Здравейте.
И аз имам същия проблем колата си държи 70 градуса през повечето време.
Та смених два термостата WAHLER за по 16лв без резултат.
Днес си замерих температурата в разширителния съд, показанията са долу горе колкото на таблото.
Пробвах термостата и в тенджера с вода, започна да отваря точно на 87.2 градуса и затвори на 83.8 градуса.
Мотора е АБД разбрах че има тънкости при монтирането на термостати при тези мотори.
Дали преоблема може да е от грешен монтаж. Антифриза не се губи.
Ако може някой да качи снимка къде точно трябва да легне термостата, какви са тези канали в които се поставя?
Термостат - къде се намира и как се сменя.
- lrlmodo
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
Re: Термостат - къде се намира и как се сменя.
Провери кога отваря реално, като пипаш долния маркуч на радиатора веднага след капачката на термостата и следиш таблото.
Може да не е уплътнен добре и да пропуска през цялото време.
- noks81
- Регистриран на: Чет 15 яну 2009 15:11
- Местоположение: Ямбол Golf3 1.4 ABD
Ами когато термометъра в разширителния съд показа 84 градуса тогава се затопли и долия мъркуч.
После забелязах че в движение при 70 градуса и долния мъркуч е топъл ама може да е от постъпилата преди това течност при отваряне на термостата.
Според измерванията термостата е читав.
Какво ще рече не добре оплътнен само О пръстена ли играе роля на уплътнител?
- lrlmodo
- Двигател: Z20LET
Ами да, само о-пръстена и евентуално разместен термостат.
Може и таблото да те лъже.
При мене е такъв случая, перка се вкл на 80 по табло - а не е така реално при 90 я включва
- noks81
Нямам проблем с таблото показанията на термометър в разширителния съд и на таблото са едни и същи перката се включва на 90 градуса.
Да и аз мисля че може да от разместен термостат и това ми беше въпроса как точно трябва стои термостата?
- lozan67
- Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
Изпробвах всички марки без резултат. Но днес разбрах, че имало на 82, 87 и 92 градуса мисля да пробвам на 92. Вчера на магистралата на 5 с 120 и стрелката на нема 70градуса.
- noks81
Аз си решх проблема - нов термостст трети поред.
Интересното е че когато замервам този който не ми вършеше работа (в тенджера с вода и мултицет), си работи нормално.Но може би така по-бързо загрява водата и не отчита правилно.
Смених два термостата WAHLER 87 градуса нямаше ефект. Сега съм с някаъв caloristat vernet на 84 градуса, такъв го дават за АБД (за градусите де не марката). Стрелката е като закована малко след 80те,без значение градско или извън градско.В началото си мислех че може при монтажа да съм объркал нещо, ама то няма какво да се сбърка. Май всичко с тия термостати си е на късмет. Успех на всички които имат такива проблеми.
- demooo74
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 21:32
- Автомобил: vw golf 4 TDI
- Двигател: ALH 2000
- Местоположение: godech
Колеги, искам да попитам къде точно трябва да е стрелката на температурата на голф2 при загрял двигател? Под лампата или малко преди нея?? И колко след лампата не е притеснително(говоря за лятото)?
- Golf_Diesel_
- Регистриран на: Вто 02 дек 2008 22:08
- Автомобил: Vw Golf 5 TDI
- Двигател: BMM
- Местоположение: Силистра
На мен ми стоеше точно на лампата и би трябвало там да е 80 градуса.
DALGONSKi
- Регистриран на: Пет 11 юни 2010 19:52
- Местоположение: Сандански
Здравейте! Искаме с един приятел да сменим САМИЧКИ термостат на неговата кола. Тя е GOLF II, 1991 год., бензин 1.8(инжекция пълна), 77 киловата(незнам колко к.с. ше е тва, предполагам 105), има и климатик между другото(някакво Американско изпълнение е колата по принцип). От темата разбрахме, че на канал вероятно ше е най-лесно. По-конкретно се интересувам: как ше излезе ремъка от хидравличната помпа (лесно ли се изхлузва) и след това как да разберем да ли е хлабав същия този ремък, в смисъл има ли начин за опъване, да оставяме ли белег или как изобщо ?
Ако някой може да помогне с по-конкретна информация - моля, нека сподели преди да сме легнали под колата и да са излезли нови теми за питанки..
п.п. Изчетохме цялата тема, остава да разберем това и да качваме машината на канала и да вършим работа. За термостат няма да питаме - ше избираме на място в магазина.
Благодаря предварително на отзовалите се!
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Самата хидравлична помпа се мести, след като се разхлабят болтовете, с които е захваната за стойката и така освобождава ремъка.DALGONSKi написа:Здравейте! Искаме с един приятел да сменим САМИЧКИ термостат на неговата кола. Тя е GOLF II, 1991 год., бензин 1.8(инжекция пълна), 77 киловата(незнам колко к.с. ше е тва, предполагам 105), има и климатик между другото(някакво Американско изпълнение е колата по принцип). От темата разбрахме, че на канал вероятно ше е най-лесно. По-конкретно се интересувам: как ше излезе ремъка от хидравличната помпа (лесно ли се изхлузва) и след това как да разберем да ли е хлабав същия този ремък, в смисъл има ли начин за опъване, да оставяме ли белег или как изобщо ?
Ако някой може да помогне с по-конкретна информация - моля, нека сподели преди да сме легнали под колата и да са излезли нови теми за питанки..![]()
Разгледайте около нея и ще ги видите, не е трудно.
DALGONSKi
А колеги, извинявам се, че повтарям част от въпроса, но.. някакъв белег оставя ли се като се сваля хидравличната помпа, или тя е "статична" и застава само на едно място ? И друго.. един колега беше писал, че се радва (в случая), че няма климатик.. в нашия случай (ние пък имаме климатик) работата с какво се усложнява, някой знае ли ?
- parno
- Регистриран на: Сря 19 сеп 2007 13:41
- Местоположение: Бургас
колеги каня се да пиша от няколко дена ама все забравям
сезона на виното е
благодарение на aradovanov консултирахме колата с ваг-ком и според машината температурата на водата е абсолютно перфектна
въпреки това когато залепи 90 градуса стрелката ми на таблото изостава с деление щом подмине делението преди средата перката включва
кой датчик да сменя (сигурен отговор)?
каква е цената му и кои са качествени?
възможно ли е този датчик да оказва влияние по работата на мотора освен показанието на таблото ?
сезона на виното е
golfmk1
- Low rider
- Регистриран на: Сря 12 ное 2008 8:31
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
- Местоположение: СТАРА ЗАГОРА
Сменя се датчика с жълтия цвят с 4-те крачета на големия фланец отпред който дава информация на таблото(показанията),на компютъра ,дали колата е топла или студена и на перката на радиатора
tarikat89
- Регистриран на: Нед 15 юни 2008 13:29
а да питам и при мен сега зимата докато карам абсурд колата да е повече от 70градуса..но ако съм спрял за 3-4мин и си вдига веднага 90градуса или ако съм в някакво задръстване и ръчкам само първа и втора предавка пак ги вдига 90 и като тръгна да си карам нормално 50-60км/ч пак ги смъква на 70..
иначе лятото си ги държи 85-90градуса постоянно в града..иначе извънградско без значение от температурата повече от 70градуса трудно..
да сменям ли термостати или да слагам картона пред радиатора
става въпрос за 1.9тд ААЗ
