Тайната на екологичните дизели на VW и скандалът в USA
Д-р Николай Христов
- Регистриран на: Сря 07 яну 2015 22:33
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: 2013
Re: Тайната на екологичните дизели на VW и скандалът в USA
Тъй като чета и гледам за какво иде реч, то май и аз ще трябва да си гледам в пощенската кутия за честитка от Автотрейд Варна!
- muns61
- Местоположение: pleven
Тази акция ще е страшна далавера за дилърите в страни като България...
засегнатите може да си backup-нат колите, ако искат :)
- muns61
Те може да не идат, и пак да бъдат отчетени.
- НарКол
- Регистриран на: Чет 31 мар 2011 8:00
- Автомобил: Polo Classic
- Двигател: AFT
Ами ако знаят, че разхода им ще скочи с 1 л., познайте колко ще отидат за ъпдейт.
- icoico
- Регистриран на: Пет 04 май 2007 18:50
BG_Golf4e написа:От атаката има ефект - в us форумите и дори тези на VW, масово реват как са излъгани и повече няма да погледнат автомобил под марката VW ...
A при дилърите на Фолксваген в Германия тече малко по- друга акция- идват клиенти, "въоръжени" с наличната из пресата информация за скандала и заявяват: "...ей тая кола ако ми я дадете с 5 000 евро отстъпка, щото, нали дизел, ще я взема..." Някои и получават
http://www.spiegel.de/auto/aktuell/volkswagen-haendler-in-der-krise-den-haette-ich-gern-5000-euro-guenstiger-a-1055444.html
lik79
- Регистриран на: Пет 04 яну 2013 16:14
- Автомобил: Passat 7 bluemotion
- Двигател: EA189 2011
- Местоположение: uk
Аз не разбирам от софтуери и не знам как това ще се отрази на разхода или на мощността на колата.Доколкото знам това е софтуер(програма)която се активира когато колата се явява на тест.Тогава той лъже другия компютър че изхвърля по-малко вредни емисий.Не е ремап или тунинговане,да има чипове и други такива да ги махат та да се отрази на разхода и мощноста на колата.
Харесвам си пасат-а.Особено на спортен режим.
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Kona EV
- Двигател: EA113
Не колега, не е така въобще.
- Vlad777
- King of the Road
Софтуерът, който намалява вредните емисии повдига температурата на работа като увеличава температурата на горене, чрез впръскване на повече гориво. Т.е. когато е на стенда за проверка на изгорели газове, автомобилът харчи повече гориво, но има по-малко емисии. Когато колата слезе от стенда, тя се връща в икономичен режим на работа, който обаче произвежда повече NOx.
Друг вариант е да се регулира сместа, без да се увеличава горивото е да се намали въздуха. При този вариант обаче ще се намали и мощността на двигателя.
И така за момента решенията, около които се спекулира са:
1. Увеличаване на впръскваното гориво
2. Намаляване на мощността
3. Добавяне на система AdBlue
4. Подмяна на двигателя
5. Различни комбинации от горните.
Най-вероятно вариантът ще е последния и най-вероятно в много страни собствениците на автомобили няма да има как да бъдат принудени да посетят сервиза.
- Andonov
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 8:44
- Местоположение: Ямбол
Vlad777 написа:Софтуерът, който намалява вредните емисии повдига температурата на работа като увеличава температурата на горене, чрез впръскване на повече гориво.
Намаля работната температура, като:
1. Увеличава горивото или намалява кислорода (това се прави още от 80 години чрез ЕГР-а)
2. По-кратък горивен процес.
icoico написа:
A при дилърите на Фолксваген в Германия тече малко по- друга акция- идват клиенти, "въоръжени" с наличната из пресата информация за скандала и заявяват: "...ей тая кола ако ми я дадете с 5 000 евро отстъпка, щото, нали дизел, ще я взема..." Някои и получават![]()
Не,не че някой изнудва представителството ,просто офертата е че може да получите до 5000 евро отстъпка при покупката на ново Ауто,ако върнете старото си возило.
Ама вече колко струва старата ви кола,и дали сте склонни да я дадете по техна отценка е друг въпрос.
- icoico
Росен2 написа:...Не,не че някой изнудва представителството ,просто офертата е че може да получите до 5000 евро отстъпка при покупката на ново Ауто,ако върнете старото си возило.
Хайде де:
...Nach einer weiteren Pause erzählt er mir noch von Kunden, die jetzt als Trittbrettfahrer des Skandals auf ihr persönliches Schnäppchen hoffen. "Die kommen hier rein und holen zu einem Rundumschlag aus mit allem, was sie so aus den Medien aufgeschnappt haben", berichtet der VW-Mann frustriert. "Und dann sagen sie: Das Modell hätte ich gerne, aber bitte 5000 Euro günstiger, ist ja ein Diesel", stellt er die Szenerie nach...
P.S. Пак от Шпигел: вече е подаден първият иск от акционер (явно дребен) на ФВ за 20 000 евро обезщетение поради понесени вреди покрай скандала.
http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/vw-abgasskandal-deutscher-aktionaer-verklagt-volkswagen-a-1055821.html
Не знам немски затова ползвах Гугъл преводача, но никъде в статията не можах да разбера дали номерът минава?
- icoico
Журналистът си е тръгнал с оферта за малко над 5 000 евро отстъпка, като за самонаети лица(т.нар. "свободни професии"). Това да или не означава...
Ето ви едно материалче за тунинга на дизелови пикапи в Хамериката, доколкото схванах, май там така се изразявал един вид протест срещу затегнатите екологични изисквания
