сменя уж на 15 000 км и ще видим дали има разлика
Моят Пасат В3 е ветеран вече- щом е с първа регистрация от 1992 г., смятайте... Обаче двигателят му е запазен, затова реших, след минералното финландско Несте 10W40 (не се бъркайте от тая десятка- въпреки това си беше минерално!), да му сипя най-доброто, предвидено по каталога на Мотул, а именно: Motul 8100 X-cess 5w40, пълна синтетика. В разрез с очакванията и предвижданията на повечето разбирачи, вече девети месец (смених го по Коледа), не съл долял нищо, защото нищо не харчи- може би нивото е спаднало някакви 2-3 мм на щеката, а беше на макс. Пали винаги от половин оборот, няма шум в мотора от повдигачи, клапани, въобще, кефи ме.
- hitman0013
- Регистриран на: Пон 11 май 2009 11:22
- Автомобил: GOLF 4
Golf 3 Yahting GT написа:Здравейте Колеги.
абе не знам но на АКЛ май е 0.5литра.
Здравейте Колеги.
А някой може ли да каже със сигурност колко литра съответстват на щеката на min и max на AKL mотора
от смяна до смяна:1,5л-2,0л.Подавам доста на пасата,и масълцето си гори,иначе съм тествал на нормално каране-1л и това е!Карах с Q8,после Castrol Magnatec,сега съм с Motul Sinergie+ 6100 10w40,малко ми тракат повдигачите,чудя се какво да слагам вече но определено не съм доволен от тия масла,може и мотора да не е добре,но не виждам притеснителни белези!
- mupk0
- Двигател: C200 Kompressor
Mobil 15w40 super Нещо си беше....изгори ми 100тина грама за 7000км.Не съм доливал просто щеката мръдна с милиметър(два максимум).
Сега съм с Comma 15w40 x-flow ,ще видим с него как е ,освен че сега не трака нищо под капака друга разлика няма(а и мирише на масло като загрее колата,пък преди нещо липсваше таз миризма)
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Golf MKV GTI
- Двигател: EA113
diesto написа:от смяна до смяна:1,5л-2,0л.Подавам доста на пасата,и масълцето си гори,иначе съм тествал на нормално каране-1л и това е!Карах с Q8,после Castrol Magnatec,сега съм с Motul Sinergie+ 6100 10w40,малко ми тракат повдигачите,чудя се какво да слагам вече но определено не съм доволен от тия масла,може и мотора да не е добре,но не виждам притеснителни белези!
Ми колега да ти кажа мотора не е добре. Аз моя го мачкам редовно до червената зона и ми отива 1л за 10 000км, като поне половината от тва изтича, правя си локвички. Пък съм навъртал 4000км за 2 седмици почти без да мърда маслото, такаче самото горене не трябва да е повече от 500-600 грама на смяна
hooligan_sk написа:diesto написа:от смяна до смяна:1,5л-2,0л.Подавам доста на пасата,и масълцето си гори,иначе съм тествал на нормално каране-1л и това е!Карах с Q8,после Castrol Magnatec,сега съм с Motul Sinergie+ 6100 10w40,малко ми тракат повдигачите,чудя се какво да слагам вече но определено не съм доволен от тия масла,може и мотора да не е добре,но не виждам притеснителни белези!
ми може да не е добре,ама пари по ремонти не ми се дават,обслужвам си я както му е реда,масла филтри,и всичко което тропне и лопне,но...минал съм го тоя филм,не ми се влиза пак в главната роля,само че предния кошник гореше 1/1000 и то 5000 км след основния ремонт,новата турбина и какво ли още не,само купето не бях сменил:)...затова....доливам и газ!
- gencho84
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 17:54
- Местоположение: blagoevgrad
Пасат 1.9 90к.с АХХ.99г на първата смяна на масло с Мобил 5в30 есп формула разход на 8000 км от макс.на минимума,незнам колко е това.На следваща смяна с Арал 5в40 на 10000 км.по същия начин и изто4вам,масло не съм доливал.Ако някои знае колко масло е от макс. до мин. на моя двигател ще се радвам да сподели.Сега сипах някакво Комма евролаит 5в40 След препорака на приятел и на мн сносна цена,за 5 литра 63 лв.Ако някои го е ползвал нека сподели отзиви,
Поздрави
Поздрави
- cecko80
- Регистриран на: Чет 15 май 2008 19:36
- Автомобил: PassatB4
- Двигател: ADZ1994
За 10 000км между 2-3литра минерално масло.
tsetsi_ivanov
- Регистриран на: Пет 08 окт 2010 20:50
- Местоположение: sofiq
колега, нетрябва посточнно да сипваш различни масла, маслото зависи от килилометрите на мотора, важно е да несипваш повече от маслата дето ти е горила, пробваи с мотул
- gencho84
Колеги,знае ли някои,колко е количеството масло от максимума до минимума на 1.9 тди 90кс.Благодаря преварително
