Прилики между Голф 4 и Ауди А3
Re: Прилики между Голф 4 и Ауди А3
и като натисна снежинката какво?смисъл снежинката да е натисната и температурата да е зададена на HI и ако духа топло е само парното така ли?
- FaTDoG
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 16:15
- Местоположение: Пловдив/София
Не. На дисплея не трябва да виждаш снежинката, тогава компресора на климатика не работи, демек е само парно.
мерси много,аз досега все така ми е бил без снежинка и си мисля ,че е климата,благодаря много,аз съм си много хабен.
- Cherepaha
- Регистриран на: Вто 17 яну 2006 10:40
niikoo_1 написа:....
А и комбинацията кожен салон с бежова кожа в употребяван автомобил излежда като кожен балтон на някой клошар или е = напука и мръсна кожа и супер лош вид.
На неколко пъти вече изказваш това ти мнение, а аз никак не съм съгласен с частта за бежовата кожа. Напротив. Ако се зима кожа на старо, бих твърдо препоръчал да е бежова пред черна, ако е запазен таралясника. Виждал съм доволно кенефи милионници с кожа и съм се впечатлявал ква кочина са.. Пък и да е напукана чак, сещай се къф клозет трябва да е.
Даже един Пасат дизел със светла кожа, още ми причинява кошмари нощем, а само го мернах...
Бежовата вожа принципно е по-подходящо от черната за таралясник втора злоупотреба. Ако не говорим за пълни гробове. Много по-малко и личи стареенето от на черната. Бръчките не изпъкват толкова много, точно поради светлия цвят. Са естествено, ако не се виждали и минимална поддръжка е страшно определено.Те ти един 10 годишен бежов салон. Снимките не лъжат. Изглежда си ного прилично на живо. Не е като да няма некоя бръчка, но изглежда доволно добре, именно поради бежовия цвят. Сещай се, ако беше черна, как щеше да изглежда и то не на 10, а на 5 години още. Тъй че, ако е с кожа, таралясника трябва задължително да е запазен и кожата да е бежова.
- kasanova
- Регистриран на: Вто 04 ное 2008 17:55
ходовата част е еднаква и почти всичко друго нещо като ГОЛФ 2 и ДЖЕТА
- Чудомир
- Регистриран на: Вто 18 юли 2006 0:37
- Автомобил: Passat 5.5 + Caravelle T4
- Двигател: 03 V6 AMX + 97 VR6 AES
- Местоположение: Нейде из Швабско или под тепетата
Не искам да пораждам спор дали има смисъл от светла кожа, а просто да обърна внимание:
Има разлика м/у "пълен кожен салон" и "кожа с алкантара" (звучи смешно, но мисля, че всеки знае какво имам предвид)
Пълната кожа е по-добра, защото е по-издържлива на износване, НО износи ли се няма спасение (освен тапицер). Алкантарата може да се подстригва <без майтап> и с малко вода може да се заглади много приятно, НО протрие ли се - пак дотам.
Интериора на Аудито от горната снимка е тъмен със светли седалки. Друго е светъл интериор със светли седалки (виж долу)
Всичко опира до личен вкус И до готовност за поддръжка. За сметка наградата е едно ИЗЦЯЛО друго осещане за колата - радвам се всеки път, когато се кача в колата. Просто светлия интериор го възприемам по-различно...По-позитивно...
- kikata
- Регистриран на: Съб 29 сеп 2007 20:57
- Автомобил: vw passat b6
Колеги изкам да попитам дали предна дясна въздушна възглавница(пасажерската)от ауди А3, може да стане на голф 4.Видях, че колега от форума продава такава, на пръв поглед изглеждат еднакви, но все пак не съм сигурен!Аудито е от 98г.,а голфа 99г.
- The^Maniac
- Регистриран на: Вто 13 мар 2007 18:51
Разбрахме, че Ауди А3 и Голф 4 са много еднакви.
Тук аз искам да попитам дали това важи и за Сеат Леон? Какво ви е мнението за него? Става въпрос за първото поколение до 2006 година.
Същият ли е и Сеат-а и само заради бранд-а му е по-ниска цената?
Май сеата е доста по-некачествен като материали,самото обезценяване говори за качество.Някой да си каже кометентното мнение.Сеата с алуминиево ли окачване е?
- amikus
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 10:11
- Местоположение: София/Плевен
Колега имай предвид при избора че при 4по4 задвижване багажника е доста скромен!
- hooligan_sk
- Автомобил: GLC X254 + Kona EV
- Двигател: EA113
szr написа:за сеята няма ли инфо.
WTF?
Гледам из тая стара тема пишете че А3 е по-леко от Г4. Проверих в един сайт и това което виждам при еднакви двигатели, ТДИ 110 гледам в случая, А3 е по-тежко с точно 1кг(един килограм) от Г4
Какво те интересува за Сеат-а? Като гледам ти си имаш вече такъв
П.С. Като гледам даже си и го продал
да махнах го сета и вече трудно ще се навия да си купя сеат
колата беше в топ састояние но изработката не е като vw или ауди както аз очаквах
- vinixxx
- Регистриран на: Пет 31 юли 2009 11:52
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
Е па кво им е на тия леонки,многа са готини даже?Не намирам разлики с голф четворките по вътре
